Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Problem mit Dropdown-Auswahl
    Standard Problem mit Dropdown-Auswahl
    Erst mal ein nettes "Hallo" zusammen,
    ich habe mir ein Dropdown-Feld gebastelt, das Daten einer DB in einer Tabelle ausgibt.
    Der zugehörige Code sieht so aus:
    <form action="dropdown.php" method="post">
    <select name=kategorie size=1>
    <option value=Found>Found
    <option value=Owned>Owned
    </select>
    <p>
    <input type=submit name=submit value="Los geht´s!">
    $kategorie
    =$_POST['kategorie'];
    include (
    "./db_config.php");
    $resultid=mysql_query("SELECT nummer,bezeichnung,gccode,groesse FROM dropdown WHERE kategorie='$kategorie' ORDER BY nummer");
    echo
    "<table border=1><tr>";
    echo
    "<th>#</th><th>Bezeichnung</th><th>GC-Code</th><th>Größe</th></tr>";
    while (
    $row mysql_fetch_row($resultid))
    echo
    "<tr>";
    foreach (
    $row as $field)
    echo
    "<td>$field</td>";
    echo
    "</tr>";
    echo
    "</table>";
    Der Code funktioniert soweit auch. Das Problem ist lediglich, das wenn ich im Dropdown-Feld die 2. Option auswähle ("Owned") werden die richtigen Datensätze in der Tabelle zwar angezeigt aber das Dropdownfeld springt wieder auf die 1. Option ("Found") zuürck.
    Wie kann ich erreichen das die gewählte Option auch angezeigt bleibt ??
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß Dominik
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    Standard AW: Problem mit Dropdown-Auswahl
    Hallo auch.
    Du musst das aktuelle Element mit selected="selected" auszeichnen.
    Der Code sollte funktionieren:
    <option value="Found"<?php echo ( ($_POST['kategorie']=='Found') ? 'selected="selected"' '' ?>>Found</option>
    <option value="Owned"<?php echo ( ($_POST['kategorie']=='Owned') ? 'selected="selected"' '' ?>>Owned</option>
    </select>
    Daumen hoch AW: Problem mit Dropdown-Auswahl
    Hallo Dodo,
    das ging ja mal schnell !!! Und der Code funktioniert einwandfrei. Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
    Vielen Dank !!!
    Hinweis: dein restlicher Quellcode ist nicht gerade sauber. Er beinhaltet einige HTML-Fehler. Schau dir das nochmal genauer an.
    Hm, bin leider nicht so der html- und php-Kenner... Den Code hab ich mit viel "Try-and-error" gebastelt..
    Das einzige was mir bisher aufgefallen ist, ist das fehlende </p>-Tag. Kannst du mir weiter auf die Sprünge helfen ??
    Der Code funktioniert so ja einwandfrei. Jetzt hab ich noch eine Frage und zwar möchte ich die Ergebnisse verlinken.
    Genauer gesagt sollen die Ergebnisse aus der Spalte "gccode" verlinkt werden.
    Ich habe es mit
    <a href="http://www.xxx.com/details.aspx?wp=$gccode\">$gccode</a>
    aber will irgendwie nicht funktionieren. Hat vielleicht jemand einen "Denkanstoß" ???
    Gruß Dominik
    Wien
    Ganz einfach: HTML hat ein gewisses Format. Gewisse Regeln. Das wird bei deinem Code nicht eingehalten.
    Ich habe es mit
    Das kann nciht der ganze Code sein.
    Poste bitte erneut den ganzen PHP-Code, wie du es versucht hast und nicht nur den Ausschnitt einer Zeile.
    $kategorie
    include (
    "./admin/db.php");
    $resultid=mysql_query("SELECT nummer,bezeichnung,gccode,groesse FROM caches WHERE kategorie='$kategorie' ORDER BY nummer");
    echo
    echo
    while (
    $gccode=mysql_result($resultid"gccode");
    echo
    "<tr>";
    foreach (
    $row as $field)
    echo
    "<a href='http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp='+'$gccode'>'$gccodeV</a>";
    echo
    "<td>$field</td>";
    echo
    "</tr>";
    echo
    "</table>";
    So hab ich das jetzt mal versucht aber funzt irgendwie absolut gar nicht
    Zum funktionierenden Code habe ich lediglich eingefügt:
    und
    echo "<a href='http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp='+'$gccode'>'$gccodeV</a>"
    Irgendwie hab ich nicht die geringste Ahnung...
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
    Wien
    Versuchs mal damit:
    $kategorie
    include (
    "./admin/db.php");
    echo
    echo
    while (
    echo
    "<tr>";
    echo
    "  <td>$row['nummer']</td>";
    echo
    "  <td>$row['bezeichnung']</td>";
    echo
    "  <td><a href='http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=".$row["gccode"]."'>".$row["gccode"]."</a></td>";
    echo
    "  <td>$row['groesse']</td>";
    echo
    "</tr>";
    echo
    "</table>";
    So, hab dein Code mal getestet und bekomme folgende Fehlermeldung:
    Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING on line 26
    Line 26 sieht folgendermaßen aus:
    echo "  <td>$row['nummer']</td>";
    Könnte das evtl. an einem fehlenden Anführungszeichen oder so liegen ?
    Kaum zu glauben, aber wenn man sich wenigstens mal mit den Grundlagen von PHP beschäftigen würde, dann müsste man nicht wegen einem dämlichen Parse-Error posten.
    while ($row mysql_fetch_row($resultid))
       echo
    "<tr>
              <td>"
    $row['nummer'] . "</td>
              <td>"
    $row['bezeichnung'] . "</td>
    $row["gccode"] . "'>" $row["gccode"] . "</a></td>
              <td>"
    $row['groesse'] . "</td>
             </tr>"
  1. DropDown Auswahl Menu
    Von Rönix im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 17:17
  2. Problem mit Dropdown und Div-Container
    Von driver im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 18:59
  3. Auswahl problem.
    Von Wishmaster_155 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 20:35
  4. Problem bei Musik auswahl
    Von MisterMef im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 08:21
  5. DropDown-Auswahl...
    Von Super-BimBam im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 16:20
