Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Automatische Anmeldung über Method Post + Cookie + Zeitversetzter Zugriff
    Standard Automatische Anmeldung über Method Post + Cookie + Zeitversetzter Zugriff
    Aufgabe/Projekt:
    //Schon vorhanden
    Ein User meldet sich im Kundencenter an.
    Nach der Anmeldung wird die Startseite des Kundencenters angezeigt.
    //Neu:
    Bei Anwählen eines bestimmten Menuepunkts/öffnen einer bestimmten Seite soll per Method Post ein Login an eine 3. Seite gesendet werden, die daraufhin einen Cookie setzt.
    Nun kann ein Iframe innerhalb des Kundencenters(der speziellen Seite) angezeigt werden, die die 3. Seite (nach login) beinhaltet.
    Problematik:
    - Der User soll nichts von der Anmeldung an der 3. Seite mitbekommen (diese soll im Hintergrund laufen)
    - Der Iframe darf erst dann geladen werden wenn die Anmeldung stattgefunden hat
    Die Daten per Post zu übermitteln ist kein Problem, allerdings wird je nach Methode entweder die "Submit" Seite angezeigt, oder der Cookie nicht gesetzt.
    Auf Seite 3 habe ich keinen Einfluss.
    Bitte um Denkansätze.
    Mit freundlichen Grüßen
    Pion
    Standard AW: Automatische Anmeldung über Method Post + Cookie + Zeitversetzter Zugriff
    Okay also ich hab schonmal nix verstanden liegt aber wohl an mir
    also du willst quasi dich auf einer 3ten Seite anmelden ohne das der User etwas davon merkt?
    Wie sieht den die anmeldung aus also das formular von der 3ten seite?
    Du erstellst eine datei, die rufst du dann in einem HIDDEN iframe auf und diese datei schickt eben dann das anmeldeformular zu der anderen seite ab mittels js zb
    Wie wäre es denn, wenn du beim erfolgtem Login eine Session-Variable setzt?
    also das Problem ist, dass diese 3. Seite bei erfolgreichem Login selbst einen Cookie setzt und der muss ja beim User gesetzt werden.
    Die 3. Seite kann ich jedoch nicht editieren. Ich hab leider gerade kein Exemplar zur Hand, aber es ist ein stink normaler Login. Eine .php Seite übermittelt wieder Method Post die logindaten an eine weitere Seite, die wiederrum den Cookie setzt, der eine Sessionvariable beinhaltet.
    Pion
    sry ich versteh dein Problem nicht....
    Aber egal ob ich es versteh oder nicht
    Dein Problem ist auf jeden fall mit JS zu lösen, und wenn du willst das der iframe nur angezeigt wird wenn eingeloogt ist dann gibts du den iframe style display hidden und beim cookie setzen ein style display visibile
    Würde dir gern helfen aber im moment bin ich zu dumm^^
    das problem ist nicht die anzeige im iframe, sondern eher, wie ich diese "versteckte" Anmeldung hinbekomme. Also es soll ja eine Seite per Method post angesteuert werden, die daraufhin einen cookie setzt. Das war meine eigentliche Problematik.
    Also lautet meine eigentliche frage: Wie schaffe ich es eine Seite mit method post anzusteuern, die daraufhin einen cookie auf dem user rechner setzt.
    Pion
    ÎN dem du einfach ein formular in einem Iframe mittels JS abschickst
    So einen Code wie hier steckst du in einen Iframe:
    http://de.selfhtml.org/javascript/ob...rms.htm#submit
    Geht das auch wenn ich den Inhalt des Iframes nicht verändern kann? Also kann ich von außen auf den Iframe zugreifen? So wie ich das sehe, müsste das in der Seite selbst stehen, die im Iframe angezeigt wird. Diese kann ich aber leider nicht verändern.
    Und sinnvollerweise müsste das PW auch noch verschlüsselt übersendet werden (bzw. der User sollte es nicht einsehen/abfangen können)...
    Geändert von ZeroJoker (18.07.2009 um 21:07 Uhr)
    Pion
    Hm ich versteh dein ganzes vorhaben nicht , aber man kann nicht auf ein iframe zugreifen wenn dieses auf einen anderen server ist, du kannst nur zb formular über ein iframe senden bzw eben get variablen an das src hängen
    Schreib mich ruhig mal in ICQ an nummer steht im Forum weil ob wir es so lösen bin ich mir nicht sicher
    Es sei den du zeigst mir mal eine online Demo und den code und so
    Zitat Zitat von ZeroJoker Beitrag anzeigen
    Aufgabe/Projekt:
    //Schon vorhanden
    //Neu:
    Problematik:
    Du könntest mit AJAX einen Post Request loswerfen und dann den Iframe laden lassen.
    Gruß crAzywuLf
  1. Javascript: Levelauswahl über Cookie
    Von Tobse im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 19:45
  2. .htaccess zugriff auf daten nur über php
    Von SpeedFire im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 09:41
  3. method POST mittels Klick auf Text
    Von felixstoessel im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 18:23
  4. automatische Weiterleitung nach eigenem Post
    Von Torty im Forum Forum-Hilfe.de intern
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 00:56
  5. method="post" für normale Links
    Von Heiko im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 23:19
