Thema: Problem mit dem MySql-connect in einer Klasse
    heyudo
    Standard Problem mit dem MySql-connect in einer Klasse
    Im unten stehenden Script bekomme ich keine Datenbank-Verbindung beim UPDATE über die Funktion 'set_score'..
    Der erste Aufruf von '__construct($table)' funktioniert, sowohl beim SELECT als auch im INSERT.
    Allerdings erhalte ich beim 'set_score' die Meldung
    " DB-Fehler: 1045 : Access denied for user...".
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Udo
    class rating{
    public $average = 0;
    public $votes;
    public $gesrating = 0;
    public $status;
    public $table;
    function __construct($table)
    include("rating/connect/rating.open.inc.php");
    $conn = @new mysqli($server, $user, $pass, $dbase);
    if (mysqli_connect_errno() == 0)
    $sql = "SELECT * FROM sterne where bericht = '$table'";
    $ergebnis = $conn->query( $sql );
    while ( $zeile = $ergebnis->fetch_object() )
    $this->id = $zeile->id;
    $this->votes = $zeile->anzahl;
    $this->ipbereich = $zeile->ip;
    $this->gesrating = $zeile->gesrating;
    $this->average = $zeile->average;
    $this->table = $zeile->bericht;
    echo 'DB-Fehler: <span>' .mysqli_connect_errno(). ' : ' .mysqli_connect_error(). '</span>';
    if ($this->id == "" || $this->id == 0)
    $sqln = "INSERT INTO `sterne` (`bericht`, `anzahl`, `rating`, `gesrating`, `average`, `ip`) VALUES ('$table', 0, 0, 0, 0, 'auto');";
    $ergebnis = $conn->query( $sqln );
    $conn->close();
    function set_score($score, $ip)
    $rown = "SELECT ip FROM sterne where bericht = $this->table";
    $ergebnis = $conn->query( $rown );
    $this->ip = $zeile->ip;
    $iparray = explode("#", $this->ip);
    if (!(in_array($ip, $iparray)))
    $average = round(( ($this->gesrating + $score) * 20 / ($this->votes + 1) ), 0);
    $sqlu = "UPDATE sterne SET anzahl = anzahl + 1, ip = CONCAT(ip, '#', '$ip'), rating = '$score', gesrating = gesrating + '$score', average = '$average' WHERE bericht = $this->table";
    $ergebnis = $conn->query( $sqlu );
    $this->votes++;
    $this->average = $average;
    $this->status = '<span style=\'color:#00ff00; float:right;\'>Danke!&nbsp;</span>';
    $this->status = '<span style=\'color:#00ff00\'>ist schon bewertet</span>';
    function rating_form($table)
    $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    if(!isset($table) && isset($_GET['table']))
    $table = $_GET['table'];
    $rating = new rating($table);
    $status = "<p class='score'>
    <a onmouseover='Tip(\"schlecht\", ABOVE, true, BGCOLOR, \"#0000ff\", FONTSIZE, \"8pt\", FONTCOLOR, \"#ffffff\", FONTWEIGHT, \"bold\", OPACITY, 94, FADEOUT, 0, PADDING, 5, BORDERWIDTH, 0)' onmouseout='UnTip()' class='score1' href='?score=1&amp;table=$table&amp;user=$ip'>1</a>
    <a onmouseover='Tip(\"bescheiden\", ABOVE, true, BGCOLOR, \"#0000ff\", FONTSIZE, \"8pt\", FONTCOLOR, \"#ffffff\", FONTWEIGHT, \"bold\", OPACITY, 94, FADEOUT, 0, PADDING, 5, BORDERWIDTH, 0)' onmouseout='UnTip()' class='score2' href='?score=2&amp;table=$table&amp;user=$ip'>2</a>
    <a onmouseover='Tip(\"geht so\", ABOVE, true, BGCOLOR, \"#0000ff\", FONTSIZE, \"8pt\", FONTCOLOR, \"#ffffff\", FONTWEIGHT, \"bold\", OPACITY, 94, FADEOUT, 0, PADDING, 5, BORDERWIDTH, 0)' onmouseout='UnTip()' class='score3' href='?score=3&amp;table=$table&amp;user=$ip'>3</a>
    <a onmouseover='Tip(\"gut\", ABOVE, true, BGCOLOR, \"#0000ff\", FONTSIZE, \"8pt\", FONTCOLOR, \"#ffffff\", FONTWEIGHT, \"bold\", OPACITY, 94, FADEOUT, 0, PADDING, 5, BORDERWIDTH, 0)' onmouseout='UnTip()' class='score4' href='?score=4&amp;table=$table&amp;user=$ip'>4</a>
    <a onmouseover='Tip(\"klasse\", ABOVE, true, BGCOLOR, \"#0000ff\", FONTSIZE, \"8pt\", FONTCOLOR, \"#ffffff\", FONTWEIGHT, \"bold\", OPACITY, 94, FADEOUT, 0, PADDING, 5, BORDERWIDTH, 0)' onmouseout='UnTip()' class='score5' href='?score=5&amp;table=$table&amp;user=$ip'>5</a>
    </p>
    if(isset($_GET['score']))
    $score = $_GET['score'];
    if(is_numeric($score) && $score <=5 && $score >=1 && ($table==$_GET['table']) && isset($_GET["user"]) && $ip==$_GET["user"])
    $rating->set_score($score, $ip);
    $status = $rating->status;
    if(!isset($_GET['update'])){ echo "<div class='rating_wrapper'>"; }
    <div class="sp_rating">
    <div class="rating"></div>
    <div class="status">
    <?php echo $status; ?>
    <div class="base">
    <div class="average" style="width:<?php echo $rating->average; ?>%">
    <div class="votes">(<?php echo $rating->votes; ?>)</div>
    if(!isset($_GET['update'])){ echo "</div>"; }
    if(isset($_GET['update'])&&isset($_GET['table']))
    rating_form($_GET['table']);
    Standard AW: Problem mit dem MySql-connect in einer Klasse
    joa der usr hat laut der fehlermeldung nicht die entsprechenden rechte.. bis dato sehe ich das script als funktionierend an, denn deine fehlermeldung ist eindeutig
    Bitte die Formatierungsmöglichkeiten des Forums nutzen!!!
