Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: fstream und string
    minder
    Standard fstream und string
    Hi
    string m_sBuffer;
    fstream Data;
    Data.open(FileLocation, ios::in | ios::out);
        if(!Data.is_open())
            pLogfile->write_report("error", "fStream Error", FileLocation);
            return false;
            return true;
    ReadFile();
        p.second = Name;
        p.first = Points;
        m_cScores.push_back(p);
        m_sBuffer = "";
        for (i = m_cScores.begin(); i < m_cScores.end(); i++)
            m_sBuffer += i->first +";"+ i->second +"\n";
        if(Data.write(m_sBuffer.c_str(),m_sBuffer.size()))
    // Ich lande immer hier
    Kann mir jemand helfen? Oder besser gesagt, es wird nichts ins File geschrieben
    Geändert von minder (10.01.2010 um 12:27 Uhr)
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    Standard AW: fstream und string
    Zitat Zitat von minder
    Hi
    Das ist eine tolle Beschreibung
    Was willst du machen? Was soll der Code tun? Was geht nicht?
    minder
    Ich möchte "vector< pair<string, string> > m_cScores" in die Datei fstream Data speichern. Aber leider kommt nichts im file an. "Data.write(m_sBuffer.c_str(),m_sBuffer.size() )" m_sBuffer hat den richtigen Inhalt. es wird aber dennoch nichts hinein geschrieben
    Wien
        if(!Data.is_open())
            return false;
            return true;
    ReadFile();
    Das Readfile(); wird hier doch nie ausgeführt, oder?
    weil er davor mit return rausspringt.
    minder
    eh sorry, ich nicht viel überlegt. ich hab einige funktionen einfach zusammen kopiert und nicht gesagt das es einzelne funktionen in einer klassen sind.
    bool CWrite::OpenFile(char FileLocation[])
        if(!Data.is_open())
            return false;
            return true;
        ReadFile();
        p.second = Name;
        p.first = Points;
        m_sBuffer = "";
    Geändert von minder (10.01.2010 um 16:14 Uhr)
    Wien
    wenn m_sBuffer den richtigen inhalt hat, versuch mal den << operator
    ich erkenn keinen fehler in dem code (in dem was da steht)
    Du solltest stets << und nicht die Operatoren auf Byte-Ebene verwenden.
    minder
    Es wird immer noch nichts ins File geschrieben:
    #ifndef WRITE_h
    #define WRITE_h
    #include <fstream>
    #include <string>
    #include <vector>
    #include "framework.h"
    #include "logfile.h"
    #include "sprite.h"
    using namespace std;
    class CWrite : public CSprite
        public:
            CWrite();
            ~CWrite();
            bool OpenFile(char FileLocation[]);
            void CloseFile();
            void ReadFile();
            void WriteFile(string Name, string Points);
            void InputHandler();
            bool LoadTTF(char FileLocation[], int height);
            void SetColor(int R, int G, int B);
            void WriteText(string text, int x, int y, bool Draw);
            void WriteHighScoreText();
            void ShowCentred();
            string GetInput();
            void FreeImage() {m_pImage = TTF_RenderText_Solid( m_pFont, "", m_Color );}
        private:
            CSprite *m_pSpriteText;
            TTF_Font *m_pFont;
            SDL_Color m_Color;
            fstream Data;
            string m_sBuffer;
            string m_sInput;
            char m_cMessage[256];
            vector< pair<string, string> > m_cScores;
            pair<string, string> p;
            vector< pair<string, string> >::iterator i;
    #endif
    #include "write.h"
    CWrite::CWrite()
        pLogfile->write_report("info", "Write", "Neue Write Klasse wurde erstellt!");
        SetColor(100, 100, 100);
        sprintf(m_cMessage, "");
        m_sInput = "";
        SDL_EnableUNICODE( SDL_ENABLE );
    CWrite::~CWrite()
