Thema: Problem mit einem sotieren Skript
    Standard Problem mit einem sotieren Skript
    ich habe da ein Problem mit einem Skript, dass ich diesesmal nur abgewandelt habe.
    Aber jetzt erhalte ich folgenden Fehler ausgegeben:
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'from livetickerfinale1 WHERE id='2' ORDER BY matchpg1, satz1' at line 42
    Habe den Fehler gerade selber gefunden
    Geändert von compoundbow83 (25.02.2013 um 15:20 Uhr) Grund: Fehler gefunden
    Meister(in) Avatar von lukasn
    Schweiz
    Standard AW: Problem mit einem sotieren Skript
    Auf Zeile 606, bei folgendem Code:
    (`matchp8` + `matchp9g` + `matchp11`) as matchpv7,
    (`matchp10` + `matchp8g` + `matchp12g`) as matchpv8,
    from livetickerfinale1 WHERE id='$_REQUEST[id]' ORDER BY matchpg1, satz1
    Das Komma vor dem FROM ist zu viel. Sollte anhand dieser Fehlermeldung aber einfach zu lesen sein.
    Noch ein Gratistipp von mir dazu:
    $abfrage "SELECT * from livetickerfinale1 WHERE id='$_REQUEST[id]'"
    Mit solchen Sachen ist die MySQL-Injection schon vorprogrammiert. $_REQUEST solltest du sowieso nicht verwenden, nimm stattdessen die deinem Request entsprechenden Superglobals(in erster Linie $_GET und $_POST). Und noch wichtiger: Nie, nie, NIE! von aussen manipulierbare Daten direkt in ein SQL-Statement schreiben. Am besten verwendest du prepared statements mit PDO oder mysqli oder sicherst die Daten mittels escaping ab.
    Gruss,
    -Lukas
    EDIT: Sorry, musste während dem Schreiben kurz raus, hab deinen EDIT nicht gesehen. Mein Tipp gilt aber weiterhin
    Danke für deinen Tipp werde ich mich dann mal anschauen.
  1. Hilfe bei einem php Skript ...ich blick nicht mehr durch
    Von Draketornado im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 07:12
  2. Action Skript und Problem
    Von Michael37 im Forum Flash Forum
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 12:54
  3. [gelöst] Tooltip Skript mit einem Bug
    Von Wasserleiche im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 12:12
  4. Lieder nach Namen sotieren
    Von Manni0780 im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 09:29
  5. Datenbankausgaben Sotieren
    Von Gigazone im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 18:08
