Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: absende problem
    Pfeil absende problem
    Hallo!
    Ich hab jetzt ein Anmeldeformular für meine Seite erstellt, aber ich kann dieses nicht absenden. Und ich wollte fragen was ich genau da falsch gemacht habe, oder vergessen habe:
    <!--p
    ### Konfiguration ###
    # Bitte passen Sie die folgenden Werte an, bevor Sie das Script benutzen!
    # An welche Adresse sollen die Mails gesendet werden?
    $strEmpfaenger = 'defumanager@yahoo.de.de';
    # Welche Adresse soll als Absender angegeben werden?
    # (Manche Hoster lassen diese Angabe vor dem Versenden der Mail ueberschreiben)
    $strFrom = '"Formmailer" <defumanager@yahoo.de>';
    # Welchen Betreff sollen die Mails erhalten?
    $strSubject = 'DeFuManager-Registrierung';
    # Zu welcher Seite soll als "Danke-Seite" weitergeleitet werden?
    # Wichtig: Sie muessen hier eine gueltige HTTP-Adresse angeben!
    $strReturnhtml = 'http://defumanager.de.tl/Home.htm;
    # Welche(s) Zeichen soll(en) zwischen dem Feldnamen und dem angegebenen Wert stehen?
    $strDelimiter = ":t";
    ### Ende Konfiguration ###
    if($_POST)
    $strMailtext = "";
    while(list($strName,$value) = each($_POST))
    if(is_array($value))
    foreach($value as $value_array)
    $strMailtext .= $strName.$strDelimiter.$value_array."n";
    $strMailtext .= $strName.$strDelimiter.$value."n";
    if(get_magic_quotes_gpc())
    $strMailtext = stripslashes($strMailtext);
    mail($strEmpfaenger, $strSubject, $strMailtext, "From: ".$strFrom)
    or die("Die Mail konnte nicht versendet werden.");
    header("Location: $strReturnhtml");
    exit;
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de">
    <title>Einfacher PHP-Formmailer</title>
    <FCK:meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <h1>Beispielformular</h1>
    <form action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'];-->
    <!-- Hier die eigentlichen Formularfelder eintragen. Die folgenden sind Beispielangaben. -->
    <dl>
    <dt>Benutzername: </dt>
    <dd><input maxlength="16" name="Name" type="text" /> </dd>
    <dt>Passwort: </dt>
    <dd><input type="password" maxlength="16" name="Pass" /> </dd>
    <dt>Vereinsname: </dt>
    <dd><input maxlength="16" name="Club" type="text" /> </dd>
    <dt>E-Mail Adresse: </dt>
    <dd><input name="E-Mail" value=" " type="text" /> </dd>
    <dt>Sie k&ouml;nnen: </dt>
    <dd><input type="radio" name="Welche Liga?[]" value="Liga1" />1. Bundesliga<input type="radio" name="Welche Liga?[]" value="Liga2" />2. Bundesliga </dd>
    <dt>Geschlecht: </dt>
    <dd><select name="Browser">
    <option value="Mann" selected="selected">M&auml;nnlich</option>
    <option value="Frau">Weiblich</option>
    </select> </dd>
    </dl>
    <!-- Ende der Beispielangaben -->
    <p><input type="submit" value="Absenden" /> <input type="reset" value="Zur&uuml;cksetzen" /></p>
    Pion
    Standard AW: absende problem
    Dein Action ist falsch:
    Eher sowas:
    <form action="datei.php">
    Der ganze <form>-Tag ist unvollständig, nicht geschlossen und außerdem sollte dort auch method="post" stehen. Du willst die Formularvariablen ja nicht über die URL weitergeben.
    Das schließende </form> fehlt ebenfalls.
    und wo sollen die sachen genau hin?
    Dann mal zurück zu den HTML-Grundlagen:
    http://de.selfhtml.org/navigation/html.htm#formulare
    <form action="<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']; ?>" method="POST">
    Du wolltest schreiben: ich habe ein Anmeldeformular gefunden
    Und das nächste Mal bitte die Formatierungsmöglichkeiten des Forums nutzen: &#91;php&#93;Quellcode&#91;/php&#93;
    Geändert von bandit600 (27.03.2010 um 12:58 Uhr)
    ich hab jez auf dieser seite geguckt und wenn ich das gleiche mache, kommt beim absenden die seite, aber ich will ja die daten an meine email senden...
    Richtig debuggen
    och man. ich will nur ein anmeldeformular für meine seite haben, ich kann kein php und habe auch keine lust es jetzt für so ne klenigkeit zu lernen... sagt einfach wie das richtig heisst und gibt mir ne vernünftige seite... bitte...
    Dann bist du hier falsch! Bei Leuten, die keine Lust zum Lernen haben, haben wir keine Lust zu helfen.
    Und HTML kannst du auch nicht, der W3C-Validator spuckt über 140 Fehler auf der News-Seite aus.
    Kann dein Webspace überhaupt PHP??? Und das Script, was du da hast, ist eine mittlere Katastrophe!
  1. Absende Buttons Formatieren wie diese!
    Von Abwesend im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 13:59
