Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: preg_replace_callback problem
    Fortgeschrittene/r Avatar von SpeedFire
    Meilsdorf
    Standard preg_replace_callback problem
    ich glab das ich einfach zu dumm bin
    ich habe ein preg_replace_callback den ich mit 2 arrays zum suchen fütter.
    Eins zum suchen und eins als ersatz.
    Leider kommt immer folgende Meldung dabei raus:
    Warning:  preg_replace_callback() [function.preg-replace-callback]: Requires argument 2, 'bbc_youtube::bbc_link', to be a valid callback in /users/sett/www/functions/bbc.php on line 46
    $GLOBALS
    ['bbc_count'] = 0;
    function
    bbc_youtube($par)
    $GLOBALS['bbc_count']++;
    $r '<div class="youtube">
      <div id="yq'
    .$GLOBALS['bbc_count'].'">
        <a href="javascript: youtube(0,'
    .$GLOBALS['bbc_count'].',\''.$par[2].'\')" class="ilink">Nidrige Qualität</a>';
      switch(
    $par[1])
      case
    '=1':
    $r.= '
        <a href="javascript: youtube(1,'
    .$GLOBALS['bbc_count'].',\''.$par[2].'\')">Hohe Qualität</a>';
        break;
      case
    '=2':
    $r.= '
        <a href="javascript: youtube(2,'
    .$GLOBALS['bbc_count'].',\''.$par[2].'\')">High Definition</a>';
        break;
    $r.= '
      <object type="application/x-shockwave-flash" id="yt'
       data="http://www.youtube.com/v/'
    .$par[2].'&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x39558d&amp;color2=0xbababa">
        <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/'
    .$par[2].'&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x39558d&amp;color2=0xbababa" />
        <param name="allowScriptAccess" value="always" /><br />
        <param name="allowFullScreen" value="true" />
      </object>
    </div>'
      return
    $r;
    function
    bbc_link($par)
    $par $par[0];
      if(
    strlen($par) > 40)$r substr($par,0,20).'[..]'.substr($par,-20);
    $r $par;
      return
    '<a href="'.$par.'" title="'.$par.'">'.$r.'</a>';
    $GLOBALS['bbc_c_suche'] = array('/\[youtube(\=[0-2]+|.{0})\](.{11})\[\/youtube\]/','/(http|https):\/\/([^ ]{5,})/');
    $GLOBALS['bbc_c_ersatz']= array('bbcyt','bbclink');
    function
    bbc($text)
    $text preg_replace_callback($GLOBALS['bbc_c_suche'],$GLOBALS['bbc_c_ersatz'],$text);
      return
    $text;
    echo
    bbc('[youtube=2]jyDrc5qBaRs[/youtube]');
    error_reporting(E_STRICT|E_ALL); hab ich schon gemacht
    br:^ n4:| ie:% mo:} va:} de:> zu:) fl:| ss:} ls:[ js:|
    Dieser Text ist nicht sinnlos, sondern sagt viel über mich aus!
    Standard AW: preg_replace_callback problem
    Schau dir mal an, was preg_replace macht:
    Parameter zwei muss ein Verweis auf eine Funktion sein, die wird aufgerufen und deren Rückgabewert als Ersetzung verwendet. Du solltest einfach preg_replace für einfache Ersetzung verwenden.
    Viele liebe Grüße
    The User
    Fortgeschrittene/r
    Meilsdorf
    preg_replace_callback ruft eine Funktion nach seinen namen auf. Dies kann aber auch ein Array sein.
    In diesem Fall müssen beide Arrays (suche und Ersatz) die selbe Größe haben.
    http://de2.php.net/manual/de/functio...e-callback.php
    Also müsste es so eigentlich funktionieren.
    Das müssen im Array aber dennoch richtige Funktionsnamen sein.
    Du hast geschrieben:
    Deine Funktionen heißen aber 'bbc_link' und 'bbc_youtube'. Also:
    array('bbc_youtube','bbc_link'
    Viele liebe Grüße
    The User
    Fortgeschrittene/r
    Meilsdorf
    sorry ich hab es aus meinem Editor kopiert und dann so umbennant, das es leicht verständlich ist.
    Aber in meinem richtigen Code sollte es funktionieren.
    wenn ich es ohne Array machen gehts auch
    Ah Moment.
    Der zweite Parameter kann bei preg_replace_callback kein array sein.
    Er hat so eine seltsame Fehlermeldung, weil Callbacks auch Arrays sein können.
    Du musst also in zwei Aufrufen das erledigen.
    Fortgeschrittene/r
    Meilsdorf
    was fürn s*****
    ich löse das jetzt einfach mit 2 preg_replace.
    mfg SpeedFire
    Überleg dir mal, ob du das wirklich brauchst.
    Das macht es extrem langsam, wenn der für jeden BBCode alles durchlaufen muss.
    Es ist garnicht so schwer ohne preg zu coden, man muss allerdings etwas mehr überlegen.
    Leider gibt es unter PHP (so weit ich weiß) kein Tool wie (f)lex oder yacc.
    Fortgeschrittene/r
    Meilsdorf
    und wie soll ich das machen?
    soll ich ein str_split auf die Zeichenkette loslassen
    und es dann mit foreach alle Zeichen vergleichen?
    Bei zwei pregs muss man ja nicht knausern.
    Ansonsten:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kellerautomat
    Habe leider kein Beispiel für PHP gefunden.
    Vielleicht:
    http://www.phpclasses.org/browse/file/4452.html
    Geändert von The User (12.01.2009 um 21:01 Uhr)
  1. preg_replace_callback zickt
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 17:50
  2. preg_replace_callback
    Von Paulaner im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 22:29
  3. preg_replace_callback
    Von Joogie im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 14.03.2004, 10:06
