Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Probleme mit $_array und $_session.
    Hauer
    Standard Probleme mit $_array und $_session.
    Hallo bin neu hier und hoffe auf ein wenig Unterstützung.
    Ich möchte Serienbriefe erstellen(und etwas Später auch Serienmails).
    Das Prinzip ist derart aufgebaut, dass sich die Informationen im Baukastenprinzip
    zusammenstellen.
    1. Adressauswahl
    2. Textauswahl
    3. Grafikauswahl
    4. Ausgabe der zusammengestellten Informationen in PDF mittels dompdf.
    Leider harpert es schon beim schreiben in das Array.
    Hier mal die Ursprungsdatei für die Auswahl der Adressen mittels checkbox.
    require_once '../inc/login.inc.php';
    $verbindung = @mysqli_connect($server$benutzer$passwort);
         if (
    $verbindung){
    mysqli_select_db($verbindung$datenbank);
         if(
    mysqli_error($verbindung)){
         echo
    'Fehler: ' mysqli_error($verbindung);
          }else{
    $sql "SELECT * from kontakte WHERE email='' AND quelle='".$_POST['quelle']."' ";
    $abfrage mysqli_query($verbindung$sql);
    //echo $_POST;
    echo "<table border='1', width='932 px'>";
           echo
    "<tr> <td>Auswahl</td>";
           echo
    "<td>Quelle</td> <td>Anrede</td> <td>Vorname</td> <td>Name</td> <td>Firma</td> <td>Strasse</td> <td>PLZ</td> <td>Ort</td>";
           echo
    "<td>Email</td> <td>Telefon</td></tr>";
                  while(
    $kontakte mysqli_fetch_assoc($abfrage)){
     echo
    "<tr> <td><input type='checkbox' name='auswahl' value={$kontakte['ID']}></td>";
    echo
    "<td>" $kontakte['quelle'] . "</td> <td>" $kontakte['anrede'] . "</td> <td>" $kontakte['vorname'] . "</td> <td>" $kontakte['name'] . "</td>"
    echo
    "<td>" $kontakte['firma'] . "</td> <td>" $kontakte['strasse'] . "</td> <td>" $kontakte['plz'] . "</td> <td>" $kontakte['ort'] . "</td>";
    echo
    "<td>" $kontakte['email'] . "</td> <td>" $kontakte['telefon'] . "</td> </tr>";
       echo
    "</table>";
    mysqli_close($verbindung);
    Im nächsten Schritt sollen die Daten mittles POST in die Session geschrieben werden
    session_start
    require_once
         if (
    $verbindung){
        if(
          echo
          }else{
    $auswahlintval($_POST['auswahl']);
    $sql "SELECT * FROM kontakte WHERE ID = ".$auswahl;
    $auswahl mysqli_query($verbindung$sql);
    $_SESSION['adressarray'] = array();
            while(
    $kontakte mysqli_fetch_assoc($auswahl)){
    $_SESSION['adressarray']['firma'] = $kontakte['firma'];
    $_SESSION['adressarray']['vorname'] = $kontakte['vorname'];
    $_SESSION['adressarray']['name'] = $kontakte['name'];
    $_SESSION['adressarray']['strasse'] = $kontakte['strasse'];
    $_SESSION['adressarray']['plz'] = $kontakte['plz'];
    $_SESSION['adressarray']['ort'] = $kontakte['ort'];
    $_SESSION['adressarray']['email'] = $kontakte['email'];
    $_SESSION['adressarray']['telefon'] = $kontakte['telefon'];
    Eine Ausgabe per:
    <?php echo '<pre>';
    print_r($_SESSION['adressarray']);
    echo
    '</pre>'?>
    ....ergibt, dass er mir immer nur den letzten Datensatz anzeigt.
    Nach meiner Annahme ist es wohl so, dass er immer wieder das Array überschreibt.
    Kann mich bitte mal jemand bei dieser ersten Etappe begleiten und mir etwas Input verabreichen
    Der
    Hauser
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    Standard AW: Probleme mit $_array und $_session.
    ändere das:
            while($kontakte mysqli_fetch_assoc($auswahl)){
    zu dem:
    $index count($_SESSION['adressarray']);
    $_SESSION['adressarray'][$index]['firma'] = $kontakte['firma'];
    $_SESSION['adressarray'][$index]['vorname'] = $kontakte['vorname'];
    $_SESSION['adressarray'][$index]['name'] = $kontakte['name'];
    $_SESSION['adressarray'][$index]['strasse'] = $kontakte['strasse'];
    $_SESSION['adressarray'][$index]['plz'] = $kontakte['plz'];
    $_SESSION['adressarray'][$index]['ort'] = $kontakte['ort'];
    $_SESSION['adressarray'][$index]['email'] = $kontakte['email'];
    $_SESSION['adressarray'][$index]['telefon'] = $kontakte['telefon'];
    beim testen zuerst die session löschen!!! sonst sind die bestehenden daten fehlerhaft
    Pion
    Aus
    mache
    $_SESSION['adressarray'][$count]['firma'] = $kontakte['firma'];
    Setze dann $count++ in dein Schleife zum bleistift
    Hauer
    Hallo !
