Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Problem mit Größe der Seite
    dejay
    Standard Problem mit Größe der Seite
    habe ein Problem mit der Größe meiner Homepage! Bei der folgende Seite wird keine scrollbar erstellt! wie kann ich definieren, dass diese Seite 100% ist,?
    http://dejay.baeck-ums-eck.com/scheu...p?page=betrieb
    bitte um hilfe!
    Ich habe auf der Seite ein Scrollbar
    dejay
    ich meinte nicht die scrollbar im iexplore oder ähnlichen browsern! sondern die scrollbar, direkt im frame! wie kann ich diese erstellen! bzw. wie kann ich es definieren, damit sich die seite nicht so verzehrt?
    topfblume
    Moin ...
    Was hat es damit auf sich, dass mitten im Quelltext wieder <html><head> usw. auftaucht.
    Macht das irgendeinen Sinn???
    Welcher Frame?
    Ich sehe auf der Seite keine Frames!
    Wundert sich ...
    dejay
    so die seite besitzt auch keine frames!
    das problem ist nur, die betriebs seite, wird ja nur in die index hereingeladen und wenn diese zu groß ist, wird nicht ein scrollbar erstellt, sondern die seite vergrößert, was dann leider nicht sehr gut aussieht!
    drum würde mich interessieren, ob man dieser seite nicht sagen kann, dass es nach dem erreichen der maximalen größen eine scrollbar erstellen kann!
    ich hoffe ihr könnt mich verstehen! einfach schwer auszudrücken
    dejay
    ergänzung zum vorigen beitrag:
    die seite sollte danach dieses format haben und so aussehen:
    http://dejay.baeck-ums-eck.com/scheu...uch1/index.php
    Also irgendwie verstehe ich dein Problem nicht so ganz.
    Bei mir ist rechts und unten noch ganz viel ungenutzter Platz auf dem Bildschirm, wozu also Scrolleisten?
    Vermute ich richtig, daß du eine Tabellenzelle scrollen möchtest?
    Fragt ...
    dejay
    ja möchte eine tabelle scrollen!
    unten ist deswegen soviel platz weil ich die seite nicht größer als 800x600 machen will!
    ich hoffe du kannst mir helfen
    Moin!
    Ich habe mir das ganze jetzt mal auf meinen PC geladen un versucht, den Quelltext zu entknoten. Da ist dir doch einiges durcheinander gekommen und da du alles innerhalb einer Tabelle hast, wird es spätestens dann Mouseoverprobleme geben, wenn du weitere Seiten mit Grafiken einbindest.
    Das Hover-Script zählt nämlich die Anzahl der Bilder um das jeweils richtige Bild zu aktivieren. Hast du nun in den noch nicht fertigen Unterseiten auch noch Bilder drinnen, verzählt es sich zwangsläufug, bzw. ändert sich die laufende Bildnummer der Links städnig und das Script hoovert dann die falsche Grafik.
    Ich würde das Ganze so lösen:
    Eine Indexdatei mit der Kopfgrafik, der Navigation und einem Iframe für die einzelnen Unterseiten. Alle Abstandshalter und überflüssigen Grafiken raus (z.B. die, die den scharzen Strich rechts und unten erzeugen) und den gleichen Effekt durch Stylesheets erreichen.
    Die einzelnen Unterseiten als eigene HTML-Seiten erstellen und über die Navigation in das Iframe laden.
    Alternativ (ohne Iframe):
    3 Tabellenzellen (top, navigation, main).
    - in die Top-Zelle kommt wie gehabt die Überschriftgarfik
    - die die navigations-Zelle wird eine weitere Tabelle gelegt, die die jetzige Navigation enthält
    - in die Main-Zelle kommen die jeweiligen Texte.
    In diesem Fall stehen die Navigationsgrafiken im Quelltext alle vor der Hauptausgabe, d.h. sie ändern ihre Positionsnummer nicht, wenn im Hauptbereich andere Seiten mit Grafiken dargestellt werden.
    Wichtig ist auf jeden Fall zunächst einmal, daß du alles überflüssigen und doppelten Tags entfernst. Eine HTML-Seite sollte nach diesem Schema aufgebaut sein:
      metag-Tags, pp
      Tabellen, Grafiken, Texte, pp.,
    Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe (wohl nicht), aber ich kann dir notfalls einmal ein Muster fertig machen. Ich halte die Iframe-Variante für die bessere und wartungsfreundlichere, allerdings solltest du dir überlegen (und dann hier mitteilen) was du lieber möchtest.
  1. größe der seite
    Von vision2003 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 15:00
  2. Problem bei der Darstellung meiner Seite im IE
    Von Peter MacFu im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:16
  3. Problem auf meiner Seite
    Von ZeroC00l im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 16:38
  4. Problem mit der Größe der Schrift im Internet
    Von mo im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 22:46
  5. formular - neue seite mit bestimmter größe
    Von iop im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 00:49
