Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Auswahlliste springt auf ersten Eintrag und nicht auf Datenbankeintarg: php, Mysql
    Standard Auswahlliste springt auf ersten Eintrag und nicht auf Datenbankeintarg: php, Mysql
    Update Seite: update funktioniert auch, doch kehre ich auf diese update-Seite von einer anderen Seite zurück, ist der erste Eintrag der Liste ausgewählt und nicht der Eintrag, der in der Datenbank steht. Wo hakts hier, kann mir da jmd helfen? Danke, Ingrid
    if($_POST['Submit'])
    $XX=$_POST['XX'];
    $update=mysql_query("update account set accountinhaber='$XX where ID_account='$a'") or die ("Ungültige Anweisung ");
    $ergebnis=mysql_query("select * from account where ID_account='$a'") or die ("Ungültige Anweisung ");
    while($DS = mysql_fetch_array( $ergebnis )) {
     $accountinhaber=$DS['accountinhaber'] ;
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="<? echo $PHP_SELF?>">
    $ergebnis
    mysql_query("SELECT nachname FROM user") OR die(mysql_error());
    echo
    "<select name='XX'>";
    while(
    $row mysql_fetch_assoc($ergebnis))
    $selected = isset($XX) && $XX == $row['nachname] ? ' selected="selected"' : '';
    echo '
    <option'.$selected.'>' . $row['nachname'] . '</option>';
    </select>
    <input type="submit" name="Submit" value="ändern" />
    Geändert von jojo87 (21.01.2011 um 17:48 Uhr) Grund: php-tags regänzt
    Thonixx
    Standard AW: Auswahlliste springt auf ersten Eintrag und nicht auf Datenbankeintarg: php, Mysq
    Da fällt dir nix auf?
    Da fehlt ein Hochkommata, richtig wärs so:
    $selected = isset($XX) && $XX == $row['nachname'] ? ' selected="selected"' ''
    Ob das das Problem löst, bin ich mir nicht sicher.
    Standard AW: Auswahlliste springt auf ersten Eintrag und nicht auf Datenbankeintrag: php, Mysq
    nein, löst das Problem nicht, ich hab offensichtlich beim Kopieren das ' verloren ...
    Wo hakts hier
    An allen Ecken und Enden, angefangen bei nicht eingerücktem Quellcode!
    Schreibe
    if(isset($_POST['Submit']))
    Wobei bedacht sein sollte, dass der Submit-Button nicht unbedingt mitgesendet wird!
    $XX=$_POST['XX'];
    $XX, sehr aussagekräftiger Variablenname, da kannst du auch $willibald schreiben
    Ohne ein mysql_real_escape_string Werte in die DB zu schreiben ist fahrlässig
    Kein "Select *" benutzen und wo kommt $a her?
    while($DS mysql_fetch_array$ergebnis )) {
    Wenn es nur einen Treffer geben kann, ist die Schleife Blödsinn, oder aber $accountinhaber wird immer wieder überschrieben, was ebenfalls Blödsinn wäre
    In google mal PHP_SELF XSS eingeben
    ändern in
    $selected = (!empty($XX) && $XX == $row['nachname]) ? ' selected="selected"' : '';
    danke dir für die Hinweise, - aber alles egal, der Fehler hält sich, springt immer auf den ersten Eintrag der Auswahlliste, obwohl in der DB was andres steht
    Dann würde ich mal alle Variablen per echo ausgeben, mit anderen Worten: einfach mal debuggen. Und an den Anfang des Scripted diese beiden Zeilen schreiben:
    error_reporting(E_ALL);
    ini_set('display_errors'true);
    dankdank hilft a nix
    Joah mei, wos haißt des jetza
    geht ned, wenn ich mit echo den datenbankeintrag ausgeben lass is alls ok, da hats was mit dem option select klumpat, dem unnedigen, ...norddeutscher freund, i bin nicht aus bayern
    Ich nehme an du hast die Verbesserungen des netten unregistrierten Users nicht mal übernommen... Bei so einem Code ist es klar das nichts funktioniert. An deiner Stelle würd ich das Programmieren an den Nagel hängen, schon allein die Variablennamen die du benutzt bringen einen ja schon zum reiern... Geschweige von Einrückungen oder dass der Code überhaupt einen Syntax Check überleben würde. Das Ding hat mehr Syntaxfehler, wie ein Kinderpuzzle Puzzleteile hat. Da kann man nur hoffen, dass du sowas nicht beruflich machst.
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['Submit']))
    $nachname $_POST['nachname'];
    mysql_query("UPDATE `account` SET `accountinhaber` = '" mysql_real_escape_string($nachname) . "' WHERE `ID_account` = '$a' LIMIT 1") or die ("Ungültige Anweisung");
    $query_accountinhaber mysql_query("SELECT `accountinhaber` FROM `account` WHERE `ID_account` = '$a' LIMIT 1") or die ("Ungültige Anweisung ");
    $accountinhaber mysql_result($query_accountinhaber0);
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"><?php /* PHP_SELF IST ÜBRIGENS DAS SCHLIMMSTE WAS MAN MACHEN KANN... da gehört der Scriptname rein, z.B. ./script.php */ ?>
        <select name="nachname">
    $query_nachnamen
    mysql_query("SELECT `nachname` FROM `user`") OR die(mysql_error());
    while(
    $row mysql_fetch_assoc($query_nachnamen))
    $selected = ($row['nachname'] == $accountinhaber) ? ' selected="selected"' '';
        echo
    '<option' $selected '>' $row['nachname'] . '</option>';
        </select>
    Welchen Sinn deine Datenbankstruktur hat weiss ich auch noch nicht so recht... So wie ich das Script interpretieren konnte, kann man sich einen Nachnamen aus einer Nachnamenliste aussuchen, den dann ein bestimmter Account $a erhält. Logisch ergibt das für mich zwar überhaupt kein Sinn aber wie auch immer... Ich hab dir dein Script mal einigermaßen überarbeitet, so dass es auch lesbar ist und auch funktionieren könnte.
    Geändert von crAzywuLf (23.01.2011 um 15:50 Uhr)
    Gruß crAzywuLf
  1. MySQL: Erster Eintrag wird ignoriert
    Von Thonixx im Forum Datenbank Forum - MySQL und andere Datenbanksoftware
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 21:01
  2. MySQL - Eintrag klappt nicht
    Von Donkey im Forum Datenbank Forum - MySQL und andere Datenbanksoftware
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 14:18
  3. scrollbalken eines divs springt nicht zurück
    Von Ludger Müller im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 19:07
  4. Mysql: letzten Eintrag auslesen
    Von MySQL-N00B im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 23:02
  5. MySQL Datenbank Eintrag...
    Von Serkan im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 21:28
