Thema: Problem mit Cronjob Datei
    Standard Problem mit Cronjob Datei
    Hallo ich hab ein Onlinespiel und möchte dafür ein Cronjob erstellen, der für das TEAM die durchschnittstärke der 15 besten SPieler im Team berechnet.
    Nur leider nimmt er immer alle spieler des SPiels ins visier.
    Bedeutet das Limit 15 berücksichtigt er nicht...
    Zur Erklärung:
    ds = Spieler Stärke
    dstaerke = soll die durchnittstärke des Teams sein von den besten 15 Spielern
    Hat wer nen rat?
    require("../global.inc.php");
    $timestamp time();
    $timestamp2 $timestamp+43200;
    // Durchnittsstärke der Vereine im Datenfeld der Tabelle Vereine "dstaerke"
    $result mysql_query("SELECT * FROM "$conf['db_prefix'] ."_verein order by id");
    $i=1;
    while (
    $row mysql_fetch_array($result)) {
    //DStaerke
    $res mysql_query("SELECT AVG(ds) FROM ".$conf['db_prefix']."_spieler WHERE verein_id='".$row['id']."' ORDER BY ds DESC LIMIT 15");
    $strk mysql_fetch_array($res);
    mysql_free_result($res);
    $dstaerke $strk['AVG(ds)'];
    $dstaerke round($dstaerke,2);
    mysql_query("UPDATE ".$conf['db_prefix']."_verein SET
    dstaerke='"
    .$dstaerke."'
    WHERE id = '"
    .$row['id']."'
    echo
    dstaerke;
    $i++;
    mysql_free_result($result);
    Standard AW: Problem mit Cronjob Datei
    Wozu brauchst du $i? Und achte mal auf deine while-Schleife, die geht ja auch alles durch. Dort, wo du ein Limit einsetzt, ist das völliger Quatsch, da du immer nur einen Treffer aus der DB holst.
    Richtig debuggen
    3. Man verwendet ini_set('display_errors', true); damit die Fehler auch angezeigt werden.
    4. Man versucht, die Stelle die daran Schuld sein kann, schonmal einzugrenzen. Falls dies nicht geht, wird zunächst das komplette Skript als fehlerhaft angesehen.
    5. An markanten Stellen im Skript lässt man sich wichtige Variableninhalte ausgeben und ggf. auch in bedingten Anweisungen eine kurze Ausgabe machen, um zu überprüfen, welche Bedingung ausgeführt wurde. Wichtig bei MySQL Fehlern (...not a valid MySQL result resource...): mysql_error() verwenden oder Abfrage ausgeben und zb mit phpmyadmin testen.
    6. Schritt 5 wird so lange wiederholt, bis Unstimmigkeiten im Skript auffallen
    7. Damit hat man das Problem (Unstimmigkeit) gefunden und kann versuchen diese zu beheben. Hierzu dienen dann die PHP-Dokumentation und andere Quellen als Ratgeber.
    8. Lässt sich das konkrete Problem trotzdem nicht beheben, kann man in Foren um Rat fragen.
    9. Das Programm läuft und man kann die Debug-Ausgaben wieder entfernen.
    Berlin
    This.
    Die Abfrage müsste etwa so aussehen (unter der Prämisse, dass der Primary Key deiner spieler-Tabelle `id` heißt, ansonsten halt anpassen):
    $sql
      SELECT
         AVG(ds)
       FROM
       WHERE
         id IN( SELECT id FROM "
    .$conf['db_prefix']."_spieler WHERE verein_id='".$row['id']."' ORDER BY ds DESC LIMIT 15 )";
    $res mysql_query($sql);
    Edit: Etwas nervig, dass bei allem was ich aus Netbeans hier reinpaste die Zeilenumbrüche entfernt werden...
    Rick Cook
  1. Cronjob alte Daten löschen
    Von Sean-John im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 13:24
  2. Cronjob Zeichen GET Variable
    Von Darkxor im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 19:57
  3. Cronjob mit PHP
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 17:20
  4. Per zufall ein Bild anzeigen mit Cronjob
    Von Rosiv im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 01:28
  5. Cronjob
    Von User im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 17:41
