soundboard is eigentlich nur deine hutablage hinten mit paar boxen versehen.
je nachdem welches auto du hast is die umsetzung schwer oder leicht.
beispiele findest über die google bildersuche - erstmal um zu sehen
wie son teil aussieht...
was hastn eigentlich fürn auto ?
n golf-kollege *G* da ises leicht *G*
schwer ises bei z.b. vento weil da unter der hutablage ja noch blech is.
2er golf ises einfach, da solltest auch problemlos n soundboard bekommen.
fallst weng auf dezent gehst kannst auch dein original nehmen und drunter
ne mdf-platte schrauben zur verstärkung. dann sieht mas von außen nicht
dast ne anlage drin hast....
jaa nee, wenn dann mach ich das ordentlich ![]()
ja das mitm soundboard ja, nur den Strom verlegen, da muss ich mich noch schlau machen ![]()
sollte beim 2er golf auch einfach sein. die verkleidung unter der
tür is nur gesteckt, da is auch n kabelkanal drin.
hast 2 oder 4 türer ?
beim 2 türer kannst dann direkt unter die seitenverkleidung gehn
und an der rücksitzbank in kofferraum. die endstufe am besten
an der rücksitzbank festschrauben...
hast scha ne idee was fürn woofer reinsoll ? 30er ? 32er ?
an der rücksitzbank festschrauben...hast scha ne idee was fürn woofer reinsoll ? 30er ? 32er ?
Habe 2 Türen ![]()
Ja, aber wie komm ich ausm Amaturenbrett heraus?!
woofer? 30er? 32er? was heißt das?
Tut mir leid, ich hab echt keine Ahnung, aber ich geb mir Mühe (bin total neu in dem Gebiet) meine Zentralverriegelung habe ich auch eingebaut bekommen ![]()
also beim 3er golf gibts unten n durchgang zwischen motorraum
und innenraum. müsste so beim gaspedal sein. ansonsten gehts
glaub ich auch oben links irgendwo durch....
hatte zwar auchmal paar 2er, aber hab da nie ne anlage verbaut *g*
aber da würd ich mal spontan z.b. bei http://www.autoextrem.de schauen..
ähm... im prinzip ises die größe (glaub in zoll)...
Zitat von driveralso beim 3er golf gibts unten n durchgang zwischen motorraum
glaub ich auch oben links irgendwo durch....hatte zwar auchmal paar 2er, aber hab da nie ne anlage verbaut *g*
jo geht klar, ich schaffe das schon ![]()
Warum fragst du, ist das irgendwofür wichtig? Was empfiehlst du mir denn?
naja, je größer da woofer, je mehr bums kanna leisten.
aber je größer da woofer, desto mehr power braucht die endstufe.
außerdem hängts davon ab ob du evtl nochwas in dein kofferraum
reinstellen willst....
Achwoo, in Kofferraum muss nichts mehr rein. Kann ruhig ordentlich Bums machen ![]()
also ich hab 2 38er ground zeros. schon ne etwas ältere serie,
hat aber nen schönen druck. dazu ne 2 kanal endstufe und noch
ne 5 kanal fürs hecksystem.
platz is aber jetzt keiner mehr, außerdem wiegt des teil einige kilos.
(gut, wennst noch kein fw oder so drin hast is des vermutlich egal)
jaa klingt nicht schlecht
Muss mal sehn was darein passt,
Noch mal ne Frage:
bei deinen 2 und 5 kanaele, muss ich da beim Radio auf besondere Ausgaenge achten?
radio sind nur die chinch-ausgänge wichtig.
bessere radios ham mehrere (evlt n extra subwoofer ausgang),
weniger gute ham mindestens einen. kommt halt immer auf
die größe der anlage an...
die Chinch Ausgänge an den Radios werden meist von den Herstellern als Aorverstärkerausgänge bezeichnet, nicht dass du dich wunderst dass da nix mit Chinch steht ;-). Also 2 vorverstärkerausgänge und ein Subwoofer Ausgang am Radio, damit bist schon mal gut dabei :-).
Empfehlen kann ich anlagen Technisch Hifonics, oder rockford, aber da geht bissi mehr geld drauf :-). Radio kann ich Alpine oder Kennwood empfehlen. Wobei man bei Alpine viel Für den Namen Zahlt. Sind halt vom Design recht ansprechend. Aber kenwood iss vom Klang her norm auch klasse...
ich hab nen panasonic im golf. kann ich nur empfehlen. davor wars n
kenwood und n jvc. warn auch nicht schlecht.
optimal is wenn die anderen komponenten zusammen passen.
also endstufe, woofer etc gleiche marke. und achte auch auf
die kabeldicke vom batterie-kabel.
edit:
würd dir ja gern mal meine anlage zeigen, aber leider is die
grad noch im aufbau... doch als "maßstab" mal...
woofer sind etwa 2-3 jahre alt, haben damals ca 250 euro kostet (einer),
die endstufe is glaub ich scha fast 6 jahre alt, kostete damals 400 euro.
danke für die ganzen tipps ![]()
ich habe eben ma bei Ebay geshaut, nach sonem Board:
http://cgi.ebay.de/Soundboard-VW-…1QQcmdZViewItem
Aber das taugt doch nicht wirklich was oder?
ich finde 139,00 fürn komplettes System ziemlich günstig, oder nicht?!
Gibts das ganze vielleicht auch hochwertiger? Bei ebay sind die leider alle so "billig".
Wohlmöglich ist es ab besten, man kauft sich nur son Board (ohne Boxen), und kauft sich seine Boxen selber.
Ich habe noch eine weiter Frage, habe gestern Conrad Katalog durchblätter und da stand folgendes:
2.Wege-Lautsprecher
3-Wege-Lautsprecher
3-Wege-Lautsprecher (Triaxialsystems)
doch wo ist zwischen den 3 Sachen der Unterschied?
ZitatZwei-Wege-System: Ein Hochtöner spielt die hohen Töne ab ca. 1500 bis 3500 Hz, den Rest übernimmt ein Tiefmitteltöner.
Drei-Wege-System: Ein zusätzlicher Mitteltöner übernimmt die Frequenzen von ca. 400 (150 - 600) bis 2500 (2000-3500)Hz.
Bei einem Zweiwegesystem muss der Tiefmitteltöner sowohl die Mitten wiedergeben können (möglichst kleine Membran wg. Impulstreue), als auch die Bässe. Mit der kleinen Membran fehlt oft der Tiefbass und/oder der Wirkungsgrad ist schlechter, ebenso der maximale Schallpegel. Dafür hat die Zweiwegebox Vorteile in der räumlichen Abbildung, da sie der (in der Theorie als ideal angesehenen) Punktschallquelle näher kommt als ein 3Wegerich. Meist haben zwei-Wege-Boxen ein kleineres Gehäuse (was auch den Bass wieder mindert), klingen aber gerade bei geringen Lautstärken besser als Lautsprecher mit großer Membranmasse (wie bei einem großen Tieftöner bei 3-Wege).
Außerdem lassen sich Zwei-Wege-Boxen durch die einfachere Frequenzweichenkonstruktion einfacher auf korrekte Phasenlage korrigieren (was wiederum die räumliche Abbildung verbessert)
nunjaa, demnach ide das 3-Wege-System besser?
Was sagst du zu dem Ebay Artikel, ist das nen Billigangebot oder nen Schnäppchen?
