Hallo ich bin PHP Anfänger und habe ein Proble mit einem Script welches ich aus dem Internet leicht abgeändert habe. Es ist eine Kommentarfunktion (mit Bewertungsfunktion/ mit mysql), was zwar alles funktioniert, jedoch möchte ich hinzufügen, dass man einen Namen angeben kann. Das ist das Problem, denn ich bekomme es partout nicht hin diese "simple" Problem zu lösen. Jetzt erhoffe ich mir hier etwas Hilfe. Was muss ich ändern, damit der Name in die Datenbank eingetragen und wieder ausgegeben wird? Hier das script:
suggestions.php
require "connect.php";
require
"suggestion.class.php";
// Converting the IP to a number. This is a more effective way
// to store it in the database:
$ip    sprintf('%u',ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']));
// The following query uses a left join to select
// all the suggestions and in the same time determine
// whether the user has voted on them.
$result $mysqli->query("
    SELECT s.*, if (v.ip IS NULL,0,1) AS have_voted
    FROM suggestions AS s
    LEFT JOIN suggestions_votes AS v
    ON(
        s.id = v.suggestion_id
        AND v.day = CURRENT_DATE
        AND v.ip =
$ip
    ORDER BY s.rating DESC, s.id DESC
$str '';
if(!
$mysqli->error)
// Generating the UL
$str '<ul class="suggestions">';
/// Using MySQLi's fetch_object method to create a new
    // object and populate it with the columns of the result query:
while($suggestion $result->fetch_object('Suggestion'))
$str.= $suggestion;    // Using the __toString() magic method.
        while(
$name $result->fetch_object('Name'))
$str1.= $name;    // Using the __toString() magic method.
$str .='</ul>';
DOCTYPE html>
html>
head>
head>
body>
p>Hier wird der Kommentar geschrieben.</p>
form id="suggest" action="" method="post" accept-charset="ISO-8859-1">
p>
textarea id="suggestionText" name="line" cols="23" rows="5" placeholder="Puchline"></textarea><br />
input type="submit" value="" id="button" />
p>
form>
h3 id="h">Hier werden die Kommentare ausgegeben</h3>
php
echo $str;
        <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
        <script src="script.js"></script>
    </body
script.js
$(document).ready(function(){
    var
ul = $('ul.suggestions');
// Listening of a click on a UP or DOWN arrow:
$('div.vote span').live('click',function(){
        var
elem        = $(this),
parent        elem.parent(),
li            elem.closest('li'),
ratingDiv    li.find('.rating'),
id            li.attr('id').replace('s',''),
v            1;
// If the user's already voted:
if(parent.hasClass('inactive')){
            return
false;
parent.removeClass('active').addClass('inactive');
        if(
elem.hasClass('down')){
= -1;
// Incrementing the counter on the right:
ratingDiv.text(+ +ratingDiv.text());
// Turning all the LI elements into an array
        // and sorting it on the number of votes:
var arr = $.makeArray(ul.find('li')).sort(function(l,r){
            return +$(
'.rating',r).text() - +$('.rating',l).text();
// Adding the sorted LIs to the UL
ul.html(arr);
// Sending an AJAX request
$.get('ajax.php',{action:'vote',vote:v,'id':id});
'#suggest').submit(function(){
        var
form        = $(this),
textField    = $('#suggestionText');
// Preventing double submits:
if(form.hasClass('working') || textField.val().length<3){
            return
false;
form.addClass('working');
getJSON('ajax.php',{action:'submit',content:textField.val()},function(msg){
textField.val('');
form.removeClass('working');
            if(
msg.html){
// Appending the markup of the newly created LI to the page:
$(msg.html).hide().appendTo(ul).slideDown();
        return
false;
ajax.php
require
// If the request did not come from AJAX, exit:
if($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] !='XMLHttpRequest'){
    exit;
if(
$_GET['action'] == 'vote'){
$v = (int)$_GET['vote'];
$id = (int)$_GET['id'];
    if(
$v != -&& $v != 1){
        exit;
// Checking to see whether such a suggest item id exists:
if(!$mysqli->query("SELECT 1 FROM suggestions WHERE id = $id")->num_rows){
        exit;
// The id, ip and day fields are set as a primary key.
    // The query will fail if we try to insert a duplicate key,
    // which means that a visitor can vote only once per day.
$mysqli->query("
        INSERT INTO suggestions_votes (suggestion_id,ip,day,vote)
        VALUES (
$id,
$ip,
            CURRENT_DATE,
$v
    if(
$mysqli->affected_rows == 1)
$mysqli->query("
            UPDATE suggestions SET
.($v == 'votes_up = votes_up + 1' 'votes_down = votes_down + 1').",
                rating = rating +
$v
            WHERE id =
$id
else if(
$_GET['action'] == 'submit'){
    if(
get_magic_quotes_gpc()){
array_walk_recursive($_GET,create_function('&$v,$k','$v = stripslashes($v);'));
// Stripping the content
$_GET['content'] = htmlspecialchars(strip_tags($_GET['content']));
    if(
mb_strlen($_GET['content'],'utf-8')<3){
        exit;
$mysqli->query("INSERT INTO suggestions SET suggestion = '".$mysqli->real_escape_string($_GET['content'])."'");
$mysqli->query("INSERT INTO suggestions SET name = '".$mysqli->real_escape_string($_GET['content'])."'");
// Outputting the HTML of the newly created suggestion in a JSON format.
    // We are using (string) to trigger the magic __toString() method of the object.
echo json_encode(array(
'html'    => (string)(new Suggestion(array(
'id'            => $mysqli->insert_id,
'suggestion'    => $_GET['content'],
'name'    => $_GET['content']
class Suggestion
    private
$data = array();
    public function
__construct($arr = array())
        if(!empty(
$arr)){
// The $arr array is passed only when we manually
            // create an object of this class in ajax.php
$this->data $arr;
    public function
__get($property){
// This is a magic method that is called if we
        // access a property that does not exist.
if(array_key_exists($property,$this->data)){
            return
$this->data[$property];
        return
NULL;
    public function
__toString()
// This is a magic method which is called when
        // converting the object to string:
return '
        <li id="s'
.$this->id.'">
            <div class="vote '
.($this->have_voted 'inactive' 'active').'">
                <span class="up"></span>
                <span class="down"></span>
            <div class="text">'
.$this->suggestion.'</div>
            <div class="name">'
.$this->name.'</div>
            <div class="rating">'
.(int)$this->rating.'</div>
        </li>'
class Name
    private
$data = array();
    public function
        if(!empty(
$arr)){
$this->data $arr;
    public function
__get($property){
            return
        return
NULL;
    public function
__toString()
return '
        <li id="s'
.$this->id.'">
            <div class="vote '
            <div class="text">'
            <div class="name">'
        </li>'
connect.php
error_reporting
(E_ALL E_NOTICE);
$db_host 'localhost';
$db_user 'root';
$db_pass '';
$db_name 'poll';
$mysqli = new mysqli($db_host$db_user$db_pass$db_name);
if (
mysqli_connect_errno()) {
    die(
'<h1>Could not connect to the database</h1><h2>Please try again after a few moments.</h2>');
$mysqli->set_charset("utf8");
Das Script ist hier in dem Zustand bevor ich selbst versucht habe, das Problem zu lösen. Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr, sehr dankbar.
