Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Footer einer Tabelle immer an den untersten Bildschirmrand
    sonstwer
    Standard Footer einer Tabelle immer an den untersten Bildschirmrand
    Wie kann ich es machen, dass der Footer immer am untersten Bildschirmrand ist? Habe hier mal ein bespiel gemacht! Der Gelbe Bereich soll immer ganz unten sein, der blaue soll automatisch skalieren auch wenn im weißen Bereich weniger Text ist.
    http://www.nexussun.de/test/
    http://aktuell.de.selfhtml.org/tipps...oter/index.htm
    Hier sind einige Beispiele mit CSS gelöst. Ich denke der 3te Punkt sollte interessant für dich sein.
    Hagen (NRW)
    Mir fallen da immer nur varianten mit "Tricks" ein... d.h. in den Hintergrund ein Bild legen das genau so ausschaut wie das menü ohne inhalt (in diesem fall also Blau wär) und genau so breit ist, das ganze mit background-repeat: repeat-y; versehen...
    deinen Footer könntest du ebenfalls mit CSS in einem DIV ganz unten positionieren.
    sonstwer
    Das meinte ich nicht! Ich meinte einen Hack das das Menü bei kleinerem Content automatisch skaliert, so dass der footer unten ist!
    Hier ein kleines Bespiel:
    Langes Beispiel
    Kurzes Beispiel
    Wenn der Inhalt wie bei dem kurzen Beispiel zu kurz ist skaliert das Menü automatisch, so dass der Footer imme rnoch ganz unten sitzt!
    Hagen (NRW)
    Ähm - ja - und was haben wir gesagt?
    Soweit ich mich erinner wie man das am sinnvollsten bewerkstelligen kann
    Das Geheimnis heißt CSS.
    sonstwer
    Ich weis auch das es mit CSS geht nur nicht wie!
    sonstwer
    Wenn der Inhalt länger ist als eine Seite soll der Footer aber nicht immer sichtbar sein sondern wirklich ganz unten!
    http://aktuell.de.selfhtml.org/tipps.../beispiel1.htm
    So?
    sonstwer
    Ja so,
    aber wenn der Inhalt kürzer ist sitz auch dieser Footer irgendwo in der Mitte, hab ich schon ausprobiert!
    Moendu
    Standard Tabellen Trick
    Hallo
    Ich stand auch vor einem gleichen Problem. Folgende Lösung habe ich angewenden.
    Mach das ganze mit einer tabelle! dann gibst du den oberen und unteren Zeilen die höhe 1%, stellst da aber ein 0.gif rein, mit welchem du die höhe angiebst. Der Bereich der Tabelle, welcher sich vergrössern soll, gibst du dann die restliche anzahl % (Bei 3 Zeilen also 98%).
    So funktioniert das ganz gut!
    Gruss
  1. Annfang einer Satzes oben links in einer Tabelle anfangen
    Von tevin im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 17:54
  2. javascript: Drucken einer Zelle einer Tabelle ...
    Von mb59 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 15:20
  3. Daten aus nur einer Spalte einer Tabelle in Array speichern
  4. Tabelle immer eine bestimmte Grösse
    Von Bluescreen im Forum HTML & CSS Forum
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 21:01
  5. tabelle. warum immer in der mitte???
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 21:21
