Thema: aus Kontaktformular werden nicht alle Daten übermittelt
    Standard aus Kontaktformular werden nicht alle Daten übermittelt
    Hallo
    Das Kontaktformular enthält zahlreiche Pflichtfelder. Diese sollten beim Abschicken des Formulars ebenfalls übermittelt werden. Zum Beispiel sind dies...
    - Name
    - Vorname
    - E-mail
    - Telefon
    Per E-mail erhalte ich die Nachricht, dass jemand das Kontaktformular ausgefüllt hat, jedoch ohne diese obenstehenden zusätzlichen Informationen. Sieht jemand evt. im Code woran das liegen könnte?
    Vielen Dank
      error_reporting
    (E_ALL);
    ini_set("display_errors"true);
      function
    checkForError($text$errors)
         if (
    in_array($text$errors))
            echo
    "<span style='color:#FF0000'>$text*</span>\n";
           echo
    "$text*\n";
    // Variablen initialisieren
    $company $salutation $firstname $lastname $email $street "";
    $city $phone $fax $messagetopic $message "";
    $errorText "";
    // Fehler-Array initialisieren
    $errors = array();
    // Script wurde vom Formular aufgerufen??
    if (isset($_POST['company']))
    // Ja, also Ueberpruefung der Daten
    $validEmail true;
    // config laden
    include ("./mailconfig.inc.php");
         if (!
    checkValue ($_POST['company'], $company))
    $errors[] = "Company";
         if (!
    checkValue ($_POST['firstname'], $firstname))
    $errors[] = "First Name";
         if (!
    checkValue ($_POST['lastname'], $lastname))
    $errors[] = "Last Name";
         if (!
    checkValue ($_POST['email'], $email))
    $errors[] = "E-Mail";
         if (!
    checkValue ($_POST['phone'], $phone))
    $errors[] = "Phone";
         if (!
    checkValue ($_POST['message'], $message))
    $errors[] = "Message";
    // Keine Pflichtfelder
    $salutation trim($_POST['salutation']);
    $city stripslashes(trim($_POST['city']));
    $street stripslashes(trim($_POST['street']));
    $fax stripslashes(trim($_POST['fax']));
    $topic = isset($_POST['messagetopic']) ? stripslashes(trim($_POST['messagetopic'])) : "";
        if (!empty(
    $email))
    $validEmail checkMail($email);
    // Fehler vorhanden
    if (count($errors))
    $errorText "Fields marked with an asterisk * are mandatory: " implode(", "$errors);
    // Check der MailAdresse erfolgreich?
    if (!$validEmail)
    $errorText .= (strlen($errorText)) ? "<br /><br />" "";
    $errorText .= "E-mail address invalid";
    // Wenn jetzt kein Fehlertext vorhanden ist, kann die Mail raus,
    if (!strlen ($errorText))
    // Keine Fehler gefunden
           // phpMailer laden
    include ("mail/class.phpmailer.php");
    // Hoang - Add code in here
    $mail = new PHPMailer();
    $mail->IsSMTP(); // set mailer to use SMTP
    $mail->Host PHPMAILER_HOST// specify main and backup server
    $mail->Port 465// set the port to use
    $mail->charset="utf-8";
    $mail->SMTPAuth true// turn on SMTP authentication
    $mail->SMTPSecure 'ssl';
    $mail->Username PHPMAILER_USER// your SMTP username or your gmail username
    $mail->Password PHPMAILER_PASSWORD// your SMTP password or your gmail password
    $to=PHPMAILER_TO// Recipients email ID
    $name='Administrator'// Recipient's name
    $mail->From $email;
    $mail->FromName $firstname// Name to indicate where the email came from when the recepient received
    $mail->AddAddress($to,$name);
    $mail->WordWrap 200// set word wrap
    $mail->IsHTML(true); // send as HTML
    $mail->Subject PHPMAILER_SUBJECT;
    $emailTemplate='<br/>Hello administrator
             <br/>Someone filled out the contact form. Here are the details...
             <br/>Company: '
    .$company.'
             <br/>First name: '
    .$firstname.'
             <br/>Last name: '
    .$lastname.'
             <br/>From : '
    .$firstname.'&nbsp;'.$lastname.'
             <br/>Contact email : '
    .$email.'
             <br/>Phone: '
    .$phone.'
             <br/>Address: '
    .$street.'&nbsp;'.$city.'
             <br/>Fax: '
    .$fax.'
             <br/>Subject: '
    .$topic.'
             <br/>Message text:'
    .$message;
    $mail->Body $emailTemplate//HTML Body
            //$mail->AltBody = $txt; //Text Body
            //$mail->SMTPDebug = 2;
    if(!$mail->Send())
    $errorText "Transmission error, please try again later";
                echo
    "<h1>Message erro: " $mail->ErrorInfo '</h1>';
    //add $mstp for thank you contact in each case
    $mstp=$_POST['messagetopic'];
                if(
    $mstp=="General_Inquiry")
    header("Location:thanks-contact.html");
                    exit;
                if(
    $mstp=="Service_Feedback")
    header("Location:thanks-contact1.html");
                    exit;
                if(
    $mstp=="Suggestions_Complaints")
    header("Location:thanks-contact2.html");
                    exit;
                else {
                    exit;
    Standard AW: aus Kontaktformular werden nicht alle Daten übermittelt
    Auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler (was aber nicht unbedingt etwas bedeutet ) Da hilft wohl nur
    Richtig debuggen
    1.Man bemerkt, dass ein Skript nicht das tut, was es soll.