        SDL_EnableUNICODE( SDL_DISABLE );
        pLogfile->write_report("info", "Write", "Write Klasse wurde gel&ouml;scht!");
        Data.open(FileLocation, ios::in | ios::out | ios::binary);
        if(!Data.is_open())
            return false;
            return true;
    void CWrite::CloseFile()
        Data.close();
    void CWrite::WriteFile(string Name, string Points)
        m_cScores.clear();
        ReadFile();
        p.second = Name;
        p.first = Points;
        m_sBuffer = "";
        Data << m_sBuffer.c_str();
        Data.write((char*)&m_sBuffer,sizeof(m_sBuffer));
    void CWrite::ReadFile()
        while(true)
          getline(Data, p.first, ';');
          if(!Data)
            break;
          getline(Data, p.second);
          if(!Data)
            break;
    bool CWrite::LoadTTF(char FileLocation[], int height)
        m_pFont = TTF_OpenFont(FileLocation, height);
        if(!m_pFont)
            sprintf(m_cMessage, "TTF_OpenFont: %s\n", TTF_GetError());
            pLogfile->write_report("error", "TTF", m_cMessage);
            return (false);
        return (true);
    void CWrite::SetColor(int R, int G, int B)
        m_Color.r = R;
        m_Color.g = G;
        m_Color.b = B;
    void CWrite::WriteText(string text, int x, int y, bool Draw)
        Setpos(x,y);
        m_pImage = TTF_RenderUTF8_Blended(m_pFont, text.c_str(), m_Color);
        if (Draw)
            Render();
    void CWrite::WriteHighScoreText()
        int y = 50;
        m_sBuffer = "";
        Setpos(250,50);
        for(i=m_cScores.begin(); i < m_cScores.end(); i++)
            m_sBuffer = i->first + "    " + i->second;
            m_pImage = TTF_RenderUTF8_Blended(m_pFont, m_sBuffer.c_str(), m_Color);
            Setpos(250,y);
            Render();
            y += 30;
    void CWrite::InputHandler()
        if( pFramework->Event.type == SDL_KEYDOWN )
            m_sBuffer = m_sInput;
            if( m_sInput.length() <= 20 )
                if( pFramework->Event.key.keysym.unicode == (Uint16)' ' )
                    m_sInput += (char)pFramework->Event.key.keysym.unicode;
                else if( ( pFramework->Event.key.keysym.unicode >= (Uint16)'0' ) && (pFramework->Event.key.keysym.unicode <= (Uint16)'9' ) )
                else if( ( pFramework->Event.key.keysym.unicode >= (Uint16)'A' ) && (pFramework->Event.key.keysym.unicode <= (Uint16)'Z' ) )
                else if( (pFramework->Event.key.keysym.unicode >= (Uint16)'a' ) && (pFramework->Event.key.keysym.unicode <= (Uint16)'z' ) )
            if( ( pFramework->Event.key.keysym.sym == SDLK_BACKSPACE ) && ( m_sInput.length() != 0 ) )
                m_sInput.erase( m_sInput.length() - 1 );
            if( m_sInput != m_sBuffer )
                SDL_FreeSurface(m_pImage);
                m_pImage = TTF_RenderText_Solid( m_pFont, m_sInput.c_str(), m_Color );
    void CWrite::ShowCentred()
        if( m_pImage != NULL )
            Setpos((950 - m_pImage->w) / 2,(600-m_pImage->h) / 2);
    string CWrite::GetInput()
        return m_sInput;
    Vllt. hat es etwas damit zu tun, dass dein Stream am Ende vom Lesen "kaputt" ist. (!Data) Da kann dann vermutlich auch nicht mehr geschrieben werden. Daher: Stream zurücksetzen.
    minder
    Danke jetzt geht es !
  1. String aus String "fischen"
    Von RedFighter im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 16:37
  2. Java - String in String-Array finden
    Von bitterlemoncola im Forum Forum für alle anderen Programmiersprachen
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 17:20
  3. string zählen
    Von don-golione im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 16:57
  4. unexpectet T-String
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 09:39
  5. PHP + String länge?
    Letzter Beitrag: 06.08.2004, 12:04
