Thema: Problem mit reCaptcha
    Standard Problem mit reCaptcha
    hi leute!
    Ich hab reCaptcha installiert (dieses bekannte Sicherheitscaptcha) auf z.b. dieser Seite:
    http://playze.bplaced.net/test.php
    ich hab genau den testcode kopiert, aber hat man alles richtig eingegeben kommt ne fehlermeldung: "Could not open socket"
    der code ist:
        <form action="" method="post">
    require_once('recaptchalib.php');
    $publickey = "...";
    $privatekey = "...";
    # the response from reCAPTCHA
    $resp = null;
    # the error code from reCAPTCHA, if any
    $error = null;
    # are we submitting the page?
    if ($_POST["submit"]) {
      $resp = recaptcha_check_answer ($privatekey,
                                      $_SERVER["REMOTE_ADDR"],
                                      $_POST["recaptcha_challenge_field"],
                                      $_POST["recaptcha_response_field"]);
      if ($resp->is_valid) {
        echo "You got it!";
        # in a real application, you should send an email, create an account, etc
      } else {
        # set the error code so that we can display it. You could also use
        # die ("reCAPTCHA failed"), but using the error message is
        # more user friendly
        $error = $resp->error;
    echo recaptcha_get_html($publickey, $error);
        <br/>
        <input type="submit" name="submit" value="submit" />
    ideen?
    greetz
    Meister(in) Avatar von Afrael
    NRW
    Standard AW: Problem mit reCaptcha
    ReCaptcha braucht eine Verbindung zum reCaptcha-Server, die serverseitig hergestellt wird. Meines Wissens ist diese Funktion auf bplaced, funpic und ähnlichen Billiganbietern geblockt.
    Don't eat unpeeled hedgehogs.
    Die wollen es aber in Kürze erlauben.
    Auf www.square7.ch geht es sogar, hab ich gehört.
    Geändert von The User (11.04.2010 um 17:15 Uhr)