    2.Man schreibt an den Anfang des Scriptes die Zeile: error_reporting(E_ALL);
    3.Man verwendet ini_set('display_errors', true); damit die Fehler auch angezeigt werden.
    4.Man versucht, die Stelle die daran Schuld sein kann, schonmal einzugrenzen. Falls dies nicht geht, wird zunächst das komplette Skript als fehlerhaft angesehen.
    5.An markanten Stellen im Skript lässt man sich wichtige Variableninhalte ausgeben und ggf. auch in bedingten Anweisungen eine kurze Ausgabe machen, um zu überprüfen, welche Bedingung ausgeführt wurde. Wichtig bei MySQL Fehlern (...not a valid MySQL result resource...): mysql_error() verwenden oder Abfrage ausgeben und zb mit phpmyadmin testen.
    6.Schritt 5 wird so lange wiederholt, bis Unstimmigkeiten im Skript auffallen
    7.Damit hat man das Problem (Unstimmigkeit) gefunden und kann versuchen diese zu beheben. Hierzu dienen dann die PHP-Dokumentation und andere Quellen als Ratgeber.
    8.Lässt sich das konkrete Problem trotzdem nicht beheben, kann man in Foren um Rat fragen.
    9.Das Programm läuft und man kann die Debug-Ausgaben wieder entfernen.
    Zitat Zitat von visitor Beitrag anzeigen
         <br/>Phone'.$phone.'
    Wo gibst du z.B $phone seinen Inhalt?
    Auweia, ich bin auch schon blind Klar, fehlende Zuweisungen
    Ist vielleicht das hier gemeint?
    $phone = $_POST['phone'];
    jo isses
    Da war ich ja mal auf dem richtigen Weg... danke euch für den Tip. Ich habe diesen Teil jetzt angepasst
    $emailTemplate=Hello administrator
    $company $_POST['company']; echo $company;
    $salutation $_POST['salutation']; echo $salutation;
    $firstname $_POST['firstname']; echo $firstname;
    $lastname $_POST['lastname']; echo $lastname;
    $email $_POST['email']; echo $email;
    $phone $_POST['phone']; echo $phone;
    $street $_POST['street']; echo $street;
    $city $_POST['city']; echo $city;
    $fax $_POST['fax']; echo $fax;
    $topic $_POST['topic']; echo $topic;
    $message $_POST['message']; echo $message
    aber nun erscheint diese Fehlermeldung "Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/web1447/public_html/contact.php on line 177
    Zunächst habe ich gedacht es liegt an dieser Änderung...
    neu (ohne ')
    $message = $_POST['message']; echo $message;
    ursprünglich
    <br/>Message text:'.$message;
    etwas anderes habe ich nicht gefunden. Untenstehend ist das ganze (geänderte) Skript nochmals aufgeführt.
      error_reporting
    (E_ALL);
    ini_set('display_errors'true);
      function
         if (
            echo
           echo
    "$text*\n";
    $errorText "";
    $errors = array();
    $validEmail true;
    // config laden
         if (!
         if (!
         if (!
         if (!
         if (!
         if (!
        if (!empty(
    $email))
    // Fehler vorhanden
    if (count($errors))
    if (!$validEmail)
           // phpMailer laden
    $mail->From $email;
    $message $_POST['message']; echo $message;
    if(!$mail->Send())
                echo
    "<h1>Message error: " $mail->ErrorInfo '</h1>';
                if(
                    exit;
                if(
                    exit;
                if(
                    exit;
                else {
                    exit;
      error_reporting
    (E_ALL);
      function
         if (
            echo
           echo
    "$text*\n";
    $errorText "";
    $errors = array();
    $validEmail true;
    // config laden
         if (!
         if (!
         if (!
         if (!
         if (!
         if (!
    $company stripslashes(trim($_POST['company']));
    $firstname stripslashes(trim($_POST['firstname']));
    $lastname stripslashes(trim($_POST['lastname']));
    $email stripslashes(trim($_POST['email']));
    $phone stripslashes(trim($_POST['phone']));
    $message stripslashes(trim($_POST['message']));
        if (!empty(
    $email))
    // Fehler vorhanden
    if (count($errors))
    if (!$validEmail)
           // phpMailer laden
    $mail->From $email;
             <br/>Company: '
    .$company.'
             <br/>First name: '
    .$firstname.'
             <br/>Last name: '
    .$lastname.'
             <br/>From : '
    .$email.'
             <br/>Phone: '
    .$phone.'
             <br/>Address: '
             <br/>Fax: '
    .$fax.'
             <br/>Subject: '
    .$topic.'
             <br/>Message text:'
    .$message;
    if(!$mail->Send())
                echo
                if(
                    exit;
                if(
                    exit;
                if(
                    exit;
                else {
                    exit;
    Wenn dann wohl eher so..
    Ja, funktioniert wunderbar! Vielen Dank für Deine (eure) Hilfe. Ich weiss das wirklich sehr zu schätzen.
  1. Daten werden nicht übermittelt
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.10.2011, 01:31
  2. textarea value wird nicht übermittelt
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 15:22
  3. Warum werden die Daten nicht übergeben?
    Von robsen29 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 15:09
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 16:19
  5. Fehler im Html-Code? Nicht alle Bilder werden angezeigt.
    Von Shaybe im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 02:51
