Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Probleme bei Wertübetragung mit Sessions und formularen
    Standard Probleme bei Wertübetragung mit Sessions und formularen
    ich programmiere einen IQ-test. Dafür habe ich eine Datenbank mit Fragen und Antworten erstellt. Die Fragen werden bei jedem Seitenaufruf zufällig aus der DB ausgewählt. Ich habe nun für den Admin eine Seite programmiert, mit der er neue Fragen in die DB hinzufügen kann. Damit meine Auswertung dynamisch auf die Fragen reagieren kann musste ich folgendes machen:
    while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){
    				$id1[] = $row["id"];
    				$F1[] = $row["Frage"];
    				$A1[] = $row["Antwort"];
    <tr><td>Frage1&#58;</td></tr>
    				<tr><td><?php echo&#40;$F1&#91;0&#93;&#41;; ?></td>
    				<td> <input name="F<?php echo&#40;$id1&#91;0&#93;&#41;; ?>" type="text" size="4" ></td></tr>
    				<?php $q0=$id1&#91;0&#93;; $_SESSION&#91;'q0'&#93;=$q0;?>
    In die Auswertung werden die Eingaben nun mit hidden-Feldern übertragen:
    $q0=$_SESSION&#91;'q0'&#93;;
    <input type="hidden" name="Frage1" value="<?php $_POST&#91;"F$q0"&#93;; ?>">
    Jetzt will ich den übertragenen Wert in einer Variable speichern, damit ich ihn dann mit der Lösung abgleichen kann:
    $Fr&#40;$q0&#41;= $_POST&#91;"F$q0"&#93;;
    Für diese Zeile kriege ich jedoch die Fehlermeldung:
    Fatal error: Can't use function return value in write context...
    Kann mir jemand sagen warum das nicht funktioniert?
    Paderborn
    $Fr($q0)= $_POST["F$q0"];
    vielleicht bin ich grad doof, aber was machen die runden klammern da bei $Fr? die deuten doch eigentlich auf einen funktionsaufruf hin, dem kann aber glaub ich kein wert zugewiesen werden? ^^
    Ja, danke. $Fr muss ein Array sein -> deswegen $Fr[$q0]
    Ich habe jetzt noch ein Problem. Das hat mit dem vorangegengenen zwar nix zu tun, aber ich will jetzt nicht extra ein neues Thema aufmachen.
    Bei der Auswertung der Antworten der Fragen des Iq-tests sieht der Benutzer als Ausgabe folgenden Text:
    Frage1: 15, 25, 37, 51, 67, ihre Antwort 85 ist richtig! bzw.
    Frage3: 30, 29, 27, 26, 24, ihre Antwort: 45 Richtige Antwort: 23
    Nun habe ich auch Fragen, die mithilfe von Radiocheckbuttons beantwortet werden müssen. In meiner DB habe ich eine Tabelle mit den Fragen samt Antwortoptionen.Wenn nun eine Testperson eine der Checkboxen anklickt wird der Wert(1 oder 2 oder ...) der markierten Box auf die Auswertungsseite in das Array z.B. $Fr[$q9] geschrieben. Wenn die Testperson die Frage falsch beantwortet will ich eben die falsche Antwort nochmal anzeigen lassen. Die auswerung geschieht folgendermaßen:
    $query= "SELECT * FROM `Maße und Gewichte` WHERE id ='$q9'";
    			$result = mysql_query&#40;$query, $db&#41;;
    			while &#40;$row = mysql_fetch_assoc&#40;$result&#41;&#41;&#123;
    				$F2&#91;1&#93; = $row&#91;"Frage"&#93;;
    				$A12&#91;1&#93; = $row&#91;"Antwort1"&#93;;
    				$A22&#91;1&#93; = $row&#91;"Antwort2"&#93;;
    				$A32&#91;1&#93; = $row&#91;"Antwort3"&#93;;
    				$A42&#91;1&#93; = $row&#91;"Antwort4"&#93;;
    				$A52&#91;1&#93; = $row&#91;"Antwort5"&#93;;
    Um die falsche Antwort anzuzeigen muss ich z.B. dastehen haben:
     echo $A22&#91;1&#93;
    Welche Antwort jetzt gewählt wurde ist ja im oben genannten Array $Fr[$q9] gespeichert. Das Problem ist:
    Ich muss es irgendwie hinkriegen mit $A ???? $Fr[$q9] ??? 2 ???? [1] als $A22[1] dastehen zu haben.
    Ist das überhaupt möglich es so hinzukriegen?
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    $zwi = 'A'.$Fr&#91;$q9&#93;.'2';
    $$zwi = array&#40;1 => 'Dein Eintrag'&#41;;
    Dann kannst du auf $A ???? $Fr[$q9] ??? 2 ???? [1] als $A22[1] zugreifen.
    Falls ich dich richtig verstanden habe.
    Um das mal klar zu sagen, deine datenbankstruktur ist nicht zu gebrauchen! Eine möglichkeit:
    Tabellen Fragen
    ID - Frage - Typ
    Tabelle Antworten
    ID - ID_von_Frage - Antwort - Richtig
    In der spalte typ der fragen definiertst du z.B. mit 1 = Checkboxen, mit 2 = Radio-Button mit 3 = Eingabefeld, etc.
    In der spalte Richtig definierst du mit 0=falsch, 1=richtig
    Was du da bastelst, führt unweigerlich zum chaos
    Ich will das $A irgendwas $Fr[$q9] irg. 2 irg. [1] , $A22[1] ist. Ich muss also das Array (welches eine Zahl ist, hier soll es 2 sein) als Teil meiner Vraiablen verwenden.
    Wien
    was ist irg.?
    ein Computer kann nur auf bestimmte dinge reagieren und nicht auf irgendwas
    Das genau ist ja mein Problem. Wie kann ich das Array so in die Variable einbauen, dass $Fr[$q9] die erste Zahl bei $A22[1] darstellt. Die zweite Zahl und der Array-Index müssen auch damit verknüpft werden, damit eben die Variable $A22[1] entsteht.
    Wien
    häääääh?
  1. PHP-Sessions
    Von mtoncheva im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 18:28
  2. Probleme mit einem Abstand nach Formularen
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 17:58
  3. Sessions
    Von HefA im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 15:44
  4. PHP: Sessions
    Von Beatz im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 05.10.2005, 11:44
  5. Sessions
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 15:44
