Thema: CAPTCHA "Problem"
    Standard CAPTCHA "Problem"
    Hallo erstmal,
    ich habe das Problem, dass ich ein Kommentarscript auf meiner website einbauen will. die Eingabe soll der User mit einem CAPTCHA bestätigen, soweit kein problem - doch:
    ich möchte die daten gerne DIREKT bei erfolgreicher captcha eingabe in der datenbank speichern. (auf der selben seite und NICHT erst auf der nächsten, was das ganze ja viel zu einfach machen würde ) ist das denn möglich? also sessions auf einer und der selben seite starten und auslesen geht glaube nicht. Hier ein Teil des Scripts:
    if (empty($_POST)) { ?>
    <form method="POST">
    Username:<br />
    <input type="text" name="kommentar" /><br />
    <!-- pass a session id to the query string of the script to prevent ie caching -->
    <img src="securimage_show.php?sid=<?php echo md5(uniqid(time())); ?>"><br />
    <input type="text" name="code" /><br />
    <input type="submit" value="Submit Form" />
    } else { //form is posted
    include("securimage.php");
    $img = new Securimage();
    $valid $img->check($_POST['code']);
    if(
    $valid == true) {
    echo
    "<center>HIER SOLLTE DANN DIE DB VERBINDUNG STARTEN UND DIE DATEN ÜBERGEBEN</center>";
    } else {
    echo
    "<center>Sorry, the code you entered was invalid. <a href=\"javascript:history.go(-1)\">Go back</a> to try again.</center>";
    danke euer max
    Standard AW: CAPTCHA "Problem"
    Aber natürlich Hört sich aber nicht so an, als ob du es schon probiert hast?
    Am Besten startest du in einem Skript die Session immer zu Beginn des Codes. Also das erste was du machst, sollte session_start(); sein. Und dann kannst du die Werte in der Session ganz normal bearbeiten.
    Im Formular sendest du die Daten via "action"-Attribut im Form-Tag, einfach an die aktuelle Datei.
    Vom Ansatz her hast du das ja schon richtig gemacht.
    MfG
    Okay danke, natürlich hatte ich es bereits versucht, habs aber leider nicht hinbekommen. also die session habe ich bereits ganz oben angefangen... als action hab ich dann die selbe datei genannt (index.php).
    leider klappt es immer noch nicht. Verbindung zur db klappt aber, ohne captcha werden werte korrekt übergeben.
    switch($action)
    case
    'main':
    $_SESSION['captcha_session'] = $captcha->generate_code();
    if(isset(
    $errors)) { ?><p class="caution">Error:</p><ul><?php foreach($errors as $error) { ?><li><?php echo $error?></li><?php ?></ul><br /></p><?php }
    // display form:
    ?><form action="index.php" method="post">
    <div>
    <input type="hidden" name="<?php echo session_name(); ?>" value="<?php echo session_id(); ?>" />
    <p>Message:<br />
    <textarea name="kommentar" cols="50" rows="5"><?php if(isset($_POST['message'])) echo htmlspecialchars(stripslashes($_POST['message'])); ?></textarea></p>
    <p style="margin-bottom:0px;">CAPTCHA check:<br />
    <img class="captcha" src="captcha_image.php<?php echo '?'.SID?>" alt="CAPTCHA" width="180" height="40" /><br />
    Please enter the letters/numbers of the image above: <input type="text" name="captcha_word" value="" size="10" /></p>
    <p><input type="submit" name="form_submit" value=" OK "></p>
    </form><?php
    break;
    case
    'passed':
    if(isset(
    $error)) die();
    ?><p>The form has been accepted.</p><?php
    if(isset($_POST['message']) && trim($_POST['message'])!='')
    ?><p>Submitted message:</p>
    <p style="font-style:italic;"><?php echo nl2br(htmlspecialchars(stripslashes($_POST['message']))); ?></p>
    // HIER KOMMT MEIN PART::::::::
    $connectionid
    mysql_connect ("localhost""benutzername""passwort");
    if (!
    mysql_select_db ("usr_benutzer_1"$connectionid))
    die (
    "Keine Verbindung zur Datenbank");
    $_SESSION
    ["kommentar"] = $_POST["kommentar"];
    $send "INSERT INTO anbieterkommentare (kommentar) VALUES ('$_SESSION[kommentar]')";
    $sendfertich mysql_query($send);
    // HIER ENDET MEIN PART::::::::
    ?><p><a href="<?php echo basename($_SERVER['PHP_SELF']); ?>">back</a></p><?php
    break;
    Dieser Quellcode ist für einen Außenstehenden völlig unleserlich. Somit wirst du wohl auch nicht wirklich auf Hilfe hoffen können, denn niemand hat Lust, den Quellcode erst mal lesbar zu formatieren. Aber einen Tipp habe ich trotzdem für dich:
    Richtig debuggen
  1. In ICQ ist bei "unsichtbar" die Blume weiß, bei "sichtbar" rot
    Von makemyday77 im Forum Computer - Internet Forum
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 03:10
  2. Border-Bottom: noch "zarter" als "1px dashed"?
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 18:10
  3. php: "bitte warten" oder "login läuft"
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 18:18
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 10:08
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 19:14