    16.14. Warum soll ich nicht SELECT * schreiben?
    http://www.php-faq.de/q/q-sql-select.html
    $conn->close();
    Die Verbindung zu schließen, wenn man sie noch braucht, ist nicht wirklich sinnvoll.
    heyudo
    Ok, hab $conn->close entfernt, die Fehlermeldung bleibt. Ist evtl. etwas am Konstruktor falsch? Der erste Aufruf mit SELECT und INSERT funktioniert ja, allerdings nicht beim Aufruf über set_score.
    Woher soll die Funktion $conn kennen?
    Richtig debuggen
    heyudo
    Vielen Dank.
    Ich denke, ich komme dem Problem auf die Spur (4.-6.).
    Falls es dennoch weitere Probleme gibt, melde ich mich wieder (7.).
    Berlin
    Hab mir nur mal grad set_score angeschaut.
    a) Das funktioniert so nicht, $this->table muß entweder konkateniert oder in geschweifte Klammern gesetzt werden:
    // entweder so:
    $rown "SELECT ip FROM sterne where bericht = ".$this->table;
    // oder:
    $rown "SELECT ip FROM sterne where bericht = {$this->table}";
    // Damit hättest du schonmal ein funktionierendes Äquivalent zu dem was du geschrieben hast. Da ich aber mal davon ausgehe, dass in $this->table ein String steht, fehlen noch die einfachen Hochkommata:
    $rown "SELECT ip FROM sterne where bericht = '{$this->table}'"
    b) Woher soll die Funktion set_score die Variable $conn kennen? Eigentlich müsste da eine Fehlermeldung kommen wie: Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in
    Es sei denn du hast hier gekürzten Code gepostet, was natürlich Hilfestellungen erschwert oder gar völlig unmöglich macht.
    Ansonsten hatte Bandit ja schon geschrieben, dass $conn->close() rausmuss und hast du ja wohl auch schon entfernt.
    Du solltest $conn als private Eigenschaft deiner Klasse anlegen, dann kannst du in set_score auch mit $this->conn auf die Verbindung zugreifen.
    Und du solltest die Verbindung nicht in der Klasse herstellen, sondern im Programmcore und dann an den Konstruktor übergeben.
    Selbst wenn du momentan ausschließlich in dieser Klasse eine DB-Verbindung benötigst, kannst du sicher sein, dass sich das nichtmal ändert? Außerdem verhindert es eine anpassungsfreie Wiederverwendbarkeit der Klasse für andere Projekte die bereits eine Datenbankverbindung bereitstellen.
    Rick Cook
    nur mal so am rande.. wieso kommt dann nen access denied for user??
    Berlin
    Das frage ich mich auch. Bei dem Code den er hier gepostet hat kommt Fatal error: Call to a member function query() on a non-object in...
    Daher ja meine Vermutung, dass er geänderten Code hier gepostet hat, und nicht 1zu1 den der seine Fehlermeldung erzeugt.
    Rick Cook
  1. PHP MYSQL connect Tabelle erstellen
    Von Ace <3st im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 23:19
  2. Can't connect to local MySQL server
    Von sibbiiii im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 10:58
  3. Problem mit MySQL Klasse (Doppelte Ausgabe)
    Von reggit im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 23:32
  4. Problem mit der Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connect
    Von Daddy-Enel im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 08:15
  5. mySQL connect funktioniert nicht
    Von scout1979 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 11.09.2004, 16:17
