Thema: Tooltip-Box immer an gleicher Stelle
    Standard Tooltip-Box immer an gleicher Stelle
    Ich habe eine Tabelle die mit Zahlen gefüllt ist. Wenn man nun über eine Zahl mit der Maus fährt, soll eine Box oberhalb der Tabelle erscheinen, in der bestimmte Infos stehen.
    Was ich ger hätte wäre, dass sich diese Box immer an gleicher Stelle öffnet.
    Bisher hab ich es nur geschaftt, dass sich die Box relativ zur Tabellenzelle öffnet, d.h. bei Mouseover über erste Zelle öffnet sich die Zelle an einer bestimmten Position und bei Mouseover über nächste Zelle rechts öffnet sich die Box auch etwas weiter rechts wie bei erster Zelle.
    Ich hab dies bisher versucht zu regln mit "position" (absolute, relative usw.), aber ohne Erfolg. Hat da jemand eine Idee? Wie gesagt, die Box soll per MouseOver immer an gleicher Stelle erscheinen, unabhängig von der Tabellenzelle. Danke im voraus.
    Standard AW: Tooltip-Box immer an gleicher Stelle
    ja ohne code is des zwar machbar aber nicht auf dein problem zugeschnitten.. und wenn du alles im css richtig gemacht hast, kannste das ganze auch mit position:relative lösen..
    eine andere variante wäre mit javascript.. dann bauste nur ein div über dem table und haust da mit
    document.getElementById("hier kommt die id vom DIV rein").innerHTML = "text";
    den entsprechenden text rein
    Könntest du mir das mit der Java-Lösung nochmals genauer erklären, denn davon habe ich nun überhaupt keine Ahnung. Wo muss ich den diesen Code hinschreiben, in meine index.php? Oder muss ich eine neue java-datei anlegen? Wenn ja, was muss da standardmäßig noch so an Code drin sein neben deinem? Danke.
    JAVA ist NICHT!!!!! Javascript!
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="de">
      <title></title>
      function writeTooltip(text){
      var target = document.getElementById("tooltip");
      target.innerHTML=text;
      target.style.visibility="visible";
      function hideTip(){
      target.style.visibility="hidden";
      </script>
      <style type="text/css">
      #tooltip{
      width:200px;
      height:100px;
      border:1px solid black;
      background:#FFFF99;
      display:block;
      #datable{
    <div id="tooltip"></div>
    <table id="datable" border="1"  width="30%">
      <tr><!-- Row 1 -->
         <td><a href="#" onmouseout="hideTip();" onmouseover="writeTooltip('das hier ist eintooltip!');">text</a></td><!-- Col 1 -->
         <td><a href="#" onmouseout="hideTip();" onmouseover="writeTooltip('das hier ist eintooltip<br />mit umbruch!');">text2</a></td><!-- Col 2 -->
         <td><a href="#" onmouseout="hideTip();" onmouseover="writeTooltip('das hier ist eintooltip<br /> jaaa hier kann man html reinschreiben...<p>auch andere tags :o)</p>');">text3</a></td><!-- Col 3 -->
      <tr><!-- Row 2 -->
         <td>&nbsp;</td><!-- Col 1 -->
         <td>&nbsp;</td><!-- Col 2 -->
         <td>&nbsp;</td><!-- Col 3 -->
    Vielen Dank für den ausführlichen Code. Nur muss ich noch dazusagen, dass ich mit Joomla arbeite, wo es ja eine index.php und eine templatename.css und die zusätzlichen gibt. Muss ich all das was im Head zwischen <script type> und </script> steht nun in meine index.php eintragen?
    jap
    das css-zeugs kannste auch in die template.css stopfen
  1. [gelöst] Tooltip Skript mit einem Bug
    Von Wasserleiche im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 11:12
  2. tabelle mit gleicher größe
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 23:57
  3. Tooltip Script Fehlerhaft
    Von Phase8421 im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 12:10
  4. Grafiken auf gleicher höhe!?
    Von Dani05 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 14:11
  5. Für jede Ausgabe eigenes Tooltip...
    Von DVDFreak im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 16:20
