Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: While Schleifen Problem
    Rosenheim
    Standard While Schleifen Problem
    Hi leute!
    hab ein kleines Problem mit eine Schleife
    So sieht sie aus:
    	$abfrage = @mysql_query&#40;"SELECT * from pics where kat='$kat' && art='pics'"&#41;or die&#40;"Konnte den SELECT-Befehl nicht ausf&uuml;hren!!!"&#41;;
    	while&#40;$eintraege = mysql_fetch_object&#40;$abfrage&#41;&#41; &#123;
    <td><?php echo "$eintraege->pic"; ?></td>
    Mein Problem nun ist, dass immer pro Schleifenlauf 1 Bild nimmt, also das 1. Bild 2 mal, das 2. Bild 2ml usw. ...
    Wie kann ich es machen, dass der in zelle 1, das 1. Bild, in Zelle 2, das 2. Bild, beim nächsten Schleifenlauf dann das 3. Bild usw. ... ohne eins doppelt zu zeigen?
    Vielen Dank für Hilfe!!
    schöne Grüße
    $sql="SELECT * FROM `pics` WHERE kat`='".$kat."' AND `art`='".pics'";
    $result = @mysql_query&#40;$sql&#41;or die&#40;"Konnte den SELECT-Befehl nicht ausf&uuml;hren!!!"&#41;;
    while&#40;$row = mysql_fetch_assoc&#40;$result&#41;&#41;
    &#123;
     <td><?=$row&#91;'pic'&#93;?></td>
    <?php &#125; ?>
    [php:1:325356152c]<?php
    $abfrage = @mysql_query("SELECT * from pics where kat='$kat' && art='pics'")or die("Konnte den SELECT-Befehl nicht ausf&uuml;hren!!!");
    $pic = array();
    while($eintraege = mysql_fetch_object($abfrage)) {
    $pic[] = $eintraege->pic;
    <td><?php echo $pic[0]; ?></td>
    <td><?php echo $pic[1]; ?></td>
    [/php:1:325356152c]
    das klappt, wenn du nur zwei Einträge hast, wenn es mehr sind, müsstest du das nach dem gleichen Prinzip entsprechend ausbauen.
    Andere Möglichkeit: die while-Schleife zwischen die <td>-Tags zu bauen, ich bin aber jetzt zu faul das zu codieren. Sollte vom Prinzip aber klar sein, dann sparst du das Zwischenspeichern ind das Array.
    Gruß Marian
    Online-Kurse die jeder versteht: http://www.lernpilot.de/wbt/
    HTML, PHP, MySQL, Excel und Word
    Rosenheim
    Hi!
    Danke für die Antwort, nur leider funktioniert sie nicht.
    diese Meldung kommt dann:
    Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array
    warum?
    er wollte doch 2x das selbe bild haben oder ??
    @ mülla an wehn ging das ??
    Rosenheim
    Hi, das ging an dich GReenRover...
    ne, wollte nur einmal das Bild, so wie ich es oben gepostet hatte, hatte ich bei jedem mal immer 2mal das gleiche Bild.
    &#123;
    <?php &#125; ?>
    geht auf jedne fall.
    oder hast du das ganze in einer class namens row drinne ???
    oder wie was mann machst du da ???
    poste sonst mal den ganzen code.
    Rosenheim
    ne ist nicht in eine class.
    ich hab dieses eingefügt, wo das bild stehen soll:
    und in genau dieser zeile hat er mir den fehler angezeigt.
    gib mal den ganzen code und welche PHP version du nutzt.
  1. Problem mit darstellung langer if schleifen
    Von Meisterter im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 11.05.2008, 21:33
  2. ASCII ausgeben mit Hilfe von Schleifen
    Von im Forum Forum für alle anderen Programmiersprachen
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 11:50
  3. for-schleifen-denk-problem (php)
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 14:23
