Thema: Bluescreen "IRQL less or equal" beim Herunterfahren
    Standard Bluescreen "IRQL less or equal" beim Herunterfahren
    Windows XP SP3 - Intel Dual Core E6550 auf Gigabyte-Board GA-P35-DS3 (rev. 2.1)
    Beim Herunterfahren erhalte ich einen Bluescreen:
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stopfehler: 0x0000000A, 0x00000010, 0x00000002, 0x00000000, 0x804EF427
    Google bringt dazu einige Beiträge zu Norton Security und Kaspersky. Beides habe ich nicht installiert.
    Es wird kein Dump erstellt obwohl aktiviert.
    In der Ereignisanzeige kommt unter "System" sogar noch die Meldung: "Der Ereignisprotokolldienst wurde beendet".
    Es gibt im Protokoll keine rote Meldung - alles sieht einwandfrei aus!
    Der Fehler tritt also ganz am Ende des Herunterfahrens auf. Ansonsten läuft das System völlig normal.
    Auch im Gerätemanager ist nichts markiert. Ich kann mich nicht erinnern was ich unmittelbar davor installiert habe.
    Auch nach Start und shutdown im "abgesicherten Modus" tritt der Fehler auf.
    Ich habe auch das Memory getauscht - ohne Erfolg. Wie kann man so einen Fehler finden? Ist ja angeblich ein Treiberfehler.
    Danke.
    Geändert von seppsepp (30.10.2009 um 02:46 Uhr)
    CLiff
    Standard AW: Bluescreen "IRQL less or equal" beim Herunterfahren
    Hast du dir das hier schon mal angeschaut?
    Geändert von CLiff (30.10.2009 um 00:09 Uhr) Grund: Link geändert
    ja danke für den Link.
    Kannte ich.
    Wenns nur so einfach wäre.
    Natürlich fehlt bei mir die Zeile mit dem Treiber und der Ursache vollständig.
    Das komische ist ja, dass alles schon abgeschaltet ist - sogar das Ereignisprotokoll.
    Vllt. sollte ich noch erwähnen, dass das ganze System mit Truecrypt verschlüsselt ist.
    Geändert von seppsepp (30.10.2009 um 02:44 Uhr) Grund: Umbrüche einbauen
    also das ereignisprotokoll kann schon weiterhelfen..
    wie willste nen fehler finden wennste jegliches logging aus hast??
    du kannst ja mal probieren deine IRQ im bios umzuschalten, mal failsafe-defaults zu laden.
    weisste was die zuletzt installierte software war? dann raus damit.
    ja da hast Du recht - das Ereignisprotokoll kann durchaus weiterhelfen.
    Allerdings schaltet sich dieses unmittelbar vor dem Ausschalten des PCs grundsätzlich immer ab. So auch bei mir. Erst danach kommt der Bluescreen.
    Wie oben erwähnt weiß ich eben nicht mehr was zuletzt installiert wurde .....
    Das mit dem Bios werde mich mal testen.
  1. Automatisches "bearbeiten" beim Anklicken der Seiten abstellen
    Von vaha im Forum Zope & Plone - das deutsche Hilfeforum
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 11:58
  2. Delphi: Problem beim Erstellen einer "Skizze"
    Von blouis im Forum Forum für alle anderen Programmiersprachen
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 22:55
  3. Bitte um Hilfe beim coden eines "Telefonbuches"
    Von im Forum Forum für alle anderen Programmiersprachen
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 14:29
  4. Beim Senden von HTML ans iframe immer "\"eingefügt
    Von Robert_Wien im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 00:33
  5. Problem beim "Physlet" erstellen mit einer "f
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 10:08
