Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: MySQL Problem
    Standard MySQL Problem
    ich möchte für meine Seite eine Form machen, die Name, Titel und Nachricht in MySQL Tabellen einträgt, dabei erhält jeder eintrag eine ID.
    Okay das hab ich alles gemacht, alles funktioniert, nur wenn ich dann alles los schicke, wird nichts in die MySQL Tabelle eingetragen.
    create_tut.php:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    head>
    meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    title>Create Tutorial</title>
    head>
    body>
    form id="form" action="./add_tut.php" method="post">
    br />
    Dein Nickname:<br />
    input name="name" type="text" id="name" size="55" />
    br />
    Titel des Tutorials:<br />
    input name="title" type="text" id="title" size="55" />
    br />
    Tutorial:<br />
    textarea name="tut" id="tut" cols="52" rows="12"></textarea>
    br />
    input type="submit" name="submit" value="Tutorial absenden" />
    form>
    body>
    html
    add_tut.php
    <title>Add Tutorial</title>
    // Connect Daten
    $host="localhost"// Host name
    $username="root"// Mysql username
    $password="1234"// Mysql password
    $db_name="com"// Database name
    $tbl_name="forum_question"// Table name
    //Connect
    mysql_connect("$host""$username""$password")or die("cannot connect");
    mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB");
    $topic=$_POST['title'];
    $detail=$_POST['tut'];
    $name=$_POST['name'];
    $sql="INSERT INTO $tbl_name(title, tut, name)VALUES('$topic', '$detail', '$name')";
    $result=mysql_query($sql);
    if(
    $result){
    echo
    "Successful<BR>";
    else {
    echo
    "ERROR";
    mysql_close();
    Was mach ich falsch?
    MfG
    Kohlmarc
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    Standard AW: MySQL Problem
    Die ersten Zeilen eines jeden PHP-Skripts sollten immer folgende sein:
            error_reporting
    (E_ALL);
    ini_set("display_errors"1);
    Ändert sich damit was?
    Nein leider nicht.
    Schreib das
    mal so um
    $sql="INSERT INTO ".$tbl_name." (title, tut, name) VALUES ('".$topic."', '".$detail."', '".$name."')";
    Und denk daran die POST-Variablen zu escapen.
    mysql_query($sql)
      or die (
    "MySQL-Fehler: " mysql_error());
    Und nicht vergessen: http://de3.php.net/manual/de/functio...ape-string.php
    Okay, aber jetzt kommt immer das wenn ich den Submit Button klicke:
    $topic=$_POST['title']; $detail=$_POST['tut']; $name=$_POST['name'];  $sql="INSERT INTO ".$tbl_name." (title, tut, name) VALUES ('".$topic."', '".$detail."', '".$name."')"; $result=mysql_query($sql);  if($result){ echo "Successful
    "; } else { echo "ERROR"; } mysql_close();  ?>
    Also keine Fehlermeldung, es steht auch Successful. Aber wenn ich jetzt bei phpmyadmin schaue, steht da immer noch: MySQL lieferte ein leeres Resultat zurück (d. h. null Zeilen). ( die Abfrage dauerte 0.0005 sek. )
    Ähm, was? Du bekommst den Quellcode zu sehen?!?!?!?
    Ja hier ein Screen: siehe Anhang
    Ändere mal <? in <?php
    Danke "funktioniert", aber anscheinend ist der SQL Code falsch, da "ERROR" erscheint:
    Ist da ein fehler drinne?
  1. PHP/MYSQL Problem
    Von Kämpfer im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 14:00
  2. PHP + MySQL Problem
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 14:50
  3. UTF-8 Problem mit PHP und MySQL
    Von LinuxMan im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 19:26
  4. Mysql-Problem
  5. MySQL Problem
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 17:44
