Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Hilfe! Problem bei Passwortschutz in Abfrage.
    Standard Hilfe! Problem bei Passwortschutz in Abfrage.
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem bei der Fertigstellung/Umsetzung von meiner Passwortabfrage. In der inhalt.php ist irgend ein Fehler, welchen ich leider nicht finden kann.
    Vielleicht gibt es hier einen, welcher den Fehler finden könnte.
    Hier die Dateien:
    __________________________________________________ __________________________________________________ _________________________________
    login.html:
    <title>Admin Log in</title>
    <form action="inhalt.php" method="post">
    <center><font face="Lucida Sans" size="2"><b>GRIMOT RACING</b></font></center>
    <center><font face="Arial" size="-5">Admin <i>Log in</i></font></center>
    <table align=center border=0 cellspacing="3" cellpadding="2" frame="void">
    <th align="center" valign="top" rowspan="3"><img src="lock.png" width="75" height="75"></th>
    <td><font face="Arial" size="2">Benutzer:</font></td>
    <td><input type="text" name="user"></td>
    <td><font face="Arial" size="2">Passwort:</font></td>
    <td><input type="password" name="pass"></td>
    <td></td>
    <td align="right" valign="middle"><input type="submit" name="senden" value=Login></td>
    <br>
    <center><font face="Arial" size="-5">copyright by GRIMOT RACING | [url]www.grimotracing.de[/url] | admininterface</font></center>
    inhalt.php:
    include("pwd.php");
    if (($benutzer == "$user") and ($passwort == "$pass"))
    echo "
    <title>Admin</title>
    Das is der Inhalt.
    echo "Falsche Zugangsdaten. Bitte versuchen Sie es erneut!";
    __________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________________
    pwd.php:
    $benutzer = "abc";
    $passwort = "123";
    Standard AW: Hilfe! Problem bei Passwortschutz in Abfrage.
    Login, die 7.234.136ste
    Na, dass ist ja mal eine ausführliche Problembeschreibung.
    Und wieder mal:
    Richtig debuggen
    Man bemerkt, dass ein Skript nicht das tut, was es soll.
    Man schreibt an den Anfang des Scriptes die Zeile: error_reporting(E_ALL);
    Man verwendet ini_set('display_errors', true); damit die Fehler auch angezeigt werden.
    Man versucht, die Stelle die daran Schuld sein kann, schonmal einzugrenzen. Falls dies nicht geht, wird zunächst das komplette Skript als fehlerhaft angesehen.
    An markanten Stellen im Skript lässt man sich wichtige Variableninhalte ausgeben und ggf. auch in bedingten Anweisungen eine kurze Ausgabe machen, um zu überprüfen, welche Bedingung ausgeführt wurde. Wichtig bei MySQL Fehlern (...not a valid MySQL result resource...): mysql_error() verwenden oder Abfrage ausgeben und zb mit phpmyadmin testen.
    Schritt 5 wird so lange wiederholt, bis Unstimmigkeiten im Skript auffallen
    Damit hat man das Problem (Unstimmigkeit) gefunden und kann versuchen diese zu beheben. Hierzu dienen dann die PHP-Dokumentation und andere Quellen als Ratgeber.
    Lässt sich das konkrete Problem trotzdem nicht beheben, kann man in Foren um Rat fragen.
    Das Programm läuft und man kann die Debug-Ausgaben wieder entfernen.
    Und zu guter Letzt: dein Script ist jetzt schon veraltet programmiert, siehe http://www.php.net/manual/de/security.globals.php
  1. if abfrage problem
    Von MichaelKRI im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 22:03
  2. Abfrage Problem
    Von sero79 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 17:45
  3. .htpasswd & .htaccess Passwortschutz Problem!
    Von felixstoessel im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 21:53
  4. Hilfe nach einem Passwortschutz Javascript
    Von Beatrice63 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 12:45
  5. HILFE brauche dringend Hilfe bei meiner Formular Abfrage
    Von Traction1977 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 10:43
