Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: rollover mit sound
    Standard rollover mit sound
    ich hab auf meiner Seite einige Rollovers mit Ton
    http://www.zahndmartin.ch
    Zunehmend werden die Java plugins vom Browser abgelehnt.
    Kann ich das in html machen?
    Danke im voraus
    also javaplugins werden nich von browswern sondern von usern abgelehnt,....
    meist von denen die selber zu dumm sind vernünftig zu surfen, die haben dann schiss das was passiert, weil java und javascript ja BÖSE is .. humbug!
    geht mit javascript und html
    leider ist bei vielen Browsern der default bei nachfragen, was die user verunsichert und bei einigen z.B. Konqueror auf abgelehnt. Desshalb möchte ich es auch anders lösen.
    Gibts eine Lösung?
    also nur um des mal eben zu klären, egal welche webtechnologie du benutzt, es wird immer ein plugin oder was ähnliches benötigt...
    javascript wird von vielen deaktiviert, java und flash müssen installiert werden, macht man es nicht, is die entsprechende variante auch wat fürn boppes...
    hintergrundsound is in netscape und ie unterschiedlich, evtl kannste aber was mit dem object-tag machen, wenn du valides xhtml benutzt, hab bisher solche angelegenheiten mit javascript gelöst.
    aber bei dem was du da verlinkt hast als applet wäre flash als pendant ratsam
    Ich komm nicht weiter.
    Das Java auf meiner Seite ist Binär, gibts auch offene Java scripts.
    Könnte ja sein, dass es dann besser unterstützt wird
    (ich weiss Google, aber ich suche schon seit 3 Stunden )
    Danke im voraus
    free script?
    mhh kannst auch gerne wat zahlen dafür
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
        <title></title>
    var soundz = new Array();
    function loadsounds(){
    soundz[0] = new Object();
    soundz[0].src = "http://home.arcor.de/synaptic/hier/pumpgun.mp3";
    soundz[1] = new Object();
    soundz[1].src = "http://home.arcor.de/synaptic/hilfe/boom.au";
    soundz[2] = new Object();
    soundz[2].src = "http://pfad_zum_sound/sound3.wav";
     function playsnd(soundid){
     target = document.getElementById("playerdiv");
     var soundtag;
     switch(soundid){
     case "0":
        soundtag= "<embed hidden='true' type='audio/x-wav' loop='false' src='" + soundz[0].src + "' id='player'/>";
     break;
      case "1":
        soundtag= "<embed hidden='true' type='audio/x-wav' loop='false' src='" + soundz[1].src + "' id='player'/>";
     break;
      case "2":
        soundtag= "<embed hidden='true' type='audio/x-wav' loop='false' src='" + soundz[2].src + "' id='player'/>";
     break;
    target.innerHTML=soundtag;
     </script>
    <body onload="loadsounds();">
    <div id="playerdiv"></div>
    <img src="http://home.arcor.de/synaptic/g15.jpg" onmouseover="playsnd('0');" />
    <br />
    <img src="http://home.arcor.de/synaptic/hilfe/reiter.jpg" onmouseover="playsnd('1'); this.src='http://home.arcor.de/synaptic/hilfe/reiteroff.jpg';" onmouseout="this.src='http://home.arcor.de/synaptic/hilfe/reiter.jpg';" />
    sieht dann so aus: http://home.arcor.de/synaptic/hilfe/rollsnd.html
    gehste mit der mouse über nen bild kommt der sound, bei dem kleinen bild, dem registerdings is auch nen mouseover fürs bild mit drin!
    ohh, vielen Dank
    werde es nächste Woche versuchen.
    Danke nochmals
    konnte natürlich nicht warten
    habs versucht, IE und Konqueror 4 besstens, Firefox fragt nach audio x/wav und der alte Konqueror 3.5 öffnet den Sound in einem separate Window. Alles in allem aber ist es ein grosser Fortschritt. was mir noch fehlt ist, ein Befehl onclick open url oder so ähnlich.
    Kannst Du mir nochmals helfen?
    Fallst Du mal in Zürich bist, ist Dir min. ein Bier garantiert
    ja willst du denn wav-files abspielen oder welches format is des? denn bei mir im ff2 funzt des mit wav-files und au-files.
    und dein onclick-dings.. da brauch ich mehr informationen.
    Geändert von synaptic (18.08.2008 um 00:20 Uhr)
    Bei mir sind es .au files
    Hier ein Printscreen
    Das onClick sollte bedeuten, wenn man mit der Maus auf das Rolloverbild klickt, öffnet sich url...
    Danke im voraus
    Geändert von sapo (18.08.2008 um 08:17 Uhr)
  1. Sound Button/ Sound bei klick
    Von JJAANN im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 01:18
  2. rollover
    Von hi im Forum Forum für Grafiken und Bildbearbeitung
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 07:43
  3. rollover
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 10:57
  4. rollover
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 08:53
  5. Rollover???
    Von Chris 87 im Forum HTML & CSS Forum
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.06.2005, 20:53
