Thema: Problem occurred (Speichern)
    Samurai Avatar von Bleistift
    Standard Problem occurred (Speichern)
    Hey,
    habe ein kleines Problem bei der Speicherung einer .inc - Datei.
    Hatte gestern eine .txt Datei geschrieben, da es auf dem Rechner keinen HTML/PHP-Editor gab.
    Anschließend als .inc abgespeichert und auf den Webspace geladen.
    Heute zieh ich mir die Datei vom Webspace und sehe Chinesisch im wahrsten Sinne des Wortes.
    Nungut war ja keine große Datei. Umfasste als .txt Datei etwa 580kb.
    Also einfach neu geschrieben und abgespeichert .. Und dann kam es:
    "Problem occurred"
    Save failed.
    Null charset name
    Nunja dann habe ich einfach eine neue .inc Datei angelegt und den Code kopiert und dort eingefügt.
    Wollte Speichern und es kommt genau das Gleiche wieder ...
    Die Datei hat somit 0kb und auf dem Webspace wird sie nichtmal gefunden.
    Als ich den Fehler gegoolt habe, gab es das Problem nur als "Lesefehler"..
    Könnte es an der Syntax liegen ?
    Die Syntax:
        include('inc/info.inc');ഀ
            document.getElementById('reportlist_display').scrollIntoView(true);
        </script>
    <div id="hero_display"><table class="display" width="535" height="500" cellspacing="15">ഀഀ
            <td>
            <!-- hero - container -->
            </td>
            <td>
            <!-- inventar - container -->
            </td>
    <div id="reportlist_display">
    // die letzten 30 berichte aus DB holen
    $select_reports = mysql_query("SELECT * FROM `reports` WHERE `from`='".mysql_real_escape_string($_COOKIE['login'])."' ORDER BY ID asc LIMIT 30");
    while($report = mysql_fetch_assoc($select_reports)) {
        <p class="report">
    <!--- bericht öffnen --->
            <a href="#" onclick="window.open('game.php?screen=reports&screenshow=2&reportID=<?php echo $report['id']; ?>', 'Berichtedisplay V1', 'width=400, height=650, left=50, top=50')">
            <?php echo $report['name']; ?>
            </a>
    <div id="footer">
        <a href="impress.php">Impressum</a> | <a href="contact.php">Kontakt</a> &copy; 2012 Code Tim Gatzemeier, Design Ben
    Standard AW: Problem occurred (Speichern)
    Was hast du da für merkwürdige Zeichen drin?
    Samurai
    Glückwunsch zum Mod erstmal, haste verdient
    Diese Zeichen wurden mir im Editor nicht angezeigt ..
    Dann wars wohl doch nen Lesefehler von der Syntax wegen diesen Zeichnen.
    Was das für Zeichen sind weiß ich auch nicht.
    Sind mir grade gar nicht aufgefallen.
    Hab die Syntax nochmal in Text-Editor reinkopiert und da waren die Zeichen ..
    Hab alle entfernt und es funktioniert wieder
    Danke.
  1. Problem: mehrere ID's speichern
    Von funbox im Forum Datenbank Forum - MySQL und andere Datenbanksoftware
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 20:46
  2. Dreamweaver problem beim speichern!
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 13:45
  3. Problem beim speichern von Daten in MYSql
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 10:30
  4. Problem: Word-Dokument als html speichern
    Von der_boss im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 08.09.2004, 08:44
  5. Problem mit Speichern von Gifs
    Von Deti69 im Forum Forum-Hilfe.de intern
    Letzter Beitrag: 01.08.2004, 17:42
