Thema: Problem beim Loginsystem
    Oldenburg
    Standard Problem beim Loginsystem
    Moin Moin,
    Ich habe da nen Problem mit meinem Loginsystem. Leider gibt er nach dem Login an:
    SELECT * from user where pass ="c5f806abad90e02fdd5e30c57aef125d" and nick = "Siroldenburg"Logindaten inkorrekt
    Die Login.php:
    require_once './lib/config.php';
    $nick = $_POST['name'];
    $pass = md5($_POST['pass']);
    $sql = 'SELECT * from user where pass ="'.$pass.'" and nick = "'.$nick.'"';
    echo $sql;
    $result = mysql_query($sql) or die($sql.mysql_error());
    if(mysql_num_rows($result) == 1)
        $row = mysql_fetch_assoc($result);
        foreach($row as $k => $v)
            $_SESSION[strtoupper($k)] = $v;
        header('LOCATION: ./main.php');
        die('Logindaten inkorrekt');
    Wir suchen forum Mitglieder und Member die bei der gestalltung Mitwirken. www.rexee-host.de
    Standard AW: Problem beim Loginsystem
    Dann wird wohl der Username oder das Passwort nicht stimmen!
    Richtig debuggen
    Berlin
    Ne, wenn username oder passwort nicht stimmen würde, müsste ja der die()-Befehl ausgeführt werden und "Logindaten inkorrekt" ausgegeben werden.
    Ich würde sagen, er loggt sich korrekt ein, da aber per echo-Befehl schon eine Ausgabe erfolgt ist wird die Weiterleitung per header() nicht ausgeführt.
    error_reporting hochdrehen wie es in Bandit's degub-Anleitung steht, dann sollte auch eine entsprechende Fehlermeldung kommen.
    Und wenn dann das echo $sql; auskommentiert wird sollte es mit korrekten Logindaten auch laufen.
    Rick Cook
    Ich mal mal für dich einen Umbruch rein
    Kommt von
    echo $sql
    und
    Berlin
    Hoppla *g*
    Das hatte ich übersehen, hatte nicht nach rechts gescrollt.
    Ok, dann sind wohl wirklich einfach die Login-Daten falsch ^^
    Trotzdem wird auch bei korrekten Logindaten der header() nach der echo-Ausgabe nicht mehr laufen.
    @rexee: Die Passwörter sind aber md5-verschlüsselt in der user-Tabelle hinterlegt?
    Rick Cook
    Oldenburg
    Hm das ist komisch, weil der md5 code identisch mit der Mysql ist.
  1. Problem mit hintergrund beim IE
    Von Rausch im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 15:22
  2. Problem beim Koordinieren
    Von Biesi im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 07:30
  3. einfaches PHP-Loginsystem
    Von dr.zoidberg im Forum Tutorials, Workshops und Anleitungen
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 12:01
  4. unergründbares CSS-Problem beim IE
    Von Torty im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 13:44
  5. Problem beim HP-design
    Von Ezeziel im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 31.10.2004, 18:11
