Thema: inner join problem
    Standard inner join problem
    Hallo Habe folgendes Problem ,
    bei der abfrage der Datenbsnk mit diesen code wird die Azeige immer verdoppelt
    es sind dann immer doppelte anzeigen auf der seite zu sehen .
    zb. wenn ich unter der tabelle.
    Musik_config im
    feld user id "1", 2 einträge habe und in der
    tabelle downloadmanager feld downloads "4" counter einträge drin sind werden die jeweiligen einträge zusammengezählt also 6 und es werden 6 angezeigt er soll aber nur die aus der Tabelle musik_config mit der user_id =1 und das counter ergebniss dazu anzeigen.
    ich finde den fehler leider nicht .
    wenn ich das
    ON dm.filename mc.mp3
    dazu packe zeigt er mir immer nur die downloads an wenn bereits gedownloadet wurde,
    also einträge in der tabelle download_manager sind.
    was ja nicht gut ist da ich ja nicht downloaden kann wenn nix angezeigt wird
    $sql3 "
    SELECT
      dm.*,
      mc.*
    FROM
      e107_mp3_download_manager AS dm
      INNER JOIN e107_mp3_musik_config AS mc
    WHERE
     mc.musik_user_id = '
    {$id}'
    $res3 mysql_query($sql3) ;
    while(
    $row1 mysql_fetch_array($res3))
    $text ='$row1[mp3]';}
    verkürzte ansicht
    Standard AW: inner join problem
    Ein join ohne Verknüpfung macht keinen Sinn. Du musst das
    ergänzen, aber nicht als inner join sondern als left outer join denke ich.
    $sql3 "
    SELECT
      dm.*,
      mc.*
    FROM
    LEFT OUTER JOIN e107_mp3_musik_config AS mc ON dm.filename = mc.mp3
    WHERE
    {$id}'
    Danke für deine Antwort aber leider zeigt er so gar nichts mehr an
    $sql3 "
    SELECT
      dm.*,
      mc.*
    FROM
    WHERE
    {$id}
    while(
    hast du noch ein tip versteh eben nicht warum er bei den ON befehl nun nichts mehr anzeigt
    Ich sehe gerade - was ist denn da deine WHERE-Bedingung? Die macht so keinen Sinn. Theoretisch müsstest Du das was dort steht in JOIN mit aufnehmen, da Du dort auf die mc-Tabelle referenzierst. So kann natürlich nichts bei dem Statement raus kommen.
    Und: wenn Du etwas zusammenzählen willst, dann solltest Du GROUP und COUNT verwenden. Also:
    $sql3 "
    SELECT
      dm.*,
      mc.*,
      COUNT(mc.mp3) AS anzahl
    FROM
    LEFT OUTER JOIN e107_mp3_musik_config AS mc ON dm.filename = mc.mp3 AND mc.musik_user_id = '
    {$id}'
    GROUP BY dm.filename"
    Wenns das auch nicht ist, schreib bitte genau was Du abfragen willst. Denn deinen Beitrag oben verstehe ich nicht ganz, da Du Wunsch- und Problemzustand vermischst.
    ich möchte eigentlich nur das beide tabellen abgerufen werden da in der tabelle downloadmanager die klickcounts gezählt werden und aus der tabelle musik_config die anderen daten kommen möchte ich beide tabellen abrufen so das ich die daten aus den download_manager auch zu den jeweiligen links anzeigen kann
    danke für deine bemühungen .
    Dann musst Du es genau andersrum machen. Die Tabelle musik_config ist deine Haupttabelle. Folglich musst Du diese auch als solche ansprechen.
    SELECT * FROM e107_mp3_music_config
    Dadurch erhälst Du eine Liste aller Einträge in music_config mit allen Einträgen. Jetzt möchtest Du zu jedem der Einträge auch noch die Anzahl der Klicks ausgeben die in e107_mp3_download_manager gespeichert sind. Also wird JOIN eingesetzt:
    SELECT *
    FROM e107_mp3_music_config AS mc
    LEFT OUTER JOIN e107_mp3_download_manager AS dm ON dm.filename = mc.mp3
    Dadurch würden sich die Einträge jedoch abhängig von der Anzahl download_manager vervielfachen. Also kommt GROUP zum Einsatz:
    SELECT *, COUNT(dm.filename) AS klickanzahl
    GROUP BY mc.mp3
    Wenn es das auch nicht ist was Du willst, hast Du immernoch etwas ungünstig formuliert.
  1. Syntax-Problem MySQL mit INNER JOIN
    Von Thonixx im Forum Datenbank Forum - MySQL und andere Datenbanksoftware
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 19:57
  2. Join Us - Formular/ Problem mit formmailer
    Von Guest im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 20:58
  3. Join Problem
    Von marquies im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 11:59
  4. Problem bei abfrage von DB daten mittels join
    Von Sukkubus im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 11:07
  5. sql - join
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 11:44
