Thema: Session Problem
    Ispringen bei PF
    Standard Session Problem
    versuche mich gerade in Sessions. Unten findet ihr die index.php und dann die Fehlermeldung dazu.
    $session=session_start&#40;&#41;;
    session_register&#40;"name"&#41;;
    session_register&#40;"nachname"&#41;;
    $name="Erste Variable&#58; Matthias
    $nachname="Zweite Variable&#58; Butz";
    if &#40;$session&#41;
    &#123;
    echo "$name $nachname
    echo "Session-ID&#58; ",session_id&#40;&#41;;
    echo "
    <a href=\"test1.php\">weiter</a>";
    &#123;
    echo "Keine Session erzeugt";
    Fehlermeldung:
    Session-ID&#58; 5e60093785a22869cefe983a660d60a8
    weiter
    Warning&#58; Unknown&#40;&#41;&#58; open&#40;/tmp\sess_5e60093785a22869cefe983a660d60a8, O_RDWR&#41; failed&#58; No such file or directory &#40;2&#41; in Unknown on line 0
    Warning&#58; Unknown&#40;&#41;&#58; Failed to write session data &#40;files&#41;. Please verify that the current setting of session.save_path is correct &#40;/tmp&#41; in Unknown on line 0
    Außerdem werden die Variablen in der test1.php nicht angezeigt.
    Habe in der php.ini bei "session.auto_start" den wert auf 1 gewechselt.
    Weiß jemand weiter
    Matthias
    Azubi(ne) Avatar von AZ-ID
    Erftstadt
    ersetze mal folgendes in der index.php
      If&#40;empty&#40;$_SESSION&#91;'name'&#93;&#41;&#41; &#123;
    Du mußt bei Dem Link auf test.php die Sessins ID mitschicken.
    echo "
    <a href=\"test1.php?SID\">weiter</a>";
    In test1.php muß dann am Anfang
    session_start();
    stehen.
    MfG
    Andi Z.
    Ohne Fleiß kein Preis
    www.az-id.de - Internetdienstleistungen
    www.Bandinformation.de - Das Portal für Newcomerbands aus Deutschland.
    www.Reptiweb.de - Das Infoportal für Reptilienfans.
    Ispringen bei PF
    Das tut bei mir auch nicht
    kann mal jemand kurz zwei Seiten machen wo auf Seite 1 eine Session ID erzeugt wird und einer Variable definiert wird. Und eine Zweite Seite auf der die Variable angezeigt wird.
    Vielleicht auf beiden Seiten noch die Session ID ausgeben.
    Habe noch nicht nicht ganz verstanden wie das tut........
    Matthias
    Erftstadt
    Hallo Mad
    Hier die zwei Seiten :
    index.php
    &#123;
    echo "Session-ID&#58; ",session_id&#40;&#41;."
    echo "INDEX.PHP
    echo "$name $nachname";
    echo "<a href=\"test.php?SID\" target=\"_self\">Zur zweiten Seite</a>";
    test.php
    echo "TEST.PHP
    MfG
    Andi Z.
  1. Session / Array Problem
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 13:20
  2. session+cookie problem
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 15:01
  3. PHP-Cookie Problem. Keine Session
    Von wiedeko im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 22:13
  4. login - session problem
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 13:07
  5. session problem bei aussloggen...
    Von coda im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 16:52
