Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: [c] Zahl und Wort aus Datei einlesen und in Liste eintragen
    Standard [c] Zahl und Wort aus Datei einlesen und in Liste eintragen
    ich komme am besten gleich zur Sache:
    ich habe eine Datei (Textdatei), die folgendermaßen aussehen könnte:
    1 Alex 2 Tom 3 Peter 2 Paul 1 Tom 3 Jan usw...
    Nun muss ich die Datei einlesen und zwar soll die erste Zahl (1) als list_nr gespeichert und übergeben werden, der erste Name (Alex) als name, die 2. Zahl als ref_nr, der 2. Name als ref_name und dann wieder von vorn, also 3= lst_nr, Peter= name, 2= ref_nr, Paul= ref_name.
    Diese Daten sollen dann in eine Liste eingetragen werden, die diese Struktur hat:
    sruct list
    int list_nr;
    char name[20];
    int ref_nr;
    char ref_name[20];
    struct list *next;
    Ich bitte sehr um eure Hilfe. Ich bin schon deswegen am verzweifeln.
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    du durchsuchst deinen text nach der ersten und zweiten zahl
    die erste zahl peicherst du in ref_nr, den text bist zur 2. zahl (ohne die Leerzeichen).
    dann löscht du den text bis zur 2. zahl
    das machst du rekursi oder in einer schleife, solange noch namen vorhanden sind.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dodo
    danke für die Antwort.
    Aber wie soll er denn den Text BIS ZUR 2. Zahl speichern?
    Na, das geht viel einfacher, streams beachten ja Leerzeichen so als Seperatoren.
    Du hast ja einen ifstream zum Einlesen der Datei, dann einfach machen:
    ifstream ifs("datei.txt");
    list lstart;
    list *laktuell = &lstart;
    while(true)
        ifs >> laktuell->list_nr;
        ifs >> laktuell->name;
        ifs >> laktuell->ref_nr;
        ifs >> laktuell->ref_name;
        laktuell = laktuell->next;
        if(!ifs)
            break;
    ifs.close();
    Das geht übrigens nur in C++, ich hoffe es geht dir um C++, warum sollte man auch nur C lernen.
    for(list& i = &lstart; i != laktuell; i = i->next)
        cout << i->name << endl;
    Würde danach zum Beispiel alle Namen ausgeben.
    Viele liebe Grüße
    The User
    Danke sehr, aber es geht um c und nicht um c++.
    mit c++ habe ich mich noch gar nicht befasst...
    Möchtest du denn C++ lernen?
    Ich mein, am Anfang von C++ steht immer jede Menge Kram, der identisch aus C übernommen ist, wenn man jedoch C++ lernen will, kann man eben auch in der Phase C++-Elemente einbauen. Das ist keine tiefgehende C++-Syntax, sondern lediglich ein paar Befehle aus der C++ Standardbibliothek.
    Um jetzt noch C++ zu lernen habe ich leider keine Zeit.
    Also muss ich mich erst mal mit C rumschlagen und mein Problem mit dem Einlesen der Datei lösen. Ich sitze schon heute den ganzen tag dran und habe sämtliche Bücher, die ich habe, durchgesucht und im internet gesucht, aber ich komme einfach nicht weiter....
    Kann man das denn nicht auch in C machen?
    Weißt du:
    Du musst statt des C-Compilers einen C++-Compiler nehmen, und du kannst genau das selbe machen wie bisher, plus eben solche Features.
    Klar geht das mit C, aber dann musst du da manuell irgendwelche Strings durchsuchen.
    Also String aus der Datei holen, und dann imer auf Leerzeichen und so durchsuchen...
    ja vielen Dank, aber leider muss ich das mit C machen
  1. Wie kann ich eine Excel Datei in meiner MySql Datei einlesen
    Von Buef im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 15:36
  2. csv datei einlesen
    Von otg im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 19:56
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 10:45
  4. liste zum eintragen
    Von |o|o im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 15:17
  5. icq liste - sofort eintragen
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 01:13
