Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem Insert Into
    Standard Problem Insert Into
    Ich brauche ihre Hilfe,ich weiß es nicht ,wo ich Fehler gemacht habe es kommt nur eine Tabelle raus und eine Wert
    Z.B Das Ergebnis soll so sein INSERT INTO tltaq_tuiagenturen(quell_agt_nr,vkanal_nr,vkanal_n ame1,name2,str_name)VALUES('321','248','Stanglmeie r')
    $fieldname;
    $value;
    $sql='';
        foreach (
    $data as $fieldname => $value ) {
    $sql=sprintf(" %s= %s",$sql==',',$fieldname,$value);
    $sql=sprintf("INSERT INTO tltaq_tuiagenturen (%s) VELUES (%s) ",$fieldname,$value);
    //$oid=mysql_query($sql,$dbid);
       // my_error($dbid,$sql);
    echo $sql."\n";
    Die Ausgabe von diesem ist nur
    INSERT INTO tltaq_tuiagenturen (aktuelle_entwicklung) VELUES (-4.60234260559082)
    ich brauche eure Hilfe
    Geändert von SchlechtIT (15.09.2010 um 14:48 Uhr)
    Pion
    Standard AW: Problem Insert Into
    Oder so
      $sqlFieldname = NULL;
    $sqlValue= NULL;
        foreach ($data as $fieldname => $value ) {
       $sqlFieldname = $fieldname.','.$sqlFieldname;
       $sqlValue = $value.','.$sqlValue;
     $theQuery = mysql_query("INSERT INTO tltaq_tuiagenturen (".$sqlFieldname.") VALUES (".$sqlValue.")");
    Edit: ^^
    Geändert von Pion (16.09.2010 um 16:57 Uhr)
    Ich bevorzuge 'VALUES', weil mit 'VELUES' gab's immer wieder Probleme.
    Zitat Zitat von Pion Beitrag anzeigen
    Oder so
    $sqlValue= NULL;
     $theQuery = mysql_query("INSERT INTO tltaq_tuiagenturen ("'.$sqlFieldname.'") VALUES ("'.$sqlValue.'")");
    Edit: ^^
    Das funzt doch von vorne bis hinten nicht
    Hier mal eine Alternative, wie ich fauler Sack es machen würd:
    if ($data)
    $theQuery "INSERT INTO `tltaq_tuiagenturen` (`" join ('`, `'array_map("mysql_escape_string"array_keys($data))) . "`) VALUES ('" join ('\', \''array_map("mysql_escape_string"array_values($data))) . "')";
        print
    $theQuery;
    http://de2.php.net/array_keys
    http://de2.php.net/array_values
    http://de2.php.net/array_map
    http://de2.php.net/join
    http://de2.php.net/mysql_escape_string
    durchlesen und verstehen.
    Geändert von crAzywuLf (15.09.2010 um 20:50 Uhr)
    Gruß crAzywuLf
    Pion
    Teste es halt, warum sollte das nicht funktionieren ? ^^
    z.B. werden die Strings leider nicht aneinander gehängt ^^
    Gruß crAzywuLf
    Berlin
    Wo werden die nicht aneinander gehängt? Schau nochmal genau hin.
    Rick Cook
    Da hab ich mir wohl ein Eigentor geschossen.
    Hast recht aber trotzdem gibt es einen Syntax Error bei dem mysql_query -> "' und die values besitzen kein Hochkomma aussenrum und mit Sicherheit brauch ich garnicht erst anfangen.
    Gruß crAzywuLf
    Pion
    Stimmt der Syntaxerror ist da, verdammt keinen Editor benutzt , nunja wenn die Values ints sind solltest du kein Hochkomma setzen
    EDIT: VALUES('321','248','Stanglmeie r') ist ja auch nicht korrekt
    Habs mal ausgebessert
    Geändert von Pion (17.09.2010 um 13:51 Uhr)
    jo sind aber anscheinend auch Zeichenketten bei
    Gruß crAzywuLf
  1. problem mit "INSERT INTO .....
    Von Totatis2 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 10:54
  2. INSERT
    Von arminb im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 22:36
  3. INSERT INTO
    Von Phil im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 15:08
  4. INSERT INTO
    Von iskdjim im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 14:08
  5. problem mit INSERT WHERE
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 10:59
