Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Probleme mit While-Schleife
    Standard Probleme mit While-Schleife
    Hi. ich habe ein Problem mit folgender Schleife:
    [php:1:4a6e8aa4a8]<?php
    while($row=mysql_fetch_array($result)) {
    if ($row['benutzername']==$name and $row['pw']==$pass) {
    $logedin = TRUE;
    session_register("logedin");
    header("refresh:2;url=http://ceserver/tgerhardt/pw-bereich/start.php?name=$name");
    echo "Login erfolgreich!
    Sie werden in wenigen Sekunden weitergeleitet.";
    echo "
    Sollten Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte ";
    echo "<a href=\"start.php\">hier</a> um zur Startseite zu gelangen.";
    ?>[/php:1:4a6e8aa4a8]
    ich hoffe das wird jetzt richtig angezeigt
    Das Problem ist einfach, dass die Schleife nur einmal durchzulaufen scheint. Frage ich den ersten User ab (admin) funzt alles. der Zweite wird aber nicht mehr erkannt. Wer kann helfen.
    Achtung: Ich bin echt ein blutiger Anfänger. Nicht wundern wenn Ihr denkt das das eigentlich doch sooo einfach ist
    Wäre nett wenn mir wer helfen könnte.
    Slash
    Ich würde den Namen und das Passwort gleich bei der SQL-Abfrage prüfen:
    select * from tabelle where name='$name' and pw='$pass'
    dann bekommst du nur einen Datensatz.
    Dein Ansatz ist sehr ungünstig, weil das immer langsamer wird, je mehr User du hast
    Gruß Marian
    Online-Kurse die jeder versteht: http://www.lernpilot.de/wbt/
    HTML, PHP, MySQL, Excel und Word
    Das ging ja schnell
    Ja die sache ist die dass ich einen Passwortgeschützten Bereich einrichten möchte. Nun soll erstmal überprüft werden ob die Eingaben irgendeinem Datensatz entsprechen also korrekt sind. Daher soll er schon mehr als einen überprüfen.
    Tjoa und wenn die Datenbank dann größer wird (also mehr User) wirds halt langsamer. Erstmal soll es auch einfach nur funktionieren. Feintuning kommt später wenn ich vor allen Dingen mehr kann
    Also das Problem war wie gesagt dass nur der erste Datensatz in der Tabelle ausgegeben wird. Und das verstehe ich nicht da die Syntax glaube ich richtig ist.
    Aber danke schonmal für den Hinweis. Den werde ich wohl angehen wenn die Sache an sich läuft.
    Prinz(essin)
    also ich habe schon ein login script geschrieben... wenn du das willst kann ich es mal reinstellen..
    Hagen (NRW)
    wenn du wenigstens etwas überprüfen magst, dann überlass die prüfung des Benutzernamens MySQL und die des Passwortes machst du in PHP:
    select * from tabelle where name LIKE '%$name%'
    Prinz(essin)
    was bringen die %zeichen?? bei der variablen? und was macht eigentlich das like?
    zum script: ja das wäre gut. ich hab zwar nicht vor gleich alles zu verwerfen aber es wäre ja gut mal zu vergleichen.
    name LIKE '%$name%'.... goil. darauf muss man erstmal kommen. danke!
    mhm geht leider nicht. die zeile sieht jetzt so aus:
    $query = "select * from user WHERE benutzername LIKE ".$name."";
    fehlermeldung:
    Anfrage fehlgeschlagen: Unknown column 'admin' in 'where clause'
    Hagen (NRW)
    da hast du dich veranführungsstricht :P
    [php:1:c9863be7d9]$query = "select * from user WHERE benutzername LIKE ".$name."";[/php:1:c9863be7d9]
    So wärs korrekt:
    [php:1:c9863be7d9]$query = "select * from user WHERE benutzername LIKE '".$name."'";[/php:1:c9863be7d9]
    oder so:
    [php:1:c9863be7d9]$query = "select * from user WHERE benutzername LIKE \"".$name."\"";[/php:1:c9863be7d9]
    Sonst würdest du mit dem SQL Query alle datensätze bekommen bei denen der inhalt des feldes "benutzername" LIKE denen des feldes "{$name}" währe
    ODER:
    am einfachsten:
    $query = "SELECT * FROM user WHERE benutzername LIKE '$name'";
    am besten ist es mit:
    $query = "SELECT * FROM `user` WHERE `benutzername` LIKE '".$name."'";;
  1. while schleife
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 16:25
  2. Problem mit do/while Schleife
    Von tenshi im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 17:38
  3. Wochentag in FOR Schleife
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 17:05
  4. php-code in while-schleife
    Von FR0SCH im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 03.09.2005, 00:04
  5. Datum + 1 Tag in while schleife
    Von blub` im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 13:13
