Thema: Footer Probleme
    Standard Footer Probleme
    Als erstes paar Hintergrund Infos, verwende Wordpress für die Homepage. Hab ein Template gekauft, leider ist der Support nicht gerade hilfreich! Ich habe etwas Grundwissen was html, css betrifft und konnte auch fast alles per Texteditor in den Dateien ändern was ich wollte nur mit 2-3 Problemen steh ich einfach an!
    Homepage: http://www.kutscherauer-roland.at/
    1. Sollte eigentlich relativ leicht lösbar sein, ich will die Farbe des lade Balkens auf der Startseite ändern. Ich versuche immer in Firefox mit "Element durchsuchen" rauszufinden wo sich der Code befindet.
    Screenshot: http://www.kutscherauer-roland.at/wp...ider-color.jpg
    Er ist jetzt in dieser rosaroten Farbe, ich hab schon alle möglichen CSS und PHP Dateien nach dem Farbcode EE2465 und sogar nach rgb(238,...) durchsucht und bin einfach nicht fündig geworden?! Kann ich die zugehörige Datei rausfinden, wenn ja wie?
    2. Das größere Problem allerdings macht mir der Footer! Der zum einen nicht am unteren Bildschirm Rand ausgerichtet ist.
    Screenshot: http://www.kutscherauer-roland.at/wp.../HP-fault2.jpg
    Tritt nur bei Seiten mit wenig Content auf bzw. auf Bildschirmen mit hoher Auflösung (QHD, 4K...). Ich hab schon einiges an Code ausprobiert was ich im inet gefunden habe leider ohne Erfolg.
    Und das nächste sind die social icons im Footer die einfach nicht nebeneinander stehen wollen.
    Der Footer ist sowieso eine Sache für sich, ist in 3 Zeilen aufgeteilt (die man sichtbar/unsichtbar machen kann) und in 0-3 Spalten je Zeile.
    Ich kann euch auch gerne die Style.css oder footer.php zukommen lassen wenn das eher hilft. Wäre froh wenn mir hier wer helfen könnte, besten Dank schonmal!!
    Standard AW: Footer Probleme
    Das mit der Ladebalken Farbe, die findest du eher im JavaScript Code der SlideShow..
  3. Folgende User finden die Antwort von eg45 gut:
  4. #3
    Danke für deine Antwort, hab jetzt ALLE *.js und *.css Dateien nach dem Farbcode EE2465 oder 238 durchsucht ohne fündig zu werden...
  5. #4
    Da kannst im <style> Bereich deiner Seite die Hintergrundfarbe bestimmen.
    <style>
    #pie_0 {
    background:#ff0 !important;
    Deine LI-Elemente müssen in einem <ul></ul> rein. Mit float:left oder display:inline-block kannst du die LI-Elemente nebeneinander positionieren.
    .textwidget ul li {
     float:left;
    Und googel mal nach FooterSticky.
    Geändert von djheke (16.09.2015 um 11:10 Uhr)
  6. Folgende User finden die Antwort von djheke gut:
  7. #5
    Vielen Dank, das mit der Farbe des Ladebalkens habe ich jetzt geschafft!
    Das mit den Icons scheint ein anderes Problem zu sein, laut css haben die den Zusatz display:inline-block. Am Screenshot hier sieht man es gut. Durch das <ul> sind nur die Punkte verschwunden vor den Icons.
    http://www.kutscherauer-roland.at/wp...lay-inline.jpg
    Sticky kenn ich ist beim Header so, aber den Footer hätte ich gerne nicht fix unten sondern erst dann sichtbar wenn man ganz runter scrollt die Seite. Bzw. halt am unteren Rand wenn wenig Content auf einer Seite ist.
  8. #6
    Probier' doch einfach aus. oder #footer li { float:left;} Und FooterSticky hat nichts mit deinem Header zu tun.
  1. Hilfe Footer
    Von Atila im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 31.03.2015, 12:56
  2. Probleme mit Footer (position: absolute)
    Von Webtech im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 20.03.2015, 18:48
  3. Problem mit sticky footer (footer wandert nach oben)
    Von NinaH im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 12:22
  4. Problem mit Footer
    Von micronix im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 11:50
  5. Footer in IE6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 16:57
