Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: PHP Bildanzeige Problem
    Teeny Avatar von Ace <3st
    Bayern
    Standard PHP Bildanzeige Problem
    ich habe mir folgendes gemacht:
            <select name="edit_sprache">
                <option value="<?php echo "<img src=\"http://versteckt.de/clan/userpics/de.gif\">"?>">Deutsch</option>
                <option value="2">Schweiz</option>
                <option value="3">Österreich</option>
            </select>
    Leider schreibt er nun statt
    Deutsch
    ein
    ">Deutsch
    hin. Gibt es noch andere Wege dieses Bild als value für die Option Deutsch einzubinden?
    Anschliesend führt er auch nicht das aus, was er sollte. Wird statt diesem Textgedöns aber eine value="1", so führt er es aus und beschriftet $sprache mit 1.
    Der rest ist im PHP Code, den ihr dafür nicht brauchen werdet.
    Schweiz
    Standard AW: PHP Bildanzeige Problem
    <select>'s sind für Text, Bilder gehören da nicht rein.
    Wenn du das dennoch erzwingen willst, lies mal das durch: http://aktuell.de.selfhtml.org/artik...lder/index.htm
    Ich würde da aber eher was mit Javascript machen, oder einfach ohne Bilder.
    Geändert von phore (24.05.2009 um 02:13 Uhr)
    Avatar von Ace <3st
    Bayern
    ich will nur das der Wert am Ende ein Bild ist, und dann in der ausgabe.php als Bild angezeigt wird.
    Da kommt er vermutlich mit den Tags in Konflikt, weil du als Attributwert dieses IMG-Tag angibst... Da würde ich einfach für die Tags nicht "<" und ">" schreiben, sondern "&gt;" und "&lt;".
    Und dann eben in der ausgabe.php diese Sonderzeichen wieder mit "<" und ">" ersetzen.
    MfG, Chris
    Schweiz
    So macht man das nicht, du kannst ja die Bilder später im PHP zuweisen, also so:
      if ($_POST['language'])
        $lang = $_POST['language'];
        switch ($lang)
          case 'de':
            $image = '<img src="pfad/bild_de.jpg" />';
            break;
          case 'en':
            $image = '<img src="pfad/bild_en.jpg" />';
            break;
        print $image;
    <select name="language">
      <option value="de">Deutsch</option>
      <option value="en">English</option>
    </select>
    Zitat Zitat von phore Beitrag anzeigen
    So macht man das nicht[...]
    Elegant ist es nicht, löst aber sein Problem...
    MfG, Chris
    Schweiz
    Ich will den Usern hier aber nicht nur Direkthilfe zu Ihrem Problem geben, sondern aufzeigen was sie falsch gemacht haben und wie es man es anders/besser machen könnte. Wie sollen sie's sonst besser lernen?
    Geändert von phore (26.05.2009 um 12:55 Uhr)
    Du hast ganz einfach das "> doppelt platziert gehabt.
    Phore hat aber Recht.
    Entscheid dich beim Kopieren von Code bitte, ob du XHTML oder HTML haben möchtest. Phore hat XHTML. Musst du evtl. was entfernen.
    Berlin
    Das "> ist nicht doppelt. an sich stimmt das so. Aber was man machen kann ist als value einfach D, Ö, ... schreiben und dann über eine class ein Bild einfügen das macht auch mehr sinn, denn das value ist ja das was das php-script bekommt. Da ein Bild einzusetzen das eh nicht angezeigt wird...
    Natürlich ist das doppelt.
    Einmal wird das per echo ausgegeben und vor dem "Deutsch" steht es dann nochmal.
