Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: XML Problem
    Mülheim
    Standard XML Problem
    Hallo leute stehe gerade vor ein riesen Problem !
    schreibe gerade einen chat und alle einträge macht ein PHP script,
    erst wollte ich den chat direkt mit Ajax auf die XML Datei zugreifen lassen aber weil ich vor der ausgabe bestimmte header senden muss wegen Catch Control usw. gebe ich die XML Datei mit PHP aus ohne iregend was zu rendern das script senden nur die benötigten header !
    leider mußte ich dann festellen, das wenn jemand ein html element in den chat eingibt die ich natürlich vor dem speichern in die xml datei escape werden die element wohl wegen Ajax trotzdem auf dem display angezeigt, obwohl die vor dem eintragen escaped wurden, jetzt weiß ich nicht wie ich diesen groben Fehler beseitigen soll ?
    ich brauch dabei unbedingt Hilfe !
    das escapen usw. macht meine PHP Klasse automatischen sobald eine Kind Klasse abgerufen wird !
    hier:
    final private function _Input_($input)
    $ereg FALSE;
            foreach(
    $input as $this->key => $this->value) {
                if(
    is_array($this->value)) {
    self::_Input_($this->value);
                }else{
                    if(
    get_magic_quotes_gpc()){
    $this->request[$this->key] = stripslashes($this->value);
    $this->request[$this->key] = mysql_escape_string(htmlspecialchars($this->value));
            return
    $this->request;
    die Codescnipsel der die einträge in die Xml Datei macht sieht so aus:
    final public function update($s=0)
    $morph = array();
    $b false;
    $i 0;
    $m 0;
    $p = !$s "../xml/main.xml" "../xml/list.xml";
    $xml simplexml_load_file($p);
            foreach(
    $xml->chat as $match) {
                if(!
    $b) {$m++;}else{break;}
                foreach(
    $match->attributes() as $room) {
                    if(
    $room == $this->request['room']) {
    $b true;
                        break;
            switch(
    $s)
                case
    0:
                    if((!empty(
    $this->request['Nachricht'])) && (isset($_SESSION['user']))) {
    $input $this->request['Nachricht'];
    $newMsg $xml->chat[$m-1]->addChild("message"$input);
    $newMsg->addAttribute("user"" ".$_SESSION['user'].": ");
    $newMsg->addAttribute("ip"$_SESSION['ip']);
    $newMsg->addAttribute("id"$_SESSION['id']);
    $newMsg->addAttribute("time"'('.date("H:i:s").')');
    $newMsg->addAttribute("font"$this->request['font']);
    $newMsg->addAttribute("color"'#'.$this->request['color']);
    $xml->asXML($p);
                break;
                case
    1:
    $gpath $_SESSION['gesch'] ? 'grafik/quader/boy.gif' 'grafik/quader/girl.gif' ;
    $newMsg $xml->chat[$m-1]->addChild("user"" ".$_SESSION['user']);
    $newMsg->addAttribute("time"$_SESSION['id']);
    $newMsg->addAttribute("sex"$gpath);
    $newMsg->addAttribute("st"'i');
    $xml->asXML($p);
                break;
    self::getAlert();
    Ich versteh absolute nicht wieso, also die daten stehen so in der XML Datei
    <a href=\\"\\">huhu</a>
    dieses Element wird nach den abruf über Ajax als Link dargestellt !
    Danke, schon einmal !
    1011 1111 1011 WorldWideWeb
    Standard AW: XML Problem
    Machs doch so, speicher in eine geschützte Datei in die erste zeile den Autor und in die zweite den geschriebenen Text. Wenn jetzt ein Client über AJAX den neusten Chat-Stand abfragt, liest du mit einer eigenen PHP-Datei das beides aus und gibts dann z.B. sowas zurück:
    <?xml version="1.0">
    <root>
     <author>Tobse</author>
     <text>Test</text>
    </root>
    Sp kannst du auch verhindern, dass nur eingeloggte member den Chat mitverfolgen können. Das mit dem &lt; ung &gt; kommt aus htmlspechialchars();.
    Mein Tipp ist aber, den Usern mit htmlentities(); das HTML-Schreiben zu verbieten, kann über <script>-Tags böse enden.
    Mülheim
    Hi, ich verbiete ja HTML, das Problem ist das auch wenn ich html escaped habe es trotzdem auf dem Bildschirm angezeigt wird, genau das soll es ja nicht, wie oben schon beschrieben ist jedes html element escaped worden bevor es in der XML datei gespeichert wurde weil ich eben html verbiete.
    Aber wenn jetzt ein Client mit ajax darauf zugreift zeigt der browser das html element das eigentlich escaped ist trotzdem als html an, das soll es ja nicht.
    Meine frage ist jetzt wie verhindere ich das ??
    Das was du geschrieben hast ist mir ja klar, und genau so mache ich das ja.
    Aber meine Frage war leider eine andere !
    Trotzdem Danke.
    interessanter wäre der Schnipsel, der die Abfrage an das XML-Dokument macht und ausgibt.
