Thema: referrerscript problem=)
    Interessierte/r Avatar von lippl
    Standard referrerscript problem=)
    Hi leute,
    ich bin gerade dabei nen egenes referrer system zu programmieren und jetzt bekomme ich es einfach nicht hin, dass wenn der eintrag einer seite schon vorhanden ist dass dann die anzahl der besuche um eins erhöt wird, könnr ihr mir da evtl helfen? Also es geht nur um den unteren teil mit dem update...der rest funktioniert ja so wie ich es will^^
    Hier mein code:
    $ref
    $HTTP_SERVER_VARS['HTTP_REFERER'];
    $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $datum date("d.m.Y H:i");
    list (
    $http$slash$ref) = split('[/]'$ref);
    $ref=str_replace("www.",""$ref);
    if(
    $ref=="free-websms.de"){exit;}
    $verbindung mysql_connect(************)
    or die(
    "Verbindung zur Datenbank konnte nicht hergestellt werden");
    mysql_select_db("lippl") or die ("Datenbank konnte nicht ausgewählt werden");
    $sql "SELECT refs FROM websmsreferrer WHERE refs = '$ref'";
    $result mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
        if(!
    $result) {
    $anzahl="SELECT anzahl FROM websmsreferrer WHERE refs = '$ref'";
    $anzahlplus $anzahl+1;
        echo
    $anzahl;
    $aendern "UPDATE websmsreferrer SET anzahl = '$anzahlplus' WHERE ref = '$ref'";
    $update mysql_query($aendern);
    //seite schon vorhanden
        elseif(
    $result=true){
    $eintrag "INSERT INTO websmsreferrer (id, refs, datum ) VALUES ('$ip', '$ref', '$datum' )";
    $eintragen mysql_query($eintrag);
    //seite noch nicht vorhanden
    Standard AW: referrerscript problem=)
    Zuerst einmal:
    Warum ist es schlecht, mit dem Referer zu arbeiten?
    http://php.faq-page.net/q-http-referer.html
    Dann: wo hast du gelesen, dass man seinen Quellcode nicht ordentlich einrücken sollte?
        if(!
    $result
    Wenn $result false ist, stirbt dein Script schon bei "die", also ist diese Abfrage Quatsch
    Du addierst mit einem String!
    Das kann man alles vereinfachen:
        $aendern "UPDATE websmsreferrer SET anzahl = anzahl+1 WHERE ref = '$ref'"
    Und warum fehlt hier mysql_error:
        elseif($result=true){
    Das ist eine Zuweisung, und wie oben schon erwähnt, völliger Quatsch.
    Da fehlt die Anzahl
    Fazit: Wegschmeißen und neu machen.
    Avatar von lippl
    aalso einrücken kann ich ja noch, die anzahl wird standardmäßig in der datenbank auf eins gesetzt, dass mid dem addieren wusste ich nicht das sman es gleich dort reinschreiben kann, und meines erachtens is es nicht quatsch zu fragen ob die abfrage geklappt hat denn wie will ich den sonst unterscheiden wann jetzt geupdatet werden soll oder wann ein neuer eintrag geschrieben werden soll??
    Jau, wir Deppen können uns ja erst mal durch diese Buchstabenwüste quälen.
    Und ob das Quatsch ist! mysql_query liefert beim einem Select eine Resource-ID, völlig unabhängig davon, ob es Treffer gibt oder nicht! Und genau deshalb ist
    if (! $result
    völliger Blödsinn! Und sollte die Abfrage in die Hose gehen, schlägt "die" zu.
    Vielleicht mit mysql_num_rows oder ein Count beim Select?!
    Avatar von lippl
    hm jaa is ma bedenkenswert xD
    ich m,eld mcih dann wieder wenn ichs umgeschriebn hab un es trotzdem nich funtzt=)
    Avatar von lippl
    so jetzt hab ichs gelöst und hoffentlich hat keinber mehr einwände=)
    $ref
    list (
    if(
    $verbindung mysql_connect(***********)
    or die(
    $num_rows mysql_num_rows($result);
        if(
    $num_rows>0){
    $aendern "UPDATE websmsreferrer SET anzahl = anzahl+1 WHERE refs = '$ref'";
    $update mysql_query($aendern) OR die(mysql_error());
        elseif(
    $num_rows==0){
    $eintragen mysql_query($eintrag) OR die(mysql_error());
    Naja, mir fällt da immer noch etwas auf.
    $HTTP_SERVER_VARS['HTTP_REFERER']; ist veraltet, benutze $_SERVER['HTTP_REFERER'];
    Benutze den Typ date_time für das Datum in der MySQL-Tabelle, dann kannst du besser schreiben:
    $eintrag "INSERT INTO websmsreferrer (id, refs, datum ) VALUES ('$ip', '$ref', now() )"
    Avatar von lippl
    also das mit dem $_SERVER['HTTP_REFERER']; hab ich übernommen aber dass mit dem datum lasse ich, weil ich es gerne in meiner reihenfolge haben möchte und ich die variable jetzt noch öfters brauche
