Thema: Problem mit PHP WebCalendar nach DB Umzug
    Ratlosbin
    Standard Problem mit PHP WebCalendar nach DB Umzug
    Hallo ...
    ich haben ein Problem mit unserem Vereins-Webcalender nach einem Datenbankumzug (zumindest íst mir dieses nach dem Umzug aufgefallen)
    Der kalender ( http://www.lsv-kulmbach.de/kalender) im eigentlichen funktioniert einwandfrei, einträge sind miglich, löschen usw... alles OK , nur wenn ich als Admin in den Systemeinstellungen vom Kalender etwas ändern möchte , bekomme ich jedesmal folgende Fehlermeldung :
    (Beginn)
    Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /is/htdocs/wp1012476_18R6EQ87CW/www/kalender/admin_handler.php on line 11
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /is/htdocs/wp1012476_18R6EQ87CW/www/kalender/admin_handler.php:11) in /is/htdocs/wp1012476_18R6EQ87CW/www/kalender/includes/functions.php on line 589
    Redirecting to ... here.
    (Ende)
    beim klick auf " Redirecting to ... here" komme ich auch wieder ordentlich in die Systemeinstellungen, nur das die gemachten Änderungen NICHT geändert sind.
    Nun bin ich kein großer PHP-SQL Fachmann, ich kann eine Datenbank sichern, wieder aufspielen, mit phpMyAdmin einrichten usw. aber wenn es um solche Fehlermeldungen geht bin ich zugegebendermaßen etwas ratlos. ich habe bereits alle FAQs usw. duchstöbert, noch mal die Rechtevergabe auf dem (Linux) server duchgeschaut , aber steige nicht dahinter
    Wie gesagt das ganze ist mir aufgefallen als ich die HP auf einen anderen Server (Hosteurope) umgezogen habe. Das einspielen der DB hat einwandrei funktioniert.
    Über Hilfe wäre Ich dankbar da mir dieses Problem schon einige graue Haare in den letzten Tagen beschert hat. *g*
    es wird ein warning ausgegeben und durch das warning selbst wird
    das zweite warning generiert, weil das Ausgeben des ersten Warnings an sich das zweite warning erzeugt und der redirect und das script gesamt dadurch abgebrochen wird.
    Quick & Dirty : schreib vor das each(..) in Zeile 11 in der Datei "admin_handler.php" ein @
    Sauber : Stell sicher dass die an each() uebergebene Variable in Zeile 11 in der Datei admin_handler.php auch den entsprechenden Datentyp (array oder object) hat, um den Fehler zu beheben.
    Gruss,
    Ratlosbin
    Standard Quelltext aus admin_handler.php
    Wenn ich ein @ vor each... schreibe ist zwar nun die Fehlermehlung schön weg, jedoch die änderungen werden noch nicht übernommen.
    Hier mal der Quelltext aus der admin_handler.php
    include_once 'includes/init.php';
    $error = "";
    if &#40; ! $is_admin &#41; &#123;
      $error = translate&#40;"You are not authorized"&#41;;
    if &#40; $error == "" &#41; &#123;
      while &#40; list &#40; $key, $value &#41; = each &#40; $HTTP_POST_VARS &#41; &#41; &#123;
        $setting = substr &#40; $key, 6 &#41;;
        if &#40; strlen &#40; $setting &#41; > 0 &#41; &#123;
          $sql = "DELETE FROM webcal_config WHERE cal_setting = '$setting'";
          if &#40; ! dbi_query &#40; $sql &#41; &#41; &#123;
            $error = translate&#40;"Error"&#41; . "&#58; " . dbi_error &#40;&#41; .
    <span style=\"font-weight&#58;bold;\">SQL&#58;</span> $sql";
            break;
          if &#40; strlen &#40; $value &#41; > 0 &#41; &#123;
            $sql = "INSERT INTO webcal_config " .
              "&#40; cal_setting, cal_value &#41; VALUES " .
              "&#40; '$setting', '$value' &#41;";
              break;
    if &#40; empty &#40; $error &#41; &#41; &#123;
      if &#40; empty &#40; $ovrd &#41; &#41;
        do_redirect &#40; "admin.php" &#41;;
        do_redirect &#40; "admin.php?ovrd=$ovrd" &#41;;
    print_header&#40;&#41;;
    <h2><?php etranslate&#40;"Error"&#41;?></h2>
    <?php etranslate&#40;"The following error occurred"&#41;?>&#58;
    <blockquote>
    <?php echo $error; ?>
    </blockquote>
    <?php print_trailer&#40;&#41;; ?>
    Ratlosbin
    Standard Problem behoben !!
    Habs behoben ... in der zeile 11 die $HTTP_POST_VARS in $_POST gewandelt ... nur muss ich dem noch mal richtig auf den grund gehen ...
    Danke trotzdem für die Tipps
  1. Forums Umzug
    Von kai13 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 18:46
  2. Forums Umzug
    Von BullyCHICA im Forum Webhoster - Provider - (free) Webspace - Server - Domain
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 20:37
  3. Umzug von Rapidforum nach phpBB auf eigenem Webspace
    Von jochem im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 11:28
  4. Probleme mit PHP Seiten nach umzug auf andern Webspace
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 21:53
  5. Umzug des Forums
    Von admin im Forum Forum-Hilfe.de intern
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 20:01
