Thema: problem beim eintragen von werten in die db via for-schleife
    Standard problem beim eintragen von werten in die db via for-schleife
    also ich hab hier folgenden code:
    // database settings
    $db_host="localhost";
    $db_user="root";
    $db_pass="";
    $db_name="skillz"
    $dbc = new PDO("mysql:host=".$db_host.";dbname=" $db_name$db_user$db_pass);
    $sql "insert into mit_skill(id, mitarb_id, skill_id, wert) values (null, 1, :idSkill, :exp)";
    $exp = array(0.52.51.01.02.00.11.51.51.00.11.02.02.51.00.12.50.51.02.51.51.50.52.50.50.12.00.11.52.50.51.00.12.00.11.52.50.51.00.12.00.5);
            for(
    $i 1$i<41$i++){
    $stmt $dbc->prepare($sql);
    $stmt->bindParam(':idSkill'$i);
    $stmt->bindParam(':exp'$exp[($i-1)]);
                echo
    "hier:$i ----- $exp[$i]<br />\n";
    $stmt->execute();
    beim echo kommen alle 40 benötigten und auch gewollten werte, jedoch werden in die DB nur 20 eingetragen und der auto-increment-wert liegt dennoch bei 41 (was ja bei 40 einträgen auch richtig is)
    weder phpmyadmin, noch der mysqlQuerybrowser zeigen mir mehr als 20 einträge in der entsprechenden tabelle..
    habs auch schon mit der query probiert, aber es blieb beim gleichen ergebnis
    $sql = "insert into mit_skill(mitarb_id, skill_id, wert) values  (1, :idSkill, :exp)";
    es sollen halt bestimmte werte für einen skill in relation zum mitarbeiter hinterlegt werden.. kann es an den constraints liegen, da ich bisher nur 20 skills im skills-table hab? (fällt mir grad beim tippen hier ein )
    Geändert von synaptic (15.02.2010 um 11:33 Uhr)
    Standard AW: problem beim eintragen von werten in die db via for-schleife
    Datentypen sind richtig und nichts auf unique eingestellt?
    Und vielleicht mal mysql_error prüfen.
    Geändert von bandit600 (15.02.2010 um 11:32 Uhr)
    Avatar von synaptic
    jo sind se..
    es lag wie ich vermutet hatte wohl an den constraints...
    ich hatte nur 20 skills in der entsprechenden tabelle und mit dem FK_constraint wollte die hiesige tabelle eben nich mehr aufnehmen
    ist also gelöst die faxe
    man man man also manchmal,.. wald,.. bäume,... *kopfschüttel*
  1. Problem mit Schleife in der Schleife
    Von 1234d1 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 17:41
  2. Anzeige von Werten aus MySQL abhängig vom aktuellen Datum
    Von PHPDummy im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 15:44
  3. Problem mit do/while Schleife
    Von tenshi im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 12:50
  4. Problem mit do/while Schleife
    Von tenshi im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 17:38
  5. script zum setzen von DB Werten
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 08:08
