Thema: Hilfe! Siemens Splmaschine luft und luft und luft...
    Beitrge
    5
    Standard Hilfe! Siemens Splmaschine luft und luft und luft...
    Hallo
    Folgendes Problem. Wir haben nach einem Umzug die Kche unserer Vormieter bernommen in der eine Siemens Typ. S9VT1S Splmaschine verbaut ist. Diese machte von Anfang an Probleme. Seit kurzem versuche ich endlich dem Fehler auf die Spur zu kommen aber ich komm nicht mehr weiter und hoffe auf Hilfe in diesem Forum.
    Also. Erst fing die Maschine heute nach dem Einschalten und dem Programmstart nicht an zu splen. Nach 15 Minuten noch nichts. Dann hab ich mal den Eimertest gemacht und dort kommt auf jeden Fall gut Wasser. Die Splm. Ist brigens am Warmwasser angeschlossen. Dann habe ich zwischen Wasseranschluss und dem Aqua Stop die Siebe auf Schmutz untersucht. Diese waren sauber! Dann habe ich im Innenraum das Lochblech entfernt wo ein Filter drunter sitz. Auch hab ich die Abdeckung gelst wo man danach die Abwasserpumpe erkennen kann. Bzw. nur dessen Schaufelrad. Dort war kein besonderer Schmutz zu erkennen. Dabei habe ich den ganzen Bereich komplett trocken gelegt. Dann alles wieder zusammen gebaut und Maschine eingeschaltet. Zieht kurz Wasser und nichts passiert mehr. ffne wieder das Blech und es war wieder voll mit Wasser sah aber so aus als wrde es nicht abgepumpt werden. Dann wurde ich sauer und schlug die Tr etwas hart zu und siehe da sie fing an sofort zu splen. Freude kam auf. Doch nach ca. 1,5 Stunden war die Maschine noch immer nicht fertig. Sie blieb bei 1 Minute stehen und es war noch berall Schaum im Unterboden und auf dem Geschirr im unteren Korb.
    Warum um Himmelswillen splt unsere Siemens Splmaschine nicht unter 3-5 Stunden??? Kann es sein das der Schwimmer, den ich nirgends sehen kann verkalkt verschmutzt ist??? Wrde es was bringen wenn ich den ganzen Bereich in dem die Abwasserpumpe sitze ber nacht mal unter Essig setze??? Dort msste doch auch wo der Schwimmer sitzen oder nicht?
    Kann ich die Maschine noch reparieren oder bring ich sie nchste WE auf den Wertstoffhof???
    Hoffe auf Hilfe
    MfG
    Stefan
    Diese Diskussion ist lter als 90 Tage. Die darin enthaltenen Informationen sind mglicherweise nicht mehr aktuell. Erstelle bitte zu deiner Frage ein neues Thema im Forum !!!!!
    Forum Guru Avatar von Carolyn
    Beitrge
    10.723
    Blog-Eintrge
    11
    Standard AW: Hilfe! Siemens Splmaschine luft und luft und luft...
    Falls es sich wirklich um eine versteckte Verschmutzung als Problemursache handelt, wrde ich ein- oder auch zweimal einen Maschinenreiniger/-pfleger durchlaufen lassen, den es bei den Geschirrsplpulvern gibt, bevor ich die Maschine aufgebe. Der erreicht auch die versteckten Ecken im Wassersystem der Splmaschine.
    Ich wei nicht, wer oder was ich bin. Ich wei nur, dass ich tue, was ich tun mu, nicht mehr und nicht weniger.
    Beitrge
    5
    So nach dem ich das Essig paar Stunden hab einwirken lassen immer noch der Selbe mist.
    Hab erst ein kurzes Programm (Vorsplen) verwendet was auch wirklich nach den 23 minuten fertig war. Dann Maschine aus. Wieder ein und auf Programm Auto gegangen. Wieder das selbe Problem. Maschine zieht Wasser und bleibt dann stehen. Nach 10 minuten noch nichts. Dann paar mal an aus Restet alles nichts geholfen. Dann wieder dagegen gehauen und fngt wieder an zu splen.
    Soll ich mir nun ein groen Gummihammer kaufen???
    Was knnte defekt sein?
    Zulaufpumpe?
    Ablaufpumpe?
    oder die Steuerrungselektrik?
    Oder wirklich nur etwas verschmutzt?
    Warum muss Mann sich immer um so n Mist kmmern???
    Beitrge
    5
    Wollte sie heute wieder testen und wieder der selbe Mist. Beim einschalten hrt man wie sie kurz Wasser zieht. Und dann aus und nichts mehr geht.
    Kurz mit dem Service von Siemens telefoniert und die meinen das links unten an der Maschine, wei nicht mehr wie es heit, so eine Art zulaufventil drin sitzt. Und das es Gift fr eine Splmaschine ist wenn man stndig kurz Programme drber laufen lsst. So kann man Splis auch schon innerhalb 2 Jahre zerstren.
    Nun meine Frage kann man das sogenannte Teil selber Zerlegen und reinigen oder muss man es wirklich neu kaufen. Mit Monteur wrde mich das 220,-euro kosten. Wo ich mich eher fr eine neue entscheiden wrde da man nie wei was an einer 8 Jahre alten Maschine dann als nchstes kommt.
    Beitrge
    5
    Sodale. Hab eben die Maschine heraus gezogen und die linke Abdeckung geffnet. Siehe da der Schwimmerschalter (Pos.5) ist komplet verdreckt mit weiem ekeligen Batz. Was denkt ihr. Msste doch die Fehlerquelle sein oder nicht. Wenn ja bestell ich das Teil bau es ein und msste wieder gut sein oder nicht. Auerdem ist der komische Wasserbehlter der oberhalb verlauft ganz links oben schwarz. Was hat das zu bedeuten? Muss man dagegen auch etwas unternehmen wie reinigen etc. oder spielt dies keine Rolle???
    Sweet_Angel
    Bitte mach nicht soviele Doppelposts, nutze die Edit funktion.
    Beitrge
    10.723
    Blog-Eintrge
    11
    Ausserdem bitte den weien Hintergrund des Bildes so verkleinern, dass es nicht den Bildschirm sprengt. Waagerecht scrollen muss nun wirklich nicht sein.
    Beitrge
    5
    Danke euch Beiden fr eure Hilfe. Aber wenn es was zu meckern gibt seit ihr beiden wohl nicht so Tip faul!
    Es war brigens der Mikroschalter am Wasserstandregler defekt. Nun knnt ihr mich aus diesem Forum wieder lschen. War mal voll frn...!
hnliche Themen
  1. Ignis Splmaschine luft nicht
    Von hauiBremen im Forum Off Topic und Quasselbox
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 16:08
  2. 1&1 DSL luft zu langsam...
    Von SonicChriz im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 15:38
  3. Wasser luft und luft und luft
    Von Crinnchen im Forum Off Topic und Quasselbox
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 17:37
  4. PR-Update luft!
    Von Andreas Schroth im Forum Promotion - SEO - Suchmaschine (Google & Co) Mitarbeiter & Linkpartnersuche
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 20:35
  5. was luft falsch
    Von ::RMB:: im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 09:00
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
