Thema: Hilfe beim Versuch einer Registrierung
    Standard Hilfe beim Versuch einer Registrierung
    Ich habe in meiner Datei register.html folgendes Formular:
    <form method="POST" action="register.php">
    div><br>Username:<br><input type="Text" name="username" value="" size="" maxlength=""></div>
    div><br>Passwort:<br><input type="Password" name="pw" value="" size="" maxlength=""></div>
    div><br><br>
    input type="Submit" name="" value="Jetzt registrieren!"></form></div
    Ich möchte, nachdem geklärt wurde ob in beiden Feldern etwas eingegeben wurde, dass diese Daten in einer Datenbank namens db_registry in der Tabelle user gespeichert werden über einen INSERT INTO Befehl.
    Meine register.php sieht momentan so aus:
        $_db_host
    "localhost";
    $_db_datenbank "db_registry";
    $_db_username "root";
    $_db_passwort "";
    SESSION_START();
        if (!isset(
    $_POST['username'], $_POST['pw'])) {
            die (
    'Benutzen sie nur Formulare von der Homepage.');
        if ((
    '' == $username trim($_POST['username'])) or
    '' == $pw trim($_POST['pw'])))
            die (
    'Bitte füllen sie das Formular vollständig aus. <br><br><a href= "register.html">zurueck zur Registrierung</a>');
    $link mysql_connect ($_db_host$_db_username$_db_passwort);
        if (!
    $link)
            die(
    "Keine Datenbankverbindung möglich: " mysql_error());
    $datenbank  mysql_select_db($_db_datenbank$link);
        if (!
    $datenbank)
            echo
    "Kann die Datenbank nicht benutzen: " mysql_error();
    mysql_close($link);
            exit;
    mysql_select_db($_db_datenbank)  or die ("Datenbank existiert nicht");
    $sql = ("INSERT INTO user (ID, username, passwort, user_geloescht, letzter_login) VALUES (NULL, '$username', '$pw', '', ''");
    $result mysql_query($sql);
       if (
    $result){
           echo
    'Ihre Registrierung war erfolgreich.<br><br><a href= "index.php">zurueck zur Startseite</a>';
       else {
           echo
    'Ihre Registrierung schlug fehl.<br><br><a href= "register.html">zurueck  zur Registrierung</a>';
    mysql_close($link);
    Wenn ich nun auf der register.html in die beiden Felder Username und Passwort etwas eingebe werden diese Daten aber nicht in der Datenbank gespeichert, sondern ich bekomme die Meldung: Ihre Registrierung schlug fehl. , also das was ich bei
     if ($result){
           echo
       else {
           echo
    als Fehlermeldung eingegeben habe, die mir ausgegeben werden soll, wenn eben die Registrierung nicht geklappt hat.
    Was muss ich denn im INSERT INTO - Befehl ändern, damit die Registrierung funktioniert? Oder liegt der Fehler vll woanders?
    Vielen Dank.
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    Standard AW: Hilfe beim Versuch einer Registrierung
    Probier mal ein $result = mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
    Damit solltest du deinen Fehler entdecken.
    Ich habe das OR die(mysql_error()) mit eingefügt und bekomme nun die Meldung:
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
    Um ehrlich zu sein, hilft mir persönlich das nicht weiter zur Erkennung des Fehlers.
    ID ist doch sicherlich ein auto_increment feld?
    Dann lass es aus dem insert befehl raus.
    Wien
    Die Zeile sagt dir, dass bei einem '' ein Fehler ist.
    Dir fehlt eine schließende Klammer am Ende des SQL-Befehls.
    INSERT INTO user (ID, username, passwort, user_geloescht, letzter_login) VALUES (NULL, '$username', '$pw', '', '')
    ja es handelt sich um ein auto_increment feld, allerdings scheint das nicht das problem gewesen zu sein.
    Ich habe die fehlende Klammer hinzugefügt, und daraufhin war eine Registrierung erfolgreich, es kam die Meldung "Ihre Registrierung war erfolgreich" und die Daten wurden dort gespeichert, wo ich es wollte.
    Vielen Dank.
  1. Fehlercode beim erstellen einer Registrierungsseite
    Von Coldbreak im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 11:29
  2. css anfänge: brauch geringfügig hilfe beim ersten versuch
    Von NeubauJefferson im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 22:30
  3. fehler beim anzeigen einer seite
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 09:33
  4. Brauch hilfe beim erstellen einer CSV Datei
    Von steffen im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 19:47
  5. Fehler beim Versuch einen Eintrag zu schreiben
    Von KG Reifferscheid im Forum Forum-Hilfe.de intern
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 21:19
