Thema: Problem beim validieren XHTML
    Standard Problem beim validieren XHTML
    Hallo ich versuche nun schon einige Zeit meine neue Seite valide zu bekommen .
    Bleibe aber bei diesen letzten Fehlern hängen (die letzten von knapp 200)
    Ich wäre euch über Tips sehr dankbar, was ich ggf wie ändern müsste. Ich bin da leider nicht so fit drin,
    Hier meien Fehlermeldung:
    Validation Output: 6 Errors
    1. Line 72, Column 341: end tag for "span" omitted, but OMITTAG NO was specified.
    …eben. <br />Viele Grüße</p>
    You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".
    2. Line 72, Column 4: start tag was here.
    <p><span>Hier bieten wir Informationen für A / B, C
    3. Line 72, Column > 80: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: span line 72 and p.
    … A / B, C an. Ihr könnt hier erfahren…
    4. Line 74, Column 6: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: p line 72 and div.
    5. Line 94, Column 7: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: div line 50 and body.
    6. Line 95, Column 7: XML Parsing Error: Opening and ending tag mismatch: body line 9 and html.
    7. Line 95, Column 7: XML Parsing Error: Premature end of data in tag html line 2.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Andy
    Samurai Avatar von pinales
    Mittelfranken
    Standard AW: Problem beim validieren XHTML
    Tach!
    Meistens geht´s darum, dass Du irgendwelche Tags nicht oder nicht korrekt geschlossen hast. Die Zeilennummern der betreffenden Stellen werden ja angegeben. Wenn Du nicht weiterkommst, solltest Du mal Deinen Code oder einen Link auf Deine Seite posten.
    Viele Grüße!
    PINALES
    Rechtschreibung für alle!
    code is nie verkehrt, denn so können wir nur raten. und des bringt nix.
    möglicherweise hast du nur einen fehler drin, und die anderen sind dann
    folgefehler. kommt auch manchmal vor...
    Den gesammtn Code werde ich nicht öffentlich machen , schade!
    Dachte man hätte auch so helfen können und das evtl schon bei der Fehlerausgabe etwas bei ist wo Ihr mir meine Fehler zeigen könntet.
    Trotzdem vielen Dank für die Antworten!
    Dann werde ich wohl mit den Fehlern weiter leben müssen.
    Viele Grüße
    Andy
    du musst nich den kompletten posten... zeile 65 bis 100 würde reichen
    Großmeister(in) Avatar von DaRealAndy
    Oberhausen
    hmmm...
    die meisten Anfängerfehler (Erfahrungsbericht ) sind:
    Unsauberkeiten:
    <center><a href=""></center></a>
    Muss:
    <center><a href=""></a></center>
    Nicht geschlossene Tags, falscher Doctype...
    Was mir auch auffällt ist, dass bei mir <br /> als Warning angezeigt wird und bei <br> nicht.
    Mehr kann man nicht helfen wenn du nicht ein wenig mehr postest .
    Hoffe konnte eine wenig helfen
    Ach so, dachte sollte alles posten
    Wenn ich z.B. das <br /> geben <br> tausche habe ich gleich weit aus mehr fehler die angezeigt weden.
    dann poste ich mal
    das ist zeile 59 bis ende.
    <h3>blabla?</h3>
    <h4>blabla</h4>
    <ul>
    <li><span style="background-repeat: repeat-x; background-position-y: 100%">
    Informationen zu blabla</span> </li>
    <li><span>blabla</span> </li>
    <li><span>blabla / blabla</span> </li>
    <li><span>blabla </span> </li>
    <li>blabla</li>
    </ul>
    <div id="blub">
    <p><span>blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla / blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla <br /> blabla </p>
    <p class="morek"><a href="#">mehr</a></p>
    <div id="footerPanel">
    <div id="footerbodyPanel">
    <ul>
    <li><a href="#"> blabla </a>| </li>
    <li><a href="#"> blabla </a> | </li>
    <li><a href="#"> blabla </a> </li>
    </ul>
    <p class="copyright">© blabla </p>
    <ul class="aa">
    <li> blabla:</li>
    <li><a href="http:// blabla.de" target="_blank"> blabla </a></li>
    </ul>
    <div id="footerhtmlPanel"></div>
    <div id="footercssPanel"></div>
    Andy
    da is z.b. schon so ein fehler... die hast das </span> vergessen...
    Super ein soooo dummer Fehler war es. Nun ist es valide!!! Laut W3
    Habe ich einfach nicht gesehen. So blind muss man erst mal sein.
    Vielen vielen DANK
    Andy
  1. Xhtml und img Problem
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 12:49
  2. Validieren???
    Von Shrek2k1 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 18:07
  3. Validieren - Doctype Problem
    Von Teflon im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 22:25
  4. xhtml 1.0 oder xhtml 1.1?
    Von DarkSyranus im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 20:48
  5. Fehler beim validieren
    Von thorre79 im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 11:32
