Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Abfrage Problem
    Standard Abfrage Problem
    Meine DB (alles in einer Tabelle) enhält Projekte die nummeriert und zu Gruppen zugeordnet sind(z.B. Gruppe a enhält 3 Projekte mit der Nummer 1 bis 3, Gruppe b enhält 2 Projekte mit der Nummer 1 bis 2). Über die Adresszeile frage ich jeweils ein Projekt ab: abfrage.php?wahl_a=1 Das ergibt die Ausgabe vom Projekt Nr 1 der Gruppe a. Meine Abfrage PHP sieht folgendermaßen aus:
    error_reporting
    (E_ALL);
    ini_set("display_errors"true);
     include (
    "connect.inc.php");
     include (
    "function.inc.php");
     if (isset(
    $_GET['wahl_a']))
    //Abfrage Projekt
    $query "SELECT
                      id,
                      nummer,
                      name,
                      gruppe,
                      text,
                    FROM
                      links
                    WHERE
          gruppe = 'a' AND
                      nummer = "
    mysql_real_escape_string($_GET['wahl_a']);
    $result abfrage($query$dbCon);
    $num mysql_num_rows($result);
      if (
    mysql_num_rows($result))
       include
    "Test-AusgabeDB.html";
       echo
    "Schade, aber der Parameter ist nicht vergeben.";
     elseif (isset(
    $_GET['wahl_b']))
    //Abfrage Projekt
    $query "SELECT
                      id,
                      nummer,
                      name,
                      gruppe,
                      text,
                    FROM
                      links
                    WHERE
          gruppe = 'b' AND
                      nummer = "
    mysql_real_escape_string($_GET['wahl_b']);
      if (
       include
       echo
      echo
    "Kein Parameter vorhanden";
    Wie man sieht, wird je nach Eingabe von wahl_a oder wahl_b die Gruppe a oder b angespochen. Die Abfrage filtert die Datensätze nach den jeweiligen Gruppen heraus. Allerdings finde ich den wiederholten Code nicht so günstig. Gerade wenn man weitere Gruppen hinzufügt erhält man doppelten Code. Mir fällt aber leider keine bessere Variante ein. Könnt ihr helfen?
    Danke Sero
    Nähe Frankfurt
    Standard AW: Abfrage Problem
    Möglichkeit: Nicht $_GET['wahl_a'], aber $_GET['wahl'] abfangen
    Möglichkeit:
    $wahl = (isset($_GET['wahl_a'])) ? 'a' : ((isset($_GET['wahl_b'])) ? 'b' 'c');
     * Dein restlicher Code
     * Aschließend in der Query
    $query '........ WHERE gruppe = \'.$wahl.'
    Natürlich ohne Gewähr
     error_reporting
    (E_ALL);
     include (
    "connect.inc.php");
     include (
     if (isset(
    $_GET['gruppe']) && isset($_GET['nummer'])
    $gruppe mysql_real_escape_string($_GET['gruppe']));
    //Abfrage Projekt
    $query "SELECT
                      id,
                      nummer,
                      name,
                      gruppe,
                      text,
                    FROM
                      links
                    WHERE
                      gruppe = '"
    mysql_real_escape_string($_GET['gruppe'] . "'
                     AND
                      nummer = "
    mysql_real_escape_string($_GET['nummer']);
           or die (
    "MySQL-Fehler: " mysql_error());
        if (
          include
          echo
    Link-Beispiel: xxxx.php?gruppe=a&nummer=1
    Danke erstmal für euren Rat:
    @bandit:
    im Code scheinen noch ein Paar Syntax Fehler zu stecken. Müsste die Zeile nicht so richtig sein:
    if (isset($_GET['gruppe']) && isset($_GET['nummer']))
    In dieser Zeile
    nummer " . mysql_real_escape_string($_GET['nummer']);
    kommt diese Fehlermeldung
    Parse error: syntax error, unexpected ';' in C:\xampp\htdocs\myStaff\Datenbank-Test\abfrage.php on line 24
    Die man aber auch gerne selber beseitigen kann. Ich teste ja nicht jeden Quellcode, den ich hier poste.
     error_reporting
    (E_ALL);
     include (
    "connect.inc.php");
     include (
     if (isset(
    //Abfrage Projekt
    $query "SELECT
                      id,
                      nummer,
                      name,
                      gruppe,
                      text,
                    FROM
                      links
                    WHERE
                      gruppe = '"
    mysql_real_escape_string($_GET['gruppe']) . "'
                     AND
                      nummer = "
    $result mysql_query($query$dbCon)
           or die (
        if (
          include
          echo
    Nähe Frankfurt
    Beim ersten mysql_real_escape_string ist die schließende Klammer vergessen worden.
    Hallo Leute,
    ich habe noch ein kleines Problem mit einer anderen Abfrage. Die unten gezeigte Funktion besteht aus 2 Abfragen. Soweit funktioniert es auch. Zusätzlich soll eine Nachricht ($filterMessage) angezeit werden. Allerdings möchte ich diese Nachricht als Variable ($filterMessage) ausgeben und nicht als echo, wie hier im Bsp. Habt ihr ne Idee? return $filterMessage; klappt nicht...
    function AbfrageProjekt$query$dbCon$gruppe )
     if (
    $gruppe '' && isset ($_GET['start']))
    $query "SELECT id, nummer, name, gruppe, text, bild1, bild2, bild3 FROM links WHERE gruppe='$gruppe' ORDER BY nummer";
    $result mysql_query$query$dbCon )
       or die (
    "MySQL-Error: " mysql_error() );
    $filterMessage "gefiltert nach Gruppe: " $gruppe;
      echo
    $filterMessage;
      return
    $result
    $query "SELECT id, nummer, name, gruppe, text, bild1, bild2, bild3 FROM links ORDER BY gruppe, nummer";
       or die (
    $filterMessage "alle Gruppen";
      echo
    $filterMessage;
      return
    $result;
    Häää???
    also ich möchte lediglich eine Nachricht ausgeben, die in einer Variable verpackt sein soll, so dass ich diese an passender stelle in der html einbauen kann... ist das verständlicher
    Sagen wir es mal so:
    Welchen Sinn macht return $result;?
    Welchen Sinn macht im else-Zweig die DB-Abfrage, wenn du sowieso nichts damit anfängst?
    Was funktioniert an return $filterMessage nicht?
    Und: $gruppe > '' bedeutet größer als nix!
  1. [perl] problem mit if abfrage
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 15:51
  2. Kleines? Problem bei einer PHP If Abfrage...
    Von PHPDummy im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 16:47
  3. Problem mit if-Abfrage
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 16:57
  4. PHP Mysql Abfrage Problem bzw Zuordnung
    Von MP im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 23:24
  5. php my admin abfrage problem
    Von Mir nicht im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 14:39
