Thema: PHP Text in Bild Problem
    Standard PHP Text in Bild Problem
    Hallo Community!
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für mein Problemchen
    Ich habe mehrere Anliegen die bisher ungelöst sind:
    Ich habe vor, durch eine Box welche auf einer Homepage eingebaut ist, ein Text eingeben zu lassen, welcher durch den Button "Vorschau" direkt auf ein Bild ausgegeben wird. Die auszugebende Datei soll eine PNG Datei sein, also ein Bild!
    Den Code hierfür habe ich bereits vorbereitet und lautet wie folgt:
     $image_file
    ='wasser.png';
    $image=imagecreatefrompng($image_file);
    $textcolor=imagecolorallocate($image,58,82,107);
    $text='Hello world!';
    imagestring($image,2,152,50,$text,$textcolor);
    header("Content-Type: image/png");
    imagepng($image);
    imagedestroy($image);
    Problem #1: Wie kann ich Schriftart ändern? Ich habe es schon über CSS oder html versucht, leider erfolglos, das crashed irgendwie die Datei...!?
    Problem #2: Um den Text durch eine Box eingeben zu lassen, muss ich den Inhalt der Box einer Variablen zuordnen. Nun möchte ich dass $text = dem Text der in der Box eingegeben wurde ist! Wenn ich nun aber (wenn beispielweise der Text aus der Box &textausbox ist) $text = &textausbox mache oder versuche eine Datei zu includen über PHP, funktioniert dies ebenfalls nicht ...
    Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich...
    Wisst ihr da weiter?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!
    Standard AW: PHP Text in Bild Problem
    Wäre im PHP-Forum wohl besser aufgehoben.
    Zu deiner Frage kann ich dir nix sagen, da ich mich mit dem Thema noch ned beschäftigt hab. Mach ich aber bald.
    ou hab ich total übersehen ...
    Also Moderator bitte verschieben ^^
    Zu 1: http://de.php.net/manual/de/function.imagettftext.php
    Zu 2: <img src="bild.php?text=hallo"> und dann im Script per $_GET abfragen
    Schonmal danke für die schnelle Antwort!
    2. Fuktioniert schonmal problemlos, habe ich gestern auch schon ausprobiert!
    1. Diese Seite hatte ich auch schon gefunden, funktioniert aber bezogen auf meinen Code nicht!?
    "Funktioniert nicht" ist keine Problembeschreibung, mit der wir etwas anfangen können.
    Richtig debuggen
  1. Bild in text
    Von Domenikus im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 17:35
  2. Text auf Bild
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 23:39
  3. Text um ein Bild
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 18:27
  4. Bild oder Text anzeigen wenn mit Maus über Bild
    Von kwg|the-hell im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 12:31
  5. Text im bild
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 22:40