    Ich habe jetzt ein Testbereich erstellt:
    1. Adressen Senden
    Ich habe 3 Testadressen mit Herr Test1 ... Herr Test3 angelegt.
    2. Adressen in die Session
    3. Ausgabe der Adressen
    zu 1. Wie im 1. Posting.
    zu 2. habe ich jetzt wie Dodo es beschrieben hat in die session1.php geschrieben......
    session1.php
    session_start
    require_once
         if (
    $verbindung){
        if(
          echo
          }else{
            while(
    $_SESSION['adressarray'][$index]['anrede'] = $kontakte['anrede'];
    ... und in der session2.php includet:
    session2.php(Ausgabe)
    session_start
    include
    '../event/session1.php';
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Admin Bereich</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/event-styles.css">
    <script type="text/javascript" src="../js/stmenu.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    var mah="";
    function allcheck() {
    if (mah==true)
    mah=false;
    mah=true;
    for (var i = 0; i < document.adressarray.elements.length; i++) {
    if(document.adressarray.elements[i].name!="subfield" && document.adressarray.elements[i].name!="msgfield")
    document.adressarray.elements[i].checked = mah;
    </script>
    <div style="center">
    <div class="header">
    <div class="top_heater"></div>
    <div class="start_heater"><script type="text/javascript" src="../js/adr_manager.js"></script></div>
    <div class="heater_content">
       <div class="uebersicht">
        <div class="starttext_event center">
        <div class="tabelle">
    error_reporting
    (E_ALL); #zeig alle Fehler
    ini_set('display_errors''1');
    foreach(
    $_SESSION['adressarray'][$index] as $key  => $value){
    $firma $_SESSION['adressarray'][$index]['firma'];
    $anrede $_SESSION['adressarray'][$index]['anrede'];
    $vorname $_SESSION['adressarray'][$index]['vorname'];
    $name $_SESSION['adressarray'][$index]['name'];
    $strasse $_SESSION['adressarray'][$index]['strasse'];
    $plz $_SESSION['adressarray'][$index]['plz'];
    $ort $_SESSION['adressarray'][$index]['ort'];
    $email $_SESSION['adressarray'][$index]['email'];
    $telefon $_SESSION['adressarray'][$index]['telefon'];
    $value $firma $anrede $vorname $name $strasse $plz $ort $email $telefon;
    echo
    $value;
    session_destroy();
    <div class="footer">
    <div class="font10" style="float: left; margin-left: 20px;"></div>
    <div class="font10" style="float: right; margin-right: 20px; "></div>
    Leider kommt dabei nur 9 x Herr Test1 raus, also 9 x die Anzahl der Variablen mit Herr Test 1.
    Wien
    ändere beim auslesen das:
    foreach($_SESSION['adressarray'][$index] as $key  => $value){
    echo
    $value;
    zu dem hier:
    foreach($_SESSION['adressarray'] as $key){
    $firma $key['firma'];
    $anrede $key['anrede'];
    $vorname $key['vorname'];
    $name $key['name'];
    $strasse $key['strasse'];
    $plz $key['plz'];
    $ort $key['ort'];
    $email $key['email'];
    $telefon $key['telefon'];
    echo
    $value;
    Hauer
    Hallo Dodo, vielen lieben Dank, dass du dich meiner so annimmst, das ist nicht selbstverständlich, glaube mir....lach....
    Nun gut, ich habe dein Script so angewand:
    Ergebnis ist :
    HerrTest3
    Die Ausgabe müsste aber:
    HerrTest1HerrTest2HerrTest3
    sein.
    Deine Script scheint mir als vollkommen logisch. Evtl. ist der Hund doch eher im $auswahl begraben und er sendet nur den einen Eintrag. Hmmm...
    Wien
    print_r($_SESSION)?
    Hauer
    Ein
    echo '<pre>';
    echo
    '</pre>';
    gibt folgenden Wert zurück:
    Array
    [0] => Array
    [firma] =>
    [anrede] => Herr
    [vorname] => Test3
    [name] =>
    [strasse] =>
    [plz] =>
    [ort] =>
    [email] =>
    [telefon] =>
    Wien
    dann änder mal das hier:
    auf das hier:
            while($_SESSION['adressarray'][] = mysqli_fetch_assoc($auswahl));
    (ja, das soll so kurz sein ;D
    aber lösche vor dem test die session und baue sie neu auf.
    Hauer
    OK, der Print meldet:
    Array
    [0] => Array
    [ID] => 403
    [quelle] => Test
    [anrede] => Herr
    [vorname] => Test3
    [name] =>
    [firma] =>
    [strasse] =>
    [plz] =>
    [ort] =>
    [email] =>
    [telefon] =>
    [status] =>
    [1] =>
  1. $_session Problem
    Von Pascalus im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:00
  2. foreach mit $_POST und $_SESSION
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 07:57
  3. Syntaxfehler bei $_SESSION ?
    Von Lavingstar im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 13:02
  4. PHP - Objekt in $_SESSION
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 21:56
  5. $_SESSION()
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 20:56