    Mülheim
    sorry hier der Code der die Ausgabe macht (Javascript):
    case '1':
                    var
    chatroom document.getElementById('room');
                    var
    quader tmp['xml'].getElementsByTagName('quader');
                    var
    display document.getElementById("ajax_1");
                    for(var
    k=0quader.length ;k++) {
                        for(var
    i=0quader[k].getElementsByTagName('chat').length ;i++)
    chat quader[k].getElementsByTagName('chat')[i];
                            if(
    chat.getAttribute('room') == chatroom.value)
    m_c chat.getElementsByTagName('message').length;
                                if((
    m_c 10) && (== 0)) { m_c-10; }
                                for(var
    q=z<  m_c;q++)
    message chat.getElementsByTagName('message')[q];
    div document.createElement('div');
    user_info document.createElement('span');
    user_info.setAttribute('class''clock');
    user_info.innerHTML message.getAttribute('time');
    div.appendChild(user_info);
    user_name document.createElement('span');
    user_name.innerHTML message.getAttribute('user');
    div.appendChild(user_name);
    user_message document.createElement('font');
    user_message.setAttribute('face'message.getAttribute('font'));
    user_message.setAttribute('color'message.getAttribute('color'));
    user_message.innerHTML message.firstChild.nodeValue;
    div.appendChild(user_message);
    display.appendChild(div);
    scrollme();
    m_c;
    getUserlist();
                break;
    die neuen einträge fügt das Script nach und nach auf dem Bilschirm ein !
    Die Abfrage geschieht über Ajax das BasisScript :
    function request()
            if (
    window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
    http_request = new XMLHttpRequest();
                if (
    http_request.overrideMimeType) {
    http_request.overrideMimeType(pto);
            } else if (
    window.ActiveXObject) { // IE
    try {
    http_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
                } catch (
    e) {
                    try {
    http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                    } catch (
    e) {}
            if (!
    http_request) {
    alert(
    "Kann keine XMLHttp-Instanz erzeugen !"
                return
    false;
    http_request.onreadystatechange CatchReQ;
    http_request.open(methodeurltrue);
    http_request.send(body);
        function
    CatchReQ() {
            if (
    http_request.readyState == 4) {
                switch (
    http_request.status)
                    case
    200:
                        if(
    pto == 'text/xml') {
    tmp['xml'] = http_request.responseXML;
    window.setTimeout(moditimer);
                        }else{
    tmp['text'] = http_request.responseText;
                            if(!
    m) {
                            }else{
    document.getElementById(id);
    c.innerHTML tmp['text'];
                        return
    tmp;
                    break;
                    case
    404:
    alert(
    'ERROR: 404; Seite nicht gefunden !'
                    break;
                    default:
    alert(
    'ERROR: Verstehe die Antwort vom Server nicht !'
                    break;
    P.S. Da ich bestimmte header brauch auch wenn die abfrage per ajax geschieht, läuft die abfrage nicht direkt auf das xml dokument sonder über php hier der schnippsel :
    ob_start
        switch(
    $base->request[$base->param]) {
            case
    1:
    $base->userinc();
            break;
            case
    2:
    $base->update();
            break;
            case
    3:
    base::p_header(10);
    base::p_header('xml'0);
    $base->output implode(" "file('../xml/list.xml'));
            break;
            default:
    $base->job();
    base::p_header(10);
    $base->output implode(" "file('../xml/main.xml'));
            break;
    echo
    $base->output;
    ob_end_flush();
    Geändert von webcoolcity (10.01.2010 um 15:45 Uhr)
    Das mein ich, ohne PHP könnte man ja einfah die Datei anschaun. Wenn du anstatt die Usereingabe zu escapen einfach htmlentities(); darauf anwendest, hat sich dein HTML-Problem.
    Mülheim
    so ein quatsch, du verstehst gar nicht worum es hier geht !
    zum 3. mal, warum sollte ich die zeichen die ich gefiltert habe wieder in html umwandeln wenn ich das doch verbiete ! , wenn du das meinst alles andere ist identisch mit htmlspecialchars(); die anführungszeichen escaped doch get_magic_quotes_gpc() voll automatisch !
    Lies doch mal -> http://php.net/manual/de/function.htmlentities.php
    Frage an die anderen könnte es sein wenn ich den zeichensatzt ändere in utf-8 anstatt iso-blabla das es dass Problem behebt ?
    Geändert von webcoolcity (10.01.2010 um 16:26 Uhr)
    Tut mir leid, aber in dem PHP Buch das ich gelesen habe steht, das htmlentities(); alle HTML-Elemente entfernt. Nimm strip_tags();
    Mülheim
    Er entfernt die ja nicht er wandelt die sgml tags in steuerzeichen um so das die elemente vom browser nicht interpretiert sondern nur angezeigt werden.
    striptags entfernt anführungszeichen ! mein problem hat damit (serverseitig) nichts zu tuhen sondern der XML Parser vom Browser interpretiert den Zeichnsatz falsch !
    Du solltest dich noch einmal mit escape,zeichensatz und steuerzeichen auseinnandersetzen !
    Was fürn Witz! hier, das hab ich lokal getestet:
    $string
    ="Das ist kein HTML.\n<a>Das ist HTML</a>";
    echo
    strip_tags($string);
    und das Hat der Browser angezeigt:
    Zitat Zitat von Mozilla Firefox
    Das ist kein HTML. Das ist HTML
    und das Stand im Quellcode:
    Zitat Zitat von Quellcode
    Das ist kein HTML.
    Das ist HTML
    Löst das jetzt dein Problem? Wenn nicht dann bin ich draußen.
