Thema: Problem in einer Berechnungsformel
    scabinho
    Standard Problem in einer Berechnungsformel
    Hallo!
    Bin gerade am Verzweifeln!
    Es geht hierbei um eine Formel in einem Fussballspiel. Aufgrund eines Fussballergebnis, soll mir ein bestimmter Wert namens Stimmung berechnet werden:
    Gewinnt ein Team, steigt die Stimmung, verliert es, fällt die Stimmung.
    Hier die Formel:
    $torbilanz = $ergebnis->heim_tore - $ergebnis->aus_tore;
    switch($torbilanz)
    case $torbilanz > 0:
    // Sieg
    $heim_ms->setfanstimmung($heim_ms->getfanstimmung() + 1);
    break;
    case $torbilanz < 0:
    // Niederlage
    $heim_ms->setfanstimmung($heim_ms->getfanstimmung() - 1);
    break;
    Das Ganze funktioniert auch wunderbar, solange eine Mannschaft gewinnt oder verliert. Sobald aber ein Unentschieden herauskommt, also torbilanz = 0 ist, erkennt das System diesen Wert nicht und holt sich einfach die nächstliegende Berechnung.
    In diesem Fall sagt er also "Sieg".
    Ich habe vieles ausprobiert! Grundsätzlich kann das scipt mit torbilanz = 0 nichts anfangen!
    Hoffe sehr auf Hilfe!
    Danke!
    scabinho
    Pion
    Standard AW: Problem in einer Berechnungsformel
    case $torbilanz == 0:
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    $torbilanz $ergebnis->heim_tore $ergebnis->aus_tore;
    if(
    $torbilanz 0)
    // Sieg
    else if(
    $torbilanz 0)
    // Niederlage
    Darf man Fragen, warum du hier ein switch-case-Kontrukt anstelle eines if-else-Konstrukts verwendet hast?
    case torbilanz == 0 habe ich bereits probiert! Kommt das gleiche heraus!
    Warum switch/ case statt if, kann ich nicht mehr sagen! Aber auch mit if komme ich nicht zum gewünschten Ergebnis.
    Wien
    Switch-Case ist im Normalfall (also bei jeder mir bekannten Sprache, außer PHP rein für eine Auswahl gedacht. Also eine Variable auf feste Werte zu prüfen.
    Bei meinem Code passiert bei 0 einfach garnichts.
    Dann muss der Fehler woanders liegen.
    Pion
    Ja dann nehme Default, dass trifft zu wenn nichts von beiden geht
    scabinho
    @Dodo:
    Ich bin nun doch nochmal auf "if" umgestiegen und nun funktioniert es! Danke! Auch akzeptiert er jetzt "torbilanz=0", was bei "switch-case" nicht der Fall war!
    Das "else" in deinem Code ist im Übrigen nicht notwendig!
    Danke an Alle!
    gruss,
    scabinho
    Wien
    Ich weiß, dass das else nicht notwendig ist.
    Aber es ist logisch korrekt und gehört zum guten Programmierstil
    PS: Es heißt "$torbilanz==0", wenn du einen Vergleich amchen willst. "$torbilanz=0" wäre eine normale Wertzuweisung.
    scabinho
    Ja, klar, torbilanz==0, so habe ich es auch im script!
  1. Problem mit einer Datenbank
    Von shiroto im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 10:28
  2. Problem mit einer URL
    Von dennisw76 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 20:34
  3. Problem mit einer Tabelle
    Von Bjilton im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 00:49
  4. Problem bei einer Verschiebung im IE
    Von &lt;source&gt; im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 20.08.2006, 18:03
  5. Problem mit einer Gallery
    Von YunasTenshi im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 13:15
