Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Probleme bei umsetzung einer befehles mit if
    Fortgeschrittene/r
    Unglücklich Probleme bei umsetzung einer befehles mit if
    Hallo Leutz
    bekome wieder was nicht gebacken ...
    versuche die db auszulesen um festzustellen ob in der tabele
    ein gewisser status ist. wenn ja soll was angezeigt werden
    ansonsten nicht.
    der code:
    $admin
    =mysql_fetch_object(mysql_query("SELECT admin FROM profil WHERE id=$user_id"));
    if (
    $admin==1)
            echo
    "<td class=\"Klasse3\">&nbsp;<a class=\"St1\">Anministration</a></td>";
    wenn ich die variable asmin in der db auf 2 stat 1 ändere bekomme ich
    es immer noch angezeigt.
    danke im vorraud
    König(in) Avatar von d4f
    Luxemburg
    Huh? Du schaust ob mysql_fetch_object 1 ist?
    MySQL Fetch Object
    Ich würde dir den verständlicheren mysql_fetch_array() anraten.
    $query
    mysql_query("SELECT admin FROM profil WHERE id=".mysql_real_escape_string($user_id);
    if(
    mysql_num_rows($query) != 0) {
    $admin=mysql_fetch_array();
            if (
    $admin['id']==1) {
                    echo
    übrigens solltest du immer den Wert von Variablen angeben, da meine Kristallkugel verstubt ist.
    ich muss mal annehmen dass der auch auf 2 ändert da du ihn nicht im Code-Schnipsel definiert hast :P
    [EDIT] Habe mal den Code gesetzt wie er in einem Internet-Script aussehen sollte.
    Geändert von d4f (01.10.2008 um 19:19 Uhr)
    Wir sind alle ein BOFH:
    Fortgeschrittene/r
    bekomme kein ergebnis!
    kommt keine ausgabe ... und in der ersten zeile fehlt noch ein ")"
      $query
    "SELECT
                  admin
                 FROM
                  profil
                 WHERE id="
    $result mysql_query($query) or
         die (
    "MySQL-Error: " mysql_error());
      if (
    mysql_num_rows($result))
    $admin mysql_result($result,0);
          if (
    $admin == 1)
             echo
    "<td class='Klasse3'>
                      <a class='St1'>Anministration</a>
                   </td>"
    Fortgeschrittene/r
    @bandit600
    hat es ein grund das ein teil davon unter einander geschrieben
    ist und nicht in einer reihe?
    und noch ne frage....
    jetzt wollt ich den bereich:
          if ($admin == 1
             echo
                   </td>"
    zwischen echo" und "; ersetzen durch:
            <td class="<? if ($i==0) { echo "Klasse2";} else { echo "Klasse3";}?>" align="center">&nbsp;
            <a style="color:#000000" href="show_foren_thema.php?del=<? echo $row->id?>">
            <img src="images/del.png" border="0" width="20" alt="wirklich löschen?"></a></td>
    da aber dort weitere php anweisungen sing geligt mir das net so
    eifach und herr google hat mir auch nicht wirklich helfen wollen.
    meist bekamm ich nur ein weißen schirm und fehler von wegen was mit
    t_string oder so
    Geändert von Walerik (02.10.2008 um 04:10 Uhr)
    Paderborn
    Zitat Zitat von Walerik Beitrag anzeigen
    @bandit600
    dient nur der Übersichtlichkeit bzw der besseren Lesbarkeit. Ob untereinander oder in einer Reihe spielt ansonsten keine Rolle.
          if ($admin == 1
             echo
                   </td>"
    t_string oder so
    Also erstmal, du solltest bei einer Frage zu einer Fehlermeldung auch die exakte Fehlermeldung hier posten.
    hier kann ich dir aber wohl sagen woran es liegt:
          if ($admin == 1)
             echo "<td class="<? if ($i==0) { echo "Klasse2";} else { echo "Klasse3";}?>" align="center">&nbsp;
            <img src="images/del.png" border="0" width="20" alt="wirklich löschen?"></a></td>";
    So sieht dein Code aus? Du bist schon im <?php ?> bereich, also sind deine <? ?> da doppelt gemoppelt.
    Mach das mal so:
    if ($admin == 1) {
        if (!
    $i$class "Klasse2"
    $class "Klasse3";
        echo
    "<td class='".$class."' align='center'>&nbsp;
            <a style='color:#000000' href='show_foren_thema.php?del="
    .$row->id."'>
            <img src='images/del.png' border='0' width='20' alt='wirklich löschen?'></a></td>"
    Fortgeschrittene/r
    die fehlermeldung hatte isch nicht mehr aber was mit t_string oder so!
    <? ?> daran lag es aber nicht hatte natürlich rausgelöscht gehabt
    ....aba dein vorschlag hatfunktioniert!
    aba was mir jetzt aufgefallen ist, seit dem ganzen umbau bekomme ich eine
    fehlermeldung wenn ich die seite ausgelogt betrette ... ne meldung mit der ich nichts
    anfangen kann.
    MySQL-ErrorYou have an error in your SQL syntaxcheck the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 5
    wo soll ich den fehler dann suchen?
    Geändert von Walerik (04.10.2008 um 15:40 Uhr)
    Ein echo $query; würde weiterhelfen.
    Richtig debuggen
    Fortgeschrittene/r
    echo $query
    hat mir folgendes aus gegeben:
    Und da fällt dir nichts auf?!
  1. Überprüfung meines include befehles
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 23:43
  2. An der Umsetzung hängts =(
    Von Paddy_the_Penguin im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 14:26
  3. png / psd als Html umsetzung?
    Von Tream im Forum Forum für Grafiken und Bildbearbeitung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 13:35
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.07.2006, 12:01
  5. Umsetzung in CSS?
    Von Nicki im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 11:37
