Thema: align="left" align="center" und align="right" Problem
    Frage [gelöst] align="left" align="center" und align="right" Problem
    Hallo zusammen,
    Ich will eine Enterpage bei mir erstellen (-> test.crystalblood.de) bei der man aus verschiedenen Abteilungen auswählen kann.
    Nun möchte ich drei Tabellen einfügen in denen so eine Abteilung drin ist (seht ihr auf der Seite).
    Eine Tabelle soll rechts, eine mitte und die dritte links sein.
    Nun habe ich jede Tabelle über einen align Wert festgelegt.
    Mein Problem ist nur, dass er bei der align="center" nicht die Mitte von der ganzen Seite nimmt, sondern den von der linken Tabelle zur rechten Seite.
    Also ist die Tabelle nicht mittig sondern nach rechts verschoben.
    Wie kann ich dieses Probelm lösen?
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank
    the_zoker_09
    Geändert von the_zoker_09 (12.08.2011 um 01:17 Uhr)
    Standard AW: align="left" align="center" und align="right" Problem
    Verzicht auf Tabellen als Gestaltungselement wäre der erste und beste Schritt. Die Boxen kann man mittels float und Außenabständen per CSS dann entsprechend ausrichten (mit Tabellen geht das nicht).
    Und noch besser: verzichte auf eine Introseite. Das schreckt Besucher ab und führt auch bei Suchmaschinen zu Nachteilen, da die Anzahl Schritte bis zu den Unterseiten mit wirklich relevantem Content erhöht wird.
    Das mit dem ganz verzichten ist schwierig da diese Seite zu einem Multigaming Clan gehört und wir viele verschiedene Seiten haben. Und der Besucher kann sich da direkt die richtige Seite aussuchen und sieht dann im nachhinein nur das was er will.
    Könntest du mir mal ein kleines Beispiel zu dem was du gesagt hast machen?
    Das wäre super danke
    MfG the_zoker_09
    Geändert von the_zoker_09 (12.08.2011 um 00:25 Uhr)
    Hilfestellungen zu float findet man im Netz sehr viele, ebenso wie sehr viele Beispiele dafür:
    http://de.selfhtml.org/css/eigenscha...rung.htm#float
    http://www.mediaevent.de/tutorial/CS...ren-float.html
    http://www.css4you.de/float.html
    Danke gelöst
  1. "Countdown" - bzw. "Countup" - Text nebeneinander, aber wie??
    Von BebiLoOo im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 13:41
  2. Bild- Float oder align="absmiddle"??
    Von [C]arp[h]unter im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 07:19
  3. Wie erstelle ich ein Element "fixed" aber trotzdem mit "position: relative"?
    Von nilss im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 15:35
  4. Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" und Sophokles' "Ödipus Tyrannos"
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 21:22
  5. php: "bitte warten" oder "login läuft"
