Thema: javsscript im body tag ausführen
    Standard javsscript im body tag ausführen
    Hallo Experten,
    ich hoffe, dass ich hier im richtigen bereich bin, wenn nicht bitte ich um nachsicht.
    Also, ich taste mich gerade an das mischen von html, Java und php ran! Dabei versuch ich folgenden Code zum laufen zu bringen, den im web gefunden habe:
    Dabei soll beim verlassen der Seite ein Eintrag in die verweildauer.txt geschrieben werden .... funzt aber nicht !!!
    Die HTML-Seite:
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Untitled Page</title>
    <style type="text/css">
    body
       margin: 0;
       padding: 0;
       background-color: #FFFFFF;
       color: #000000;
    a
       color: #0000FF;
       text-decoration: underline;
    a:visited
       color: #800080;
    a:active
       color: #FF0000;
    a:hover
       color: #0000FF;
    var Aufrufzeit = new Date();
    var Differenz = 0;
    function Zeitberechnung()
        var AktuelleZeit = new Date();
        Differenz = parseInt((AktuelleZeit.getTime() - Aufrufzeit.getTime()) / 1000);
        setTimeout("Zeitberechnung()", 1000);
    function OnlineZeitSpeichern()
        Differenz = String(Differenz);
        Webseite = document.URL.replace(/.*\/,"");
        Webseite = Webseite.replace(/./,"_");
        OnlineZeitSpeichern = window.open("onlinezeitspeichern.php?Verweildauer="+Differenz+"&Webseite="+Webseite, "OnlineZeitSpeichern", "toolbar=0,scrollbars=0,location=0,statusbar=0,menubar=0,resizable=0,width=0,height=0");
        OnlineZeitSpeichern.close();
    </script>
    <body onLoad="Zeitberechnung();" onUnLoad="OnlineZeitSpeichern();">
    <div id="wb_Shape1" style="position:absolute;left:206px;top:260px;width:151px;height:165px;z-index:0;">
    <img src="images/img0011.png" id="Shape1" alt="" style="border-width:0;width:151px;height:165px;"></div>
    Die php-datei
    if($Verweildauer && $Webseite)
        $IP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        $FilePointer = fopen("verweildauer.txt", "a");
        fwrite($FilePointer, $IP." # ".$Webseite." # ".$Verweildauer."n");
        fclose($FilePointer);
        echo Fertig;
    echo Fehler;
    mfg eem Monarch
    PS: mein 2ter Name ist Monarch und bezieht sich auf den Schmetterling und ist keine anmassung von mir!
    Geändert von Monarch (24.04.2014 um 16:37 Uhr)
    Standard AW: javsscript im body tag ausführen
    Das ist keine Fehlerbeschreibung! Was funktioniert nicht? Wird das PHP-Script überhaupt aufgerufen? Das PHP-Script ist veraltet, Stichwort register_globals, siehe http://www.php.net/manual/de/security.globals.php
    Richtig debuggen
    2. Man schreibt an den Anfang des Scriptes die Zeile: error_reporting(-1);
    3. Man verwendet ini_set('display_errors', true); damit die Fehler auch angezeigt werden.
    4. Man versucht, die Stelle die daran Schuld sein kann, schonmal einzugrenzen. Falls dies nicht geht, wird zunächst das komplette Skript als fehlerhaft angesehen.
    5. An markanten Stellen im Skript lässt man sich wichtige Variableninhalte ausgeben und ggf. auch in bedingten Anweisungen eine kurze Ausgabe machen, um zu überprüfen, welche Bedingung ausgeführt wurde. Wichtig bei MySQL Fehlern (...not a valid MySQL result resource...): mysqli_error() verwenden oder Abfrage ausgeben und zb mit phpmyadmin testen.
    6. Schritt 5 wird so lange wiederholt, bis Unstimmigkeiten im Skript auffallen
    7. Damit hat man das Problem (Unstimmigkeit) gefunden und kann versuchen diese zu beheben. Hierzu dienen dann die PHP-Dokumentation und andere Quellen als Ratgeber.
    8. Lässt sich das konkrete Problem trotzdem nicht beheben, kann man in Foren um Rat fragen.
    9. Das Programm läuft und man kann die Debug-Ausgaben wieder entfernen.
    Prinz(essin)
    Java ist nicht Javascript.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Java_%...miersprache%29
    http://de.wikipedia.org/wiki/Javascript
    Die meisten Scripte die man im Netz findet sind veraltet und beziehen Browser mit ein, die es schon lange nicht mehr gibt. Heutige Browser verlassen sich weitgehend auf die geschaffenen Standards.
    Ähm ja,
    mal im Klartext: wie muss ich den code ändern um zu sehen ob der aufruf im Body ausgeführt und die Funktion "function OnlineZeitSpeichern()" ausgeführt wird ?
    mfg eem monarch
    Zuerst einmal das Schließen des Fensters verhindern und "Richtig debuggen" beachten.
  1. probleme mit <body>
    Von _eeyore_ im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 18:02
  2. body height
    Von guuls im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 12:42
  3. </body /> <- Valide?
    Von Darkxor im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 21:02
  4. CSS Problem bei body{ }
    Von Heavygerch im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 10:43
  5. body onload + body onunload in einer Seite machbar?
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 15:23
