Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ordner auslesen und thumbs erstellen..prob
    Interessierte/r Avatar von lippl
    Standard ordner auslesen und thumbs erstellen..prob
    hey, ich hab da n problem, und zwar mdi diesem code zeigt er mir imemr diesen error an wenn ich die datei ausführe:
    "Warning: Division by zero in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/lippl1/HP/picz/thumbs_erstellen.php on line 14"
    aber wenn ich jetzt mit dem gleichen code eine einzelne datei angebe also ohne while-schleife funktioniert alles??
    danke schonma=)
    $PicPathIn
    ="picz/wallpappers/";
    $PicPathOut="picz/wallpappers/thumb/";
    $open opendir($PicPathIn);
    while (
    $bild=readdir($open)) {
    // Bilddaten ermitteln
    $size=getimagesize("$PicPathIn"."$bild");
    $breite=$size[0];
    $hoehe=$size[1];
    $neueBreite=200;
    $neueHoehe=intval($hoehe*$neueBreite/$breite);
    if(
    $size[2]==1) {
    // GIF
    $altesBild=imageCreateFromGIF("$PicPathIn"."$bild");
    $neuesBild=imageCreateTrueColor($neueBreite,$neueHoehe);
    imageCopyResized($neuesBild,$altesBild,0,0,0,0,$neueBreite,$neueHoehe,$breite,$hoehe);
    imageGIF($neuesBild,"$PicPathOut"."$bild");
    if(
    $size[2]==2) {
    // JPG
    $altesBild=imageCreateFromJPEG("$PicPathIn"."$bild");
    ImageJPEG($neuesBild,"$PicPathOut"."$bild");
    closedir($open);
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    gib direkt nach <?php die zeile rein:
    error_reporting(E_ALL);
    Avatar von lippl
    jetzt zeigt er mir noch an:
    getimagesize() [function.getimagesize]: Read error! in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/lippl1/HP/admin/thumbs_erstellen.php on line 15
    line15: $size=getimagesize("$PicPathIn"."$bild");
    allerdings nurnoch 1 fehler, da ich jetz noch dass hier zur sicherheit eingefügt habe, dass er keine dateien bearbeiten will die keine bilder sind:
    if (($bild != "index.php") AND ($bild != ".") AND ($bild != "..") AND ($bild != "Thumbs.db"))
    aber so wies aussiehd gibt es immernich eine datei die kein bild ist die ich jedoch nirgends sehen kann
    Wien
    gibt es die datei?
    hat das script die rechte, die datei zu lesen?
    Immer wieder gerne genommen:
    Richtig debuggen
    Mit glob könnte man schon alles wegfiltern und muss nicht die Vergleiche durchführen.
    Geändert von bandit600 (01.10.2008 um 21:15 Uhr)
    Avatar von lippl
    hm, es werden ja schoneinmal alle bilder als thumbs generiert, ich schätz mal dass irgend ne systemdatei da im ordne rliegt dich ich nich se odersonsd aba dann wird ebn de rfehler angezeigt, solang das skript macht wass es soll^^
    und ini_set("display_errors", true); ist bei meinem funpic server unterdrückt und error_reporting(E_ALL); hat auch nicht mehr angezeigt=)
    aber trotzdem danke
    Na das ist ja 'ne tolle Einstellung Wozu auch den Fehler suchen, ist ja auch Quatsch.
    Avatar von lippl
    aber wenn ich diese datei die er nicht umwandeln kann nicht finde, was soll ich den tun da script hat ja keinen fehler sondern es ligt nur eine versteckte datei im verzeichnis!
    Hast du "Richtig debuggen" gelesen und umgesetzt? Ich behaupte mal: nein! Denn mit einem simplen
    echo "$bild<br>";
    würdest du sehr schnell den Namen der Datei finden, die Probleme macht, oder?
    Avatar von lippl
    ah das hab ich nich so ganz vefrstanden mid dem debuggn, aber es lag daran dass es den ordner thumb in den er die neuen schreiben sollte auch machen wollte und n ordner is nunmal kein bild=)
    also danke an euch alle
  1. Ordner erstellen und Datei erstellen
    Von Daniela im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 19:41
  2. Ordner Online erstellen
    Von Stubi im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 14.10.2006, 21:06
  3. Ordner mit PHP auslesen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 18:16
  4. Bilder nebeneinander nach auslesen aus ordner
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 15:49
  5. Mit Java Ordner auslesen
    Von Lukas im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 29.08.2004, 18:27
