Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Syntax-Problem MySQL mit INNER JOIN
    Thonixx
    Standard Syntax-Problem MySQL mit INNER JOIN
    Ich habe ein Problem, das ich irgendwie einfach nicht checke.
    Das INNER JOIN kenn ich recht gut und ich denke das muss wohl richtig sein, da es bei anderen Beispielen funktioniert hat.
    Nur bei diesem einen SQL Statement habe ich ein Syntax-Problem, welches ich nicht begreife.
    Es handelt sich um:
    SELECT
    `surveys`.`id` as `sid`,
    surveys`.`datum` as `dat`,
    shops`.`name` as `snam`,
    seller`.`name` as `nam`,
    seller`.`fname` as `fnam`
    FROM
    `surveys`
    INNER JOIN
    `shopsON `surveys`.`shop` = `shops`.`id` AND `sellerON `suverys`.`seller` = `seller`.`id
    Und es gibt folgenden Fehler aus:
    Zitat Zitat von localhost
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ON `suverys`.`seller` = `seller`.`id`' at line 10
    Die Tabellen existieren und die Verbindung muss funktionieren, die Verbindungspunkte stimmen überein und es müsste auch etwas ausgeben.
    Danke für Hilfe.
    Geändert von Thonixx (08.03.2010 um 12:19 Uhr)
    Standard AW: Syntax-Problem MySQL mit INNER JOIN
    probiers mal so:
    SELECT
        `surveys`.`datum` as `dat`,
        `shops`.`name` as `snam`,
        `seller`.`name` as `nam`,
        `seller`.`fname` as `fnam`
    FROM
        `surveys`
    INNER JOIN
        `shops` ON (`surveys`.`shop` = `shops`.`id`)
    INNER JOIN
        `seller` ON (`surveys`.`seller` = `seller`.`id`)
    bin mir aber auch nicht sicher wie das bei 3 Tabellen war^^
    Geändert von crAzywuLf (08.03.2010 um 12:38 Uhr)
    Gruß crAzywuLf
    Thonixx
    Danke, habs aber jetzt so:
    SELECT
    FROM
        `surveys`
    INNER JOIN
        `shops` ON `surveys`.`shop` = `shops`.`id`
    INNER JOIN
        `seller` ON `surveys`.`seller` = `seller`.`id`
    Hatte zuerst als Übergangslösung mal das:
    SELECT
    FROM
        `surveys`, seller, shops
    WHERE
        surveys.seller = seller.id AND surveys.shop = shops.id
    Was von beidem ist jetzt schlauer?
    Ich würde mal die JOIN Lösung bevorzugen, aber du?
    EDIT:
    Bei dir ist ein kleiner Schreibfehler drin
    Es heisst surveys und nicht suverys. Aber danke für die Hilfe.
    Ist beides gleich performant, ich persöhnlich finde die multi-select Variante besser, weil Sie mir einfach übersichtlicher erscheint.
    Gruß crAzywuLf
    Thonixx
    Multi-Select?
    Also das mit dem Where?
    Zitat Zitat von Thonixx Beitrag anzeigen
    Multi-Select?
    jop...
    Gruß crAzywuLf
    Thonixx
    Aber warum findest du das besser oder übersichtlicher?
    Ich finde persönlich die INNER JOIN Sache viel übersichtlicher, da man zumal mit OUTER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN und anderen Dingen mehr Funktionalität hat, als nur mit dem WHERE.
    Was spricht also gegen JOIN und was für WHERE?
    Geschmackssache. INNER Join und die WHERE Variante sind gleich schnell. Ich mag es halt lieber wenn die Tabellen auf einen Haufen sind und die Bedingungen auf einem, außerdem ist es weniger zu schreiben
    LEFT JOIN und RIGHT JOIN machen doch völlig andere Sachen.
    Gruß crAzywuLf
    ich mag auch nen multi-select lieber ich hab lieber nen arsch voll where-bedingungen, als nur einmal join irgendwo stehen
    find ich weitaus übersichtlicher
    Thonixx
    Ja aber ich verstehe nicht ganz, warum du lieber zeilenweise WHERE Bedinungen hast, wenn auch einfach ein JOIN reicht.
    Wurde JOIN nicht extra deswegen entwickelt?
  1. MySQL Syntax prüfen
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 12:14
  2. MySQL: JOIN
    Von Darkxor im Forum Datenbank Forum - MySQL und andere Datenbanksoftware
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 10:30
  3. MySQL meckert über JOIN...
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 00:07
  4. Hilfe mit Mysql syntax
    Von JDF1976 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 06:09
  5. MySQL Syntax Fehler
    Von ZTa im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 23:09
