Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Einrichtung Datenbank - Problem
    Arno112
    Standard Einrichtung Datenbank - Problem
    Ich richte mir gerade eine neue Datenbank ein.
    	function connect &#40;$mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpwd, $mysqldb&#41; &#123;
    		$connection = mysql_connect&#40;$mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpwd&#41; or die&#40;"Verbindungsversuch fehlgeschlagen"&#41;;
    		mysql_select_db&#40;$mysqldb, $connection&#41; or die&#40;"Konnte die Datenbank nicht waehlen."&#41;;
    		return TRUE;
    Da muss ich meine DB-Infos einfügen. Nur jedesmal kommt eine Fehlermeldung. Könnte mir jmd. zur Sicherheit nocheinmal erklären, wo ich was einfügen muss ?!?
    Jedi Ritter Avatar von Dodo
    Wien
    welche meldung kommt?
    Arno112
    Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER, expecting T_VARIABLE or '$' in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/webfunkspiele/Melder/lib.php on line 3
    aber manchmal auch andere, kommt weil ich die ganze zeit drin rumfuchtel^^
    Also ich sehe da keinen parse-error und was hat das überhaupt mit den MySQL-Zugangsdaten zu tun? Ich würde mal sagen: nix!
    Ist dieser quellcode aus der lib.php?
    Arno112
    genau
    Arno112
    Ich habe die Datei lib.php nochmal in den Anfangszustand gesetzt und nochmal die Connect-Daten eingegeben.
    Nun kommt diese Fehlermeldung:
    Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'Melder'@'192.168.130.3' (using password: NO) in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/webfunkspiele/Melder/lib.php on line 3
    //Edit: Sry für DP
    Tja, da stimmen die zugangsdaten nicht. Wenn man die fehlermeldung mal richtig lesen würde, würde da einem auch selber auffallen: Access denied
    Arno112
    Eben und deshalb schreib ich am Anfang ja:
    		return TRUE;
    In dieser funktion musst du garnichts einfügen. Es wird entweder eine config-datei geben oder man muss in irgendeinem der scripte die daten angeben. Wo genau kannst nur du wissen, und wenn du das nicht weißt, dann solltest du die installationsanleitung bzw. die readmes zu dem script lesen.
    Arno112
    Okay, habe ich verstanden !
  1. Datenbank Problem
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 15:10
  2. hife bei der einrichtung msn
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 15:41
  3. Problem mit der Datenbank
    Von Shila im Forum Webanwendungen - Webapplikationen
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 21:12
  4. Einrichtung eines Feedback-Formulars
    Von helpless im Forum HTML & CSS Forum
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 13:33
  5. Hilfe bei der einrichtung eines PHP Kalenders
    Von Nixchecker im Forum PHP Forum - Apache - CGI - Perl - JavaScript und Co.
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 12:50
