Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Login Problem
    Standard Login Problem
    Hallo zusammen
    Ich habe da ein großes Problem, welches mich nun schon 2 Tage beschäftigt.
    Ich habe ein Script auf mein Server geladen. Die Anzeige des Scriptes fnktioniert einwandfrei, jedoch kann man sich weder auf der Seite registrieren, noch ins Admincenter einloggen. Bei beiden bleibt das Bild unverändert.
    Hier mal die index.php vom Admin Center...
    require&#40;'../config/config.php'&#41;;
    if&#40;$login&#41;&#123;
    $db = mysql_connect&#40;$dbhost, $dbuser, $dbpass&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
    mysql_select_db&#40;$dbname,$db&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
    $daten=mysql_query&#40;"select * from mt_settings"&#41;;
    if&#40;mysql_num_rows&#40;$daten&#41;>0&#41;&#123;
    $upass=mysql_result&#40;$daten,0,"passwort"&#41;;
    $aname=mysql_result&#40;$daten,0,"adminname"&#41;;
    if&#40;&#40;$upass==$passwort & $aname==$name&#41;&#41;&#123;
    $ltime=time&#40;&#41;;
    mt_srand&#40;&#40;double&#41;microtime&#40;&#41;*1000000&#41;;
    $randval = mt_rand&#40;&#41;;
    $sessionid=md5&#40;$randval&#41;;
    mysql_query&#40;"update mt_settings set session='$sessionid'"&#41;;
    header &#40;"Location&#58; index2.php?sessionid=$sessionid"&#41;;
    die;
    &#125;else&#123;
    print "<center>Logindaten falsch !!!
    <form method=\"POST\" name=\"login\" action=\"index.php\">
      <table style=\"border-collapse&#58; collapse\" bordercolor=\"#111111\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"3\">
          <td width=\"100\" >Name&#58;</td>
          <td width=\"100\" ><input type=\"name\" name=\"name\" maxlenght=\"20\" size=\"20\"></td>
        </tr><tr>
          <td width=\"100\" >Passwort&#58;</td>
          <td width=\"100\" ><input type=\"password\" name=\"passwort\" maxlenght=\"20\" size=\"20\">
    </td>
          <td colspan=\"2\">
          <p align=\"center\">
          <input type=\"submit\" value=\"Login\" name=\"login\"></form></td>
      </center>
    </div>";
    die;
            <title>Adminbereich</title>
    <center>Adminbereich</center>
      <center><form method="POST" action="index.php">
      <table style="border-collapse&#58; collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="3">
          <td width="100" >Adminname&#58;</td>
          <td width="100" >
            <input type="name" name="name" maxlenght="20" size="20">
          </td>
          <td width="100" >Passwort&#58;</td>
          <td width="100" >
            <input type="password" name="passwort" maxlenght="20" size="20">
          </td>
          <td colspan="2">
          <p align="center">
          <input type="submit" value="Login" name="login"></td>
      </center>
    </div></form>
    Ich persönlich kann hier einfach kein Fehler finden.
    Wäre super wenn einer von euch was findet und mir so helfen kann, da ich nun mittlerweile sehr verzweifelt bin
    Gruß Ilthigore
    Hmm, lass das mit der session-id mal bleiben und benutze die session-standardfunktionen.
    vor der ausgabe session_start() und dann können per $_SESSION[varname] die skripts auf gemeinsame variablen zugreifen.
    Außerdem heißt es && und nicht &.
    Beim Prüfen also:
    if&#40;&#40;$upass==$_POST&#91;'password'&#93; && $aname==$_POST&#91;'name'&#93;&#41;&#41;
    Viele liebe Grüße
    The User
    Tip:
    Das Passwort als md5-Summe in der DB speichern.
    Also wenn du das Passwort schreibst oder prüfst md5(pw) aufrufen.
    hmm, also nur am && hat es net gelegen, aber hab es voll übersehen ^^
    Leider funktioniert das alles net, auch mit den Sessions nicht. Entweder hatte ich irgendwo ein Schreibfehler drinn, oder aber es liegt daran das im mom glaub gar nichts geht, das ding hat mich schon zu sehr gefrustet.
    Wäre es möglich wenn du mir die Zeilen in meinen Code da oben einfügst ???
    Wäre super lieb.
    Gruß Ilthigore
    In dem config.php stehen nur die mysql-Passwörter, oder?
    if&#40;&#40;$upass==md5&#40;$_POST&#91;'password'&#93;&#41; && $aname==$_POST&#91;'name'&#93;&#41;&#41; &#123;
    $_SESSION&#91;'ltime'&#93;=time&#40;&#41;;
    $_SESSION&#91;'sessionid'&#93; = $sessionid;
    header &#40;"Location&#58; index2.php"&#41;;
    die;
    &#125;else&#123;
        </tr><tr>
    </td>
          <td colspan=\"2\">
      </center>
    </div>";
    die;
          <td width="100" >
          </td>
          <td width="100" >
          </td>
          <td colspan="2">
          <p align="center">
      </center>
    </div></form>
    Okay, du musst dann aber auch beim Rest ein paar Dinge ändern.
    Im index2 kannst du auf die sessionid mit $_SESSION['sessionid'] zugreifen, wenn es überhaupt nötig ist.
    Und du musst das Passwort neu setzen, ein Einwegskript machen, dass dich dein Passwort eingeben lässt und als md5($_POST['Password']) in der DB speichert und dann das Skript selbst löscht.
    Viele liebe Grüße
    The User
    hiho
    Vielen Dank erstmal
    Also ich habe die index.php vom Admincenter von dir übernommen udn das PW erstmal manuell in der Datenbank per MD5 verschlüsselung eingegeben. Jedoch habe ich immer noch den gleichen Effekt. Es passiert nichts.
    Müsste ja zumindest mal ne Fehlermeldung oder so kommen jetzt.
    Gruß Ilthigore
    Zitat Zitat von Anonymous
    hiho
    Vielen Dank erstmal
    Gruß Ilthigore
    Sorry, vergessen einzuloggen
    Wechselt er denn auf die index2.php?
    nein, selbst das macht er nicht,
    Also das könntest du mal prüfen:
    Wird es aus der Datenbank richtig ausgelesen?
    Eventuell ein Variablenname falsch geschrieben?
    session_start(); am Anfang des Skripts einfügen?
    Hiho
    Also ich habe alles nochmal überprüft, jedoch kein fehler gefunden was auf eine falsche Variabel hindeutet.
    Mit der Session habe ich auch probiert. Lediglich am Anfang des Scripts, doch wieder keine Veränderung. Noch nicht mal eine Fehlermeldung.
    Das Problem habe ich aber auch wenn man sich anmelden will auf der Seite, da bleibt die Seite nach dem absenden auch unverändert, genau wie im Admincenter.
    Gruß Ilthigore
  1. Login problem
    Von Gigazone im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 18:59
  2. Login Regist Problem
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 14:32
  3. login problem
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 23:37
  4. Login Problem
    Von Gnomi im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 12:14
  5. Login-Problem
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 18:08
